to bylo rychly. Tos tady ten motor mohl strelit
Favorito 1,3mpi Pomooooooc
15:34:14
11.08.2009
11.08.2009
Klubko_
-> Fechtlari:
to bylo rychly. Tos tady ten motor mohl strelit13:29:58
11.08.2009
11.08.2009
Rooney - zrušená registrace
-> Kaprof-Los Koramos:
13:24:14
11.08.2009
11.08.2009
Kaprof-Pisařík
-> Fechtlari: tomu rikam rozumne rešeni u fáčka
13:22:54
11.08.2009
11.08.2009
Fechtlari
Fáfo už je po ekolikvidaci a je klid:)
10:53:33
10.07.2009
10.07.2009
no určitě bych se podíval na signál potenciometru škrticí klapky, jestli nekecá. Stačilo by proměřit s voltmetrem. Předpokládám, že "se zadusí" znamená málo paliva.
Jestli s plným plynem jede jako šílený, tak vstřikovače asi budou ok.
23:30:34
09.07.2009
09.07.2009
doly120
-> Fechtlari: Palivový filtr máš čistý? U naší feldy bylo něco podobné... na diagnostice to nic nenašlo.. Pak se vyměnil filrt a je to ok:)
10:16:27
09.07.2009
09.07.2009
Fechtlari
Když odpojím lambdu auto by mělo jet také normálně, nemýlím se? Ale je to pořád stejné:(
23:17:32
08.07.2009
08.07.2009
Acryll
mm...co lambda sonda? ... sa mi vidi, ze uz boli pripady ked na diagnostike neukazalo jej zavadu :) skus si od niekoho pozicat, a na skusku vymenit :)
20:58:34
08.07.2009
08.07.2009
Fechtlari
Pomůže někdo prosím? Mám mpi ve favoritu, ale když přidám plyn více jak o 1/3 auto se zadusí a nechce jet. Když je plynový pedál na podlaze auto jede jako šílený. Zkoušel sem vyměnit klapku, zapalovací lištu, el. motorek u aktvního uhlí, čidlo směsi na sacím potrubí, svíčky, ale pořád to samé. A diagnostika neukázala nic. Jsem z Varnsdorfu, pokud bude někde mít zájem, mohu i přivést, mám favorita jako koníček. Práci zaplatím!!! Ps. nemůže to být benzin. čerpadlo? Je stejné jako u 1,6?
