Ventil kúrenia Š130
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 09.04.2009 do 15.08.2012, založil/a Peterr
15.08.2012
Bobesh
-> minno: Budeme se vroucně modlit a doufat1 4
22:38:13
15.08.2012
-> Bobesh: budúci rok sa mi už snáď podarí doraziť aj na Pohofest....
22:15:29
15.08.2012
Bobesh
-> minno: No aspoň bys nás čehúny sprosté poctil svou přítomností,když už nezavítáš ani na Pohofest,pokračování to Hrochfestu1
22:06:49
15.08.2012
-> minno: on sa polepsi 1
22:03:22
15.08.2012
-> castrol: no to sa mi teda nezdá! castrol je naprd1 3
22:02:19
15.08.2012
-> minno: castrol funguje vzdy a vsade 1
22:01:41
15.08.2012
-> Bobesh: ak Kastról LMX nebude fungovať, prídem do HK reklamovať3
21:54:29
15.08.2012
Bobesh
-> minno: Tak vidíš Milane4 víš,jak se říká:"Prázdný ruce jsou ďáblovo pokušení..."5
21:49:00
15.08.2012
-> peti: no nič, uvidím teraz u mňa ako dlho bude pokoj, tiež sa mi nechcelo, ale nebolo s tým ani veľa roboty.
21:47:48
15.08.2012
peti
-> minno: iba tadial bol som lenivy hocico rozoberat 3
21:37:34
15.08.2012
-> peti: a mazal si kadiaľ? Lebo bez rozobratia sa tam dá strieknúť len do miesta ako je páčka a tadiaľ sa to mazivo dostane podľa mňa aj tak len zvonka po gumičku a gumička ďalej na to teleso dovnútra mazivo nepustí.
21:32:57
15.08.2012
peti
-> minno: jj presne to iste za tepla OK ale za studen to islo ledva pohnut, ale namzanie umna pomohlo
21:31:49
15.08.2012
-> peti: ja som tam striekal všetko možné a nič nepomáhalo. Za studena som 2x kvôli tomu vyrval uchytenie bowdena na páčke čo to šlo tak ťažko3
21:28:56
15.08.2012
A starý (3-ročný) ventil po rozborke. Rukou ním nešlo ani pohnúť. Vnútro som musel vyklepnúť veľkou silou kladivom. Gumička je v pohode, ale obalilo sa to akýmsi magľajzom, preto to šlo ťažko. Nechtom to ide dole, je to ako vosk.
Namazanie tukom snáď usadzovaniu tohto bordela zabráni.
zvětšit Ventil kúrenia Š130 - obrázek od minno vložen 15.08.2012 21:28:56
21:27:02
15.08.2012
peti
-> minno: mal som podoby problem potom ako som repasol kohut, zima presla na na dalsi rok sa snim dalo ledva pohnut, tak som mu parkrat strekol silikonovy olej a odvtedy chodi zase Ok uz vyse roka
21:24:59
15.08.2012
Tak dnes som vymenil ventil za nový - pred montážou rozložil a namazal na rady Bobesha tukom Castrol LMX. Konečne to ide zas ľahúčko. Som zvedavý, ako dlho to vydrží.
zvětšit Ventil kúrenia Š130 - obrázek od minno vložen 15.08.2012 21:24:59
07:48:19
13.08.2012
-> Bobesh: myslíš, že ten ventil sa už po tak krátkom čase takto dobabral? Má tri roky, už po roku používania šiel ztuha. Pred rokom som to mal rozobraté kvôli pretesneniu kohút vs radiátor. Po pravde, nechce sa mi to po ďalšom roku rozoberať znova :)
Ale Castrol LMX zelený žabí slíz mám doma, mazal som ním zadné ložiská na vlečke.
23:58:17
12.08.2012
Bobesh
-> minno: Vzhledem k tomu,že ta zima zase brzo přijde,bych ukradl mámě zpod sporáku pekáč,hodil na podlahu ke spolujezdci a ten kohout shodil,rozhodil a přetěsnil. Ten bordel mezi stěnami za studena tuhej,za tepla povolí,bude z rozežranýho "O" kroužku. Mazal bych jemně buď teflonsprayem nebo tukem na zahradní křoviňák CASTROL LMX. Používám na všech mechanismech,kde je výskyt vlhka,vody. Má zelenou barvu a víceméně stejnou konzistenci za tepla i za studena4 V tubách třeba v Hornbachu,stál mě před časem 21,-kč,mažu křoviňák,všechny vodní spoje,ať už hadice nebo i armatury na celým baráku. A pořád mám v tubě dost1
22:43:07
12.08.2012
-> minno: ja už si to presne nespomeniem ale myslím že by to mohlo ísť , aspoň pár mm to dostať dozadu aby sa dalo prestreknut miesto kde gumička dosadá v správnom stave , prípadne nejakým tukom na to určeným...
22:40:58
12.08.2012
-> suri: to znie ako dobrá rada, práve som si obzeral ventil na starých fotkách že ako to tam vlastne je, ďakujem, asi to takto vyskúšam spraviť.
22:36:49
12.08.2012
-> minno: nie je a na gumičku sa to nijak ako bez rozobrania nedostane , ja by som vybral segerku , skúsil ho zatlačiť ten čep trošku dnu a nastriekal tam nejaké dobré mazivo , potom kliešťami vytiahol nazad a zložil
22:31:32
12.08.2012
-> ferrari: zvonka tam strieknúť nepomáha, skôr ma zaujíma či neexistuje napríklad nejaká prísada do vody čo by neublížila funkcii chladenia.
22:12:13
12.08.2012
ferrari
šak šplechni nejaký silikón v sprayi a uvidíš, zbytočná otázka 4
21:33:56
12.08.2012
Dá sa nejako premazať ventil kúrenia aj bez demontáže?
Pred 3 rokmi som dával ventil pri repase kúrania nový a teraz už ide znova tak ťažko, že za studena nim ani nejde pohnúť a po ohriatí vody to už síce ide, ale strašne ťažko.... Kua.
23:25:44
09.04.2009
PeterP136
-> Peterr: ventil rozobrat, vycistit od kamena, gumeny O kruzok co je vo ventile vymenit a vazelina je dobra vec, akurat ropny tuk schne a neviem ako sa znasa s fridexom. Ja pouzivam silikonovu vazelinu, je drahsia nez ropna ale voci kopu veciam chemicky inertna a nevysycha a do cca 180st. C nemeni konzistenciu. Da sa pouzit aj na dotesnenie a ochranu pred koroziou nielen veci co prichadzaju k styku s vodou ale aj brzdovkou napriklad.
21:35:06
09.04.2009
O krouzek ve ventilu samozrejme 6
upraveno 1x, naposled 09.04.2009 21:35:30
21:32:11
09.04.2009
Peterr
mne to tecie priamo cez ventil, nie medzi ventilom a kurenim...
o kruzok myslite to gumenne tesnenie?
alebo sa sa este cosi dokupit do vnutra toho ventilu na tesnenie...
13:26:04
09.04.2009
O krouzek bude spatny. Ja ten kohout tehda prostrikal konkorem a jde lehce :) Neni problem rozebrat a O krouzek vymenit
13:21:53
09.04.2009
Peterr
Ahojte chalani. Ventil kúrenia v mojej škodovke išiel tažko, až nakoniec sa nedal páčkou ani prepnúť. Nevedel som, ako riešiť tento problém a tak som tam dal nový, ale namazal som ho vazelínou...
Išiel krásne ľahučko a dodnes ide.
Ale vyskytol sa problém - priamo cez ten ventil popri tej páčke mi slzí voda von.
Neviem či to je chybou toho ventilu alebo toho, že som tam dal vazelínu.
Ako riešite problém s tým, že ventil ide ťažko?
Mohla tá vazelína spôsobiť, že cez ventil prekvapkáva voda von?
Prípadne čím to namazať aby to vydržalo?
