mam to, díky, prověřím a dám vědět
dik
Zápis kol do Tp ... nekonečný kolotoč :(
487 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 10.03.2009 do 16.09.2023, založil/a dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)
07:57:46
16.09.2023
16.09.2023
Bery
05:49:14
16.09.2023
16.09.2023
jok3r
-> Bery: no to protože sem úplnej debil a poslal sem to sám sobě
08:21:39
15.09.2023
15.09.2023
Bery
-> jok3r: jestli mě, tak nic nedorazilo...
06:00:11
15.09.2023
15.09.2023
jok3r
-> Bery: psal sem sz
21:23:50
13.09.2023
13.09.2023
-> jok3r: jasne chapem
12:45:19
13.09.2023
13.09.2023
ajok
ja bych do TP u fabie potreboval dostat 175/65 R14 a do TP u nivy 235/75 R15 nebo mozna by mi stacily i 215/80 R15 :), u rapida mi 185/70 R13 vyhovuji, jeste u funky by se sneslo neco zajimavejsiho, nez 165/80 R13, vali se mi doma disky 7x15 4x100, ale zas pneu 195/50 to se seriovejma tlumicema a pruzinama nemuze spravne fungovat, s hp to bylo fajn...
06:55:42
13.09.2023
13.09.2023
jok3r
-> castrol: To by to zas nebylo v systému, samozřejmě nevím jak moc porovnávají kdyby sis dopsal něco a pak to dostal do systému dalším zápisem co by oni už skenovali,,, jestli mi rozumíš
Radši mám vše ofiko než se pak ještě nechat někde tahat za falšování.
20:22:04
12.09.2023
12.09.2023
-> jok3r: takze sa nemoze stat ze si tam nieco dopises
05:25:44
12.09.2023
12.09.2023
jok3r
-> castrol: Zapíšou ručně a pak oskenujou do pc spolu s typovým listem. Dopravák by pak při kontrole měl všechno vidět v pc.
21:02:34
11.09.2023
11.09.2023
-> StepaNoFUN: preto sa pytam jak to je
20:37:22
11.09.2023
11.09.2023
-> castrol: tak starej knizkovej technicak tezko prozenes tiskarnou. Navic v tehlech starejch se daly svyho casu delat kouzla.
Treba se tam vlozila priloha z jinyho, udelal se moderni duplikat, kde se to prepisovalo rucne...
20:21:18
11.09.2023
11.09.2023
-> jok3r: u vas to takto zapisuju rucne ?
16:05:14
11.09.2023
11.09.2023
-> Bery: 19" na škodovku? To leda bez gum...
13:12:20
11.09.2023
11.09.2023
Bery
tak ony 19" - to vydá za všechny ty alternativy v 15"
13:09:33
11.09.2023
11.09.2023
-> palinator 11.09.23 12:57:24: já mam záznamy proti vůli úředníka uz na zadní obálce... ale ted ho hold ztratím,. přece jim ho nedám
12:57:24
11.09.2023
11.09.2023
-> jok3r:
Ty krávo.
A teď ten techničák můžou zlikvidovat protože se tam už nic nevejde.
Ty krávo.
12:54:42
11.09.2023
11.09.2023
jok3r
jen pro zajímavost co lze když jsou správný papíry
12:45:39
11.09.2023
11.09.2023
jok3r
Já mám 111kw rv.99 ale jestli ukecáš tohle tak pak už to je fuk.
Jen nevím jestli nemám ET38. Mrknu
09:46:59
10.09.2023
10.09.2023
Bery
mam 2,5 TDI 66kW, r.v.1996 a kola bbs ch, et 35
asi by stačila shoda na té velikosti litaku,a zbytek už se ukeca...
a určitě bych nechtěl zůstat dlužen.
07:07:02
10.09.2023
10.09.2023
jok3r
-> Bery: Jakou máš T4 a jaký 17ky? Někde bych našel typovej list když sem nechával zapsat kola já.
11:59:58
09.09.2023
09.09.2023
Bery
škodovky neřeším tam kola jsou ten mejmensi prohřešek...
na t4 mám zapsaný 19", ale ty jsem dal pryč a jezdím na nezapsanych 17...mylně jsem se domníval že největší rozměr automaticky povoluje, nebo toleruje ty menší rozměry...ale za každý rozměr je nutné zaplatit...
10:23:47
09.09.2023
09.09.2023
Matsoft
-> Bery: problem je ten, ze ty stranky vetsinou umeji jako nejstarsi auto favorita.....
10:01:10
09.09.2023
09.09.2023
Bery
jestli je cena typového listu 2500,- tak mi to nepřijde tak moc
13:15:06
08.09.2023
08.09.2023
charon
-> J3STER: Typový list se dá sehnat na lecos ... třeba na www.typove-listy.cz/ a pokud nebudou umet konkretni kola, tak bych zkusil nekoho z inzeratu. Akorat to stoji docela dost penez ...
10:10:31
08.09.2023
08.09.2023
Dušan
-> J3STER: tohle je hlavně o místě kde to necháš zapsat. Každý se kryje takže je potřeba oficiální sdělení výrobce, že daná kola jsou homologované pro dané auto s daným rozměrem pneu. To vše v češtině nebo úředně přeložené.
08:22:58
08.09.2023
08.09.2023
J3STER
Tak opět pátrám jak zapsat alternativní rozměr ko BWA Sportray 5,5J14" s pneu 185/60 R14 do TP škody 130L. Kola jsou z roku 1986, a žádný dokument, nebo vyjádření výrobce se mi nepodařilo sehnat. Na FB byl borec co měl zapsané 14ky na rapidu, ale nemůžu ho dohledat. Dá se to nějak zapsat bez typového listu?
10:04:29
24.07.2020
24.07.2020
-> Matsoft: Me bylo kdysi policajtem z dopravky sdeleno, ze pokud mas v TP zapis "kola diskova" ze by melo byt jedno zda je to plech nebo alu. Ze zapis kol by vyzadoval pri "kola plechova" nebo jak mi to tehda rikal. Ja mel diskova, tak jsem to neresil. Ale pak prisla chut na jine rozmery tak jsem to holt absolvoval.
10:01:40
24.07.2020
24.07.2020
-> pavel-R: 2015 bez problemu pres THZ na vyzadanou STK a pak zapis do TP. Ceny uz netusim, ale byla to cena za vyzadanou STK + 50 zapis na urade do TP.
A jde to stale. Ted mesic zpet jsem resil atypicky rozmer a kdyz si najel do systemu DEKRA tak tam jsou tyhle origo kola zapsana vsechna, takze kdyz technik na STK chce tak to bezproblemu jde.
Ja zapisoval atypicky rozmer, tak to bylo slozitejsi, ale mam je.
09:53:30
24.07.2020
24.07.2020
Matsoft
-> pavel-R: tak pokud mas emko, tak to by melo v TP mit standardne 5x13 rafky z lehkych slitin... a tam uz je jedno co je to za typ.
23:08:58
23.07.2020
23.07.2020
pavel-R
Zdravím, řešil někdo v poslední době u emka zápis kol apollo, nebo jiných alu do tp?
10:22:04
12.07.2019
12.07.2019
Peca
Nějaké aktuální zkušenosti se zápisem alu r14 na Favorita? Pročetl jsem téma od začátku, a ty rady k tomuto jsou zde z roku 2011... Pár let uběhlo, změnilo se něco? Mám šanci protlačit zápis r14 na dovozovýho Favorita r. 1993?
21:09:33
31.03.2018
31.03.2018
zabiakPUK
keď som na fízlarni vyložil certifikát na favorit, úradníček chvíľu zmätene habkal, a potom sa vynašiel: potrebujem preklad. (bol v nemčine) čo o to, preložiť by som to dal, ale vidieť na kilometer že to ešte nerobil, a tak si zase nájde nejaký dôvod prečo to nejde. a mrak peňazí za preklad v riti. prelomiť tabu v zápise cez kba (či ako sa to volá) je skoro nemožné. lebo hňup za okienkom to ešte nerobil a tak donekonečna sa vykrúca. prečo by si to komplikoval keď nemusí.
nicméne tentokrát bol dotaz či š-a slovakia niekomu ráčila odpovedať. na skoda 105-136
20:56:50
31.03.2018
31.03.2018
Shatter
-> zabiakPUK 31.03.18 18:39:24: Nestačí ti na to certifikát od kolies? KBA či co..
20:36:15
31.03.2018
31.03.2018
zabiakPUK
dík. nezabudni.
20:30:45
31.03.2018
31.03.2018
-> zabiakPUK 31.03.18 20:23:31: idem s nimi /SKODA AUTO SK/ na jednu sutaz zistim z prvej ruky ale uz vopred viem co odpovedia
20:23:31
31.03.2018
31.03.2018
zabiakPUK
toho sa práve obávam.
20:09:49
31.03.2018
31.03.2018
-> zabiakPUK: Bude to stejný jako u nás v ČR - K vozům starším 10ti let se nevyjadřujeme. ;-)
18:39:24
31.03.2018
31.03.2018
zabiakPUK
ták , pekne pozdravím, a idem na to. je tu niekto kto písal na skoda auto slovakia, o schválené rozmery kolies, a pneu na škodu 105-136? a či mu ráčili odpovedať? ak to tu niekde je, môžete ma nasmerovať? a toto zmažem.
08:46:26
15.10.2017
15.10.2017
zajimava sluzba - asi by se to nemuselo tykat jen offroadu, hlavne kola, ram do auta by byl asi horsi, ale pry jde vsechno...
www.manyjak.cz/news/mega- novinka-zapisy-do-tp
09:40:39
24.03.2017
24.03.2017
Něco ke krácení plnění pojišťovnou
V krajním případě by totiž pojišťovna nemusela proplatit škodu, protože nehodu způsobil technicky nezpůsobilý vůz. To by ale platilo v případě, že by havárii či její následky měl na svědomí právě neschválený díl.
Zdroj: byznys.lidovky.cz/majitel e-vytunenych-aut-se-boji-s tk-pred-kontrolou-schovava ji-neschvalene-dily-gde-/a uto.aspx?c=A170323_...
EDIT: jo a zajímavý taky je, jak podle toho článku dokáže policista na silnici líp než školený technik STK posoudit nebezpečnost stavu auta...
20:57:02
21.03.2017
21.03.2017
Taky jsem u Speedlinů ET (nicméně včetně rozměru) definitivně vymazal... :-) Prostě to budou kola jen s názvem a pokud někdo bude chtít, ať si je změří (prosím kalibrovaným měřidlem).
BTW - o tom zaparkovaným autě - nedávno mi nabourali služebák a pachatel ujel (stáli jsme u auta, takže to nebyl újezd z parkoviště, kde nikdo okolo není). Volal jsem policajty (kdyby zastavil, tak mu asi vynadám a pak ho pošlu kamsi, ale tohle mě nasralo) a když přijeli, tak po vysvětlení jak se to stalo, zkonstatovali - dejchat vám nebudem dávat. Jste sice řidič toho auta, nicméně v době nehody jste stál vedle auta, tudíž nás nezajímá, jestli jste požil. :-O
20:46:23
21.03.2017
21.03.2017
Karel.
-> MIC: Micu dle zákona je to jasný, máš požadované ET v TP? Nemáš, děkuji nemáme se o čem bavit.
A teď moje zkušenosti s focením pro servis. nikdy, opravdu nikdy jsme tohle neřešily. Jediný co, tak zima/léto,hloubka dezénu a rozměr pneu, ET jsem nikdy neřešil a to jezdím na focení často respektive dofocování k nám do servisu
Ale pokud chceš mít klid, tak dej to co je v Tp včetně ET a jiných blbostí........
16:24:32
21.03.2017
21.03.2017
MIC
Přesunuto z tématu Zápis kol do Tp - jiné Et - povinné ručení...
-> Nwkt: rozměr gum bude dle TP
-> Luky: tedy nikdo ti to neřekne s jistotou , ža ano či ne...?
Otázka je zda ET je rozhodující parametr z hlediska způsobilosti vozidla pro provoz...
13:28:37
21.03.2017
21.03.2017
-> King: to zamrzí...
13:13:32
21.03.2017
21.03.2017
-> Luky: Když jsem na Kužárovi leštil "alternativní " ráfky, tak jsem radši "omylem " rozleštil údaj o šířce a ET :-)
12:59:10
21.03.2017
21.03.2017
Říká se, že pokud není příčinná souvislost s nehodou, tak že plnění krátit nemůžou, ale...
-> Nwkt: zajímavý že ho to zajímalo a auta, který v době nehody bylo zaparkovaný...
12:48:41
21.03.2017
21.03.2017
5mm je už dost
mě když fotil rozstřelený Toledo, tak si vyfotil rozměr gum a TP, rozměr disků ho nezajímal. Což ale neznamená že je to nezajímá teď. Pokud to ty disky mají napsaný zezadu tak pod auto asi nepoleze, ale pokud to je zepředu pod pokličkou tak by mohl
5mm je už dost
mě když fotil rozstřelený Toledo, tak si vyfotil rozměr gum a TP, rozměr disků ho nezajímal. Což ale neznamená že je to nezajímá teď. Pokud to ty disky mají napsaný zezadu tak pod auto asi nepoleze, ale pokud to je zepředu pod pokličkou tak by mohl12:33:04
21.03.2017
21.03.2017
MIC
Ahoj,
chci zakoupit kola originál Škoda se schodným rozměrem dle TP ale parametr ET se liší o 5mm.
Co pojiťovna bude plnit povinné ručení v případě nehody nebo řekne vaše rozměry kol nejsou uvedeny v TP (tedy liší se ET)? Typový list Škodovka nevydá (zjišťoval jsem).
Dík za relevantní názory, co dle zákona opravdu je důležité.
(Je jasné, že co pojiťovák to názor a pohledově nepůjde ani poznat.)
Ahoj,
20:53:50
05.07.2016
05.07.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Trady: me jeste nez vubec najel s autem na emise tak sel na parkoviste a otviral kapotu co tam mam za motor :-D
20:52:31
05.07.2016
05.07.2016
Trady
No u nas to snad vyjde, kdyz si nevsimnou ze mam vlečku :D a když před dvema lety vyšla zastavba favo motoru tak proc ne letos 165/70 zejo :)
