Lamela Sachs S1203 5q
22:56:17
05.08.2008
05.08.2008
Fifa
Stejnej názor co Bery mám taky. Až něco vydělám taky ji pořídím. Nelíbí se mi jemné škubání motoru v záběru. Je znát že tam tahle lamela není. S tímhle typem jezdí skoro 90% aut, takže vzhledem k tomu jak často s našima leštěnkama jezdíme si myslim že vydrží úplně v pohodě.
13:54:36
02.08.2008
02.08.2008
Bery
kdyžtak bych taky věděl o pár kouskách...
Jinak já ji v autě mám taky a toho záběru a měkosti-toho bych se nebál.A když prohrabe i 220 široký slick,pružinky drží...tak to něcomusí vydržet.Ty TAZky toho odtahali mrtě hafo moc
21:34:36
30.07.2008
30.07.2008
COL
-> Labros: Tam 1203 podle webu nedelaji, ale zkusim tam cinknout...
18:04:00
30.07.2008
30.07.2008
-> Pavel P.: jo pravda, nějaký 3 tisíce, co
09:51:54
29.07.2008
29.07.2008
-> Labros: dokonce nový 2pístky a nový 4pístky... za lidové ceny
09:26:10
29.07.2008
29.07.2008
-> COL: a v Autopotrebach v Michli (bejvaly Prazsky Povstani) jsi byl? Klidne bych se ti tam zeptal, ale v Praze jsem nejdriv v patek. Ma tam i nejaky raritky - jedno zadni svetlo na embero, jednu zehlicku, nejaky karbce, altiky, ...
08:46:29
29.07.2008
29.07.2008
-> Tuner#2: nu jelikož stejný řešení bylo i ve favoritech, a náš pickup má najeto 375tisíc permanentně naloženej tak bych se toho opravdu nebál
23:22:55
28.07.2008
28.07.2008
COL
-> Tuner#2: casem se muze vysypat lecos... a preci jen je lepsi vysypana lamela nez treba stalej prevod v prevodovce...
22:41:16
28.07.2008
28.07.2008
-> Tuner#2: a dost často praskali
22:40:00
28.07.2008
28.07.2008
-> vhml: Nevymýšlím, jen jsem přemýšlel nahlas a už jen kvůli to, že se ty pružinky můžou časem vysypat, tak do tohodle řešení nepůjdu.
09:19:52
27.07.2008
27.07.2008
-> Tuner#2: vymejšlíš blbosti. Myslíš že při třeba při 5000 otáčkách za minutu poznáš pootočení o 1/4 otáčky???
14:11:53
25.07.2008
25.07.2008
COL
Tak jinak, kdo neco vi, tak mi napsite, kde v Praze a rozumnem okoli maji dily 1203, Pripadne kolem mest jako Tabor, Budejovice.
Vynechejte Thorn, Rektorys, AP, AUTOMOT
14:11:35
25.07.2008
25.07.2008
COL
-> Pilot 105: MNe by zatim stacila 1203 od SACHSE, ale zatim nemam stesti..
14:08:36
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
-> COL: Ale pokud by ses chtěl plácnout přes kapsu, tak Sachs vyrábí torzní kovokeramiku na 120cu, ale cenovka je někde okolo 4000,-. :) Objedná Ti ji každý, kdo prodává Sachse a má od něj "race" katalog.;)
13:57:49
25.07.2008
25.07.2008
COL
-> Tuner#2: Ten problem tam puvodne nebyl... Olej by snizil treni a byla by potreba vetsi sila talire, aby nastal uplny zaber. Ve vysledku to znamena delsi chod pedalu - je ovsem take mozne, ze se porouci pritlacnak...
Je zbytecne se bat, ze by vic klouzala... a prevodovce to muze jedine prospet...
13:39:35
25.07.2008
25.07.2008
-> Tuner#2: negativum je jen že pružinky se můžou vysypat a pak jsi rád že vůbec dojedeš.
13:38:08
25.07.2008
25.07.2008
-> Tuner#2: ale ona nemůže klouzat kvůli tomu že je odpružená. Vždyť ten střed se oproti obložení může pootočit jen o pár stupňů.
13:05:26
25.07.2008
25.07.2008
-> Pilot 105: To je mě jasné, že díky odpružení bude šetřená převodovka, ale mám právě strach ze záběru třeba při sprintu, aby pak třeba zbytečně neklouzla když nechci.
13:03:54
25.07.2008
25.07.2008
-> COL: No vidíš, takže nějaký problém tam bude. Kdyby tam byl olej, tak klouže ale chod pedálu musí být snad stejný ne? Z toho chodu a záběru mám právě strach, nechám tam i do budoucna klasiku.
13:01:24
25.07.2008
25.07.2008
-> Tuner#2: no jo.isce kdyz je v dobre kondici... ja som zatial skusal lebn kombinaciu nova lamela..ta drahsia obycajna 190 na skodovku a origo skoda pritlacak ale aj ked to je vsetko v dobrom stave nebol som spokojny..vLRe som uz vymenil 1pouzitu a 2nove lamely
12:58:57
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
-> Tuner#2: Přesně jak píše COL rozdíl je jenom v tom, že převodovka nedostává takový kopr. Sám tuhle lamelu také nemám, protože je mi k ničemu, sprinty nejezdím a ke spojce se chovám slušně.;)
12:54:23
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
-> COL:
Pasuje určitě....... www2.qha.com/catalogues/Q H08.pdf
Jinak druhovýrobou mnoha dílů na 1203ku se zabývá pan Jirouš ze Žacléře.
www.1203.sk/
www.1203.sk/
12:18:15
25.07.2008
25.07.2008
COL
-> Tuner#2: V cem by mohl byt problem toho mekkeho zaberu, vzdyt ty hridele se proti sobe pootoci jen o malo stupnu... a kdyz tam loupnes rychle kvalt, alespon nedostane vsechno momentovou prdu. To je duvod proc jsem tam dal tu 1203jku... Jenze se zacina chovat divne, pedal zacina mit hodne dlouhy chod, patrne se mi zaolejovava.... (takze, kdo vi jak na tom bude) jinak si to nedovedu vysvetlit, je tam 40 tkm jeta temer vyhradne mimo mesto...
12:13:21
25.07.2008
25.07.2008
COL
-> Pilot 105: Parada, sem s tim cislem, diky... ! Urcite je to ten typ, co pasne do skodovky? Mas nejakou predstavu o kvalite??
Ja jsem na prodejnach videl jen dva druhy cinskych kousku....
11:01:46
25.07.2008
25.07.2008
-> Pilot 105: Tak Valeo mám přítlačák a co se týče zpracování tak před 4 rokama co jsem ho kupoval byl lepší než Sachs a doporučil mě ho i známej co dělá v servisu. Takže téhle spojky bych se nebál. Spíš by mě zajímalo jak se tohle bude chovat na autě, mě vyhovuje to co mám. Měl bych strach, zda tohle nebude mít moc měkký záběr.
10:48:30
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
-> Tuner#2: Ano, viditelně f. QH neprodukuje svá obložení. Jinak na středové části spojky je vyraženo "made in uk". Katalogové číslo této lamely je C1072AF.
10:22:41
25.07.2008
25.07.2008
-> Pilot 105: Vidím dobře nebo ne? Na lamele je Valeo?
08:52:23
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
Vypadá takto......
Pokud budeš mít zájem dohledám Ti i přesné označení dílu. Cena je cca 1100,-. QH díly prodává třeba Autopirma.
08:49:21
25.07.2008
25.07.2008
Pilot 105
-> COL: Bohužel Sachs tyto spojky již několik let nevyrábí, sehnat se v podstatě již nedají, ale možná budeš mít štěstí a narazíš na zapadlou prodejnu, kde ještě bude. Dnes se dá běžně sehnat už jen CN nebo česká druhovýroba, poslední variantou je lamela od QH (výroba Anglie).
15:27:49
24.07.2008
24.07.2008
-> vhml: Nestraš
15:14:05
24.07.2008
24.07.2008
-> Tuner#2: na sériovým neodpruženým Sachsu mi trochu povolily ty středový nejtky...
23:32:31
23.07.2008
23.07.2008
-> gabo00000: Tak takových 100Nm tam snad mám taky a funguje vpohodě sériová Sachs spojka s přítlačákem Valeo (měl lepší packy na spojkové ložisko v době koupě).
22:01:36
23.07.2008
23.07.2008
-> vhml: aha..takze takych 100 a viac Nm by malo v pohodicke jo?
18:01:02
23.07.2008
23.07.2008
-> gabo00000: škodovácký OHV to udrží v jakýmkoliv stupni úprav...
17:08:17
23.07.2008
23.07.2008
-> vhml: jenom 500 na jakoukoliv? a je to nakolko sportovne? ako kovokeramika alebo meksie?
16:55:10
23.07.2008
23.07.2008
-> COL: je to sportovní obložení, cena je 500Kč. Je to cca. do 10dní zpátky.
15:44:48
23.07.2008
23.07.2008
COL
-> vhml: jasne to bych udelal, ale mam jen jednu - a ta je v aute :o/... Jinak kolik za to chteji? HDS je nejake spesl oblozeni?
15:32:39
23.07.2008
23.07.2008
Se Sachsem si Ti neporadím, ale vem jakoukoliv dojebanou a pošli jí do Renovaku ať ti uděaj obložení HDS...
15:18:52
23.07.2008
23.07.2008
COL
-> petr s: Tak prima, dekuji - ted uz jen nejakou tu odpved... :o)
14:59:22
23.07.2008
23.07.2008
-> COL: Tak ti to dám do večera do škodovek
14:10:03
23.07.2008
23.07.2008
COL
Nekdo urcite, ale soude podle sebe a drivejsich - no spis pravekych - zkusenosti, tak je tu sance na rychlou odpoved vyrazne mensi... uvidime :o)
14:02:52
23.07.2008
23.07.2008
-> COL: Myslíš že to tady nikdo nečte?
14:01:25
23.07.2008
23.07.2008
COL
vzdyt to pisu... potreboval bych rychle info... v "kde, co jak" to bude trvat veky...
13:59:53
23.07.2008
23.07.2008
Tak kde co jak
13:55:55
23.07.2008
23.07.2008
COL
Sice to sem tematicky nepatri, ale z duvodu urgentnosti to sem pisi:
Netusi nekdo, kde sehnat lamelu pro 5q S1203 (109-150111 tj. ta, co jde do skdoule) vyrobenou jeste od SCAHSe - ten uz to nedela a vsude maji jen nejakou divnou cinu...
