-> Čokin: že si blázon ak chceš súložiť na lamináte...ak to praskne a zadre sa to do ritky...au au....a ešte aj to svrbenie od laminátu
17:56:22 15.10.2007
zdenekz
-> Čokin: natáhnout deku vedle auta
17:32:28 15.10.2007
Čokin
No už jsem tady zažil hodně ale tohle mě sunadalo ze židle! To jsem si říkal že už mě na tomhle webu nemůže nic překvapit ale mýlil jsem se, co se tady nevymyslí to opravdu čumím.By mě zajmalo co by jste mě doporučili když mám laminátovou kapotu
00:13:21 29.09.2007
cyz : dobře von
21:09:17 28.09.2007
andre
-> cyz: no jako chalan? odskúšal si moju radu???
-> Reeaper: byčíka sa neboj....zvykneš si
ale ak sa bojíš, tak ho môže použiť ty na nej, nie ona na tebe
-> All: ani neviete ako velmi je kapota tunigovaná takýmto sposobom
22:16:05 27.09.2007
Kloggie
-> VeTëV: osobní zkušenost?
13:24:37 27.09.2007
hod jednu matraci pod kapotu a jednu na kapotu :-))
a nebo muzes si sehnat spartakiadni lehatko a soluzit vedle - ono kdyz to povoli a spadne to s tebou a ty tycky te pote majznou je to opravdu zazitek
11:27:07 27.09.2007
-> Kloggie: Mno a pak by bylo v novinach ze mladika zabila souloz
09:51:28 27.09.2007
Kloggie
-> gabo00000: Jo to já taky, si řikám kurva co maj všichni s tou kapotou, tak na to kouknu a nestačim zírat
Ale k věci - stačí se zamyslet - předpokládám že holčina bude na zádech, no tak když si bude lehat, tak sedne prdelí do přední části tam neni žádnej nosník, tak se to tam prohne. Až si lehne tak rozloží váhu a bude to v poho, mno a taky záleží s jakým tintítkem chodíš Takže si přidej výztuhu do přední části kapoty a máš to. Proti cvakání nalep pod kapotu nějakou izolaci a máš to. Ale pak ještě vem v úvahu bezpečnost týhle úpravy v provozu, abys, když to někam napálíš, přežil a ta výztuha tě nakonec nezabila
01:06:05 27.09.2007
21:04:31 26.09.2007
tykraaaaaaaaaavooo ..ked som videl kolko prispevkov je v tomto temate o kapote!!! tak som tu musel vstupit..nezklamali ste ma
06:52:00 26.09.2007
Bery
někdo tě přefik na fáčkový kapotě vid...a asi se ti to libilo...
nebo ještě puberta...
21:59:38 25.09.2007
Reeaper
-> aDAm: to jsem nepochopil, jak to myslíš.. ale já jsem línej..stačí, že u toho musím stát na nohách, ne ještě dělat náký kroky to bych z toho rovnou měl kozáčka
-> andre: tak to nevím, jako průměr je to malý a kdyby to měla v ruce jkao bičík, tak bych se jí bál
21:54:35 25.09.2007
-> sulo:
21:45:19 25.09.2007
sulo
-> cyz: hod sem nejake foto zo suloze aby sme videli kde sa ta kapota prehiba a vlni,aby sme ti pomohli poradit ako ju mas upravit.
18:46:24 25.09.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> andre 25.09.07 18:18:22: místo bičíku?
18:18:22 25.09.2007
andre
-> Reeaper: radím ti využiť tú anténu...teda ona aby ju využila
17:30:02 25.09.2007
Jožynek
15:30:36 25.09.2007
-> Reeaper: hele a babu vozis taky na miste ridice? to uz mas pak jedno jestli udelas dva kroky navic ne ;)
-> andre: nápad to je hezkej.. ale já tam mám zrovna anténu a na druhou stranu to je daleko.. co radíš teď?
11:57:45 25.09.2007
venni
Ty krávo to je téma ale souložit jde všude,i v eRku na zadních sedačkách
23:23:53 24.09.2007
andre
-> haso: no snažil som sa rýchlo niečo načmárať...myslím, že ako demoštrácia celkom dobré
23:10:32 24.09.2007
-> andre: kua ty si umelec
22:58:25 24.09.2007
andre
a ešte rada...ak máš matný lak ako ja, tak tam ostanú otlačky jej prdelky a rúk a z matného lako to ide trochu ťažšie dole...ak máš normálny lesklý lak, tak potom len umyješ auto ak tam nechceš naschvál nehať tie krásne otlačky
22:54:30 24.09.2007
andre
-> Syny: ja to berem tak, že v aute sú nepolohovatelné športové sedadlá a na zadných sedačkách to neni pohodlné a trčia tam ešte aj 3bod pásy...neviem prečo to hned vzťahujem na svoje auto ...a ked sa pýtal na kapotu, tak hentak to celkom ide
-> andre: a nebo at si sklopi sedacku vevnitr a je po prdeli
22:43:46 24.09.2007
andre
vytoč si volant, posad jej riť na hranu blatníka, jednu nohu bude mať na zemi, druhú vyloženú na vytočenom kolese, a rukami sa opre decentne o kapotu(jednu ruku blízko plastového nasávania)...a nemusíš nič upravovať....
21:54:07 24.09.2007
21:53:51 24.09.2007
-> Mr.Lumpy: nejlepe pohrebaka, at je naka romantika
21:30:51 24.09.2007
Kuladmin
-> m8rinek: No vevnitr aspon nefouka a neprsi takze za kazdeho pocasi.
21:29:02 24.09.2007
-> Mr.Lumpy: a tam to udelas jak?
21:17:17 24.09.2007
Mr.Lumpy
koupit 1203-trojku
21:11:08 24.09.2007
stepan
-> cyz: soulozit na cizi kapote, pak te nemusi trapit kdyz se prohne
21:10:59 24.09.2007
Jarda2
Tak to jsem nežral....
20:57:54 24.09.2007
kup celý balení montážní pěny pak to všechno natlač pod kapotu a rychle zabouchni...
Mám dotaz, trochu netradiční (žádné mračení kapoty a nic podobného) - nemáte nějaké zkušenosti s úpravou kapoty na fávu tak aby se na ní dalo souložit aniž by se prohnula a aby při tom nebouchala?
