-> palinator 29.08.25 22:03:33: me nikdy bmw nebralo, ikdyz ma zadni nahon, ale me ho vzdy znechutil nejakej borecek, od kteryho mi na auto litaly kameny...
, vlastne jsem tu jeste nepsal, jak jsem rapidem nahazel kameny na medaka albanskyho mafiana v chorvatskejch horach :), vjel jsem do jejich soukrome strelnice a nedovolili mi pokracovat podle navigace k nejblizsi benzince...
Ktere Bmw se vam libi?
22:19:13
29.08.2025
29.08.2025
ajok
22:03:33
29.08.2025
29.08.2025
-> King:
Jakože Angel Eyes?
Jakože Angel Eyes?
21:39:53
29.08.2025
29.08.2025
09.08.2025
09.08.2025
27.05.2025
27.05.2025
charon
-> darklord: Tak byla, ale taky to bylo 2,3 / 2,5 litru. S14 byl zcivilněnej závodní motor, no. Ale já měl na mysli spíš M10/M40 B16/18. Ale tak ono to autp váží mezi 1100 - 1200 kg, tak aby ne. Já mám jako daily nejslabšího Komposta, což je taková poloviční E30 a jezdí moc pěkně ...
10:51:54
27.05.2025
27.05.2025
-> darklord 27.05.25 10:06:25: v e30 jo až v e36 začali se šestiválcema
10:06:25
27.05.2025
27.05.2025
-> charon: tak ona aj m3 bola malovalec ze
08:43:29
27.05.2025
27.05.2025
charon
-> Jirik_Tuňák1983 26.05.25 15:13:21: Pěkné coupé ... Hroznej je ten výfuk a nelíbí se mi ani ty přední kolotořářský světla. Kola k tomu docela sedí, byť já mám radši spíš dobový věci a na E30 se podle mě takhle velký (průměrem, ne šířkou) kola úplně nevyjímají.
ALe E30 je moc pekný a funkční auto s velmi pěknejma jízdníma vlastnostma. A i se čtyřválcem jede docela slušně. Jen je vevnitř docela malá, hlavně vzadu ...
16:26:34
26.05.2025
26.05.2025
-> michael 26.05.25 15:56:03: Sám jsi tuzing. To je normální Evo spoiler na E30, nejspíše Schnitzer, s obdobným nebo stejným se Mko dalo i koupit. Věnuj se raději slepici.
15:56:03
26.05.2025
26.05.2025
michael
-> vhml: i to zadní křídlo zavání tuzingem.
15:16:21
26.05.2025
26.05.2025
Šířka disků trochu dost tuzing, ale jinak moc hezké
15:13:21
26.05.2025
26.05.2025
Dnes ve FN Plzeň.
To není jako ty napuchlé obludy, které dělá BMW dnes...
15:12:56
26.05.2025
26.05.2025
Dnes ve FN Plzeň
07:38:51
29.04.2025
29.04.2025
charon
-> michael: V12 se dá sehnat za rozum. Ale právě proto, že to nikdo nechce a téměř nikdo to neumí naladit správně ... Co se týká M30 motorů, tak to je pravěkej dlabanej ingot na kterám se nemá moc co pokazit. Pokud se tomu mění olej a tak to vydrží moc. Ale počítej s tím, že M30B30 jede tak jako že jede, ale není to žádnej hit. Ona je E32 celkem těžká. Hlavně bych se bych se podíval na dostupnost základních dílů, protože já o E32 uvažoval před 10ti lety a už tenkrát to nebyl žádnej hit ...
11:45:20
24.04.2025
24.04.2025
michael
-> darklord: jak jsem psal nejde mi o výbavu vozu, ale o celkový stav vozu.
11:37:56
24.04.2025
24.04.2025
-> michael: no to uz musis ty vediet. Ale takuto social verziu som snad este nevidel. Z tych fotiek je poznat prd co sa kasne tyka. Ale ked vidim IHKA (automat klima) tam sa zvyknu ulamat serva...
11:27:51
24.04.2025
24.04.2025
michael
-> darklord: Moc děkuji.
Chtěl bych něco zachovalého nechci nějakou olítanou vránu.
Např. něco takového:
www.mobile.de/cz/.../4104 65131.html
11:19:48
24.04.2025
24.04.2025
-> michael: Ak to ma byt M30, tak to bude z tych starsich. Ako som pisal predna naprava, riadenie (vola), ulozenie zadnej napravy. A potom karoseria ako taka. Korozia okolo ucpavok podlahy, hrany blatnik/naraznik hlavne vzadu (to bez sundania naraznika dost neviditelne), stav vyfuku, dvere popod listy, falce na kapote...
11:13:09
24.04.2025
24.04.2025
michael
-> darklord: Na denní ježdění to určitě nebude. Jinak co se týče verze je mi to asi jedno a V12 nechci, protože mi stačí šesti válec a zejména V12 je cenově někde jinde.
Výbavu, také moc neřeším, protože jde mi celkově spíše o stav vozu.
11:02:31
24.04.2025
24.04.2025
-> michael: a naco ti to bude? Aky motor? Facelift ci ne? Long ci ne? Urcite stav prednej napravy, ulozenie zadnej napravy, podtlaky okolo motora, urcite nebrat v12.
10:00:35
24.04.2025
24.04.2025
michael
Chtěl bych si na chov výhledově pořídit BMW 7 E32 1986 - 1994
Němá ho někdo, nebo neměl? Jde mi o to zda je něco na co si dát konkrétně pozor před koupí.
12:20:08
05.12.2023
05.12.2023
-> Jakub M. 05.12.23 08:46:55: Díky za odpověď.
Zatim jsem u auta osobně nebyl. Je to 116i 85kw, stary auto. Posledni dobou jezdila málo, pred tydnem to ještě jelo. Teď údajně nekolik pokusů o start (startovacím tlačítkem),nechytlo to. Ted údajně pry už netočí startér na pokyn tlačítka. Diag na BMW nemam jen VW.
Budu to muset vzit na vlek a vytahnout z pul metrů sněhu a řešit to někde v dílně. Je brzo tma, takova prace stoji za bačkoru.
Takže symbol vybityho klíče nema vliv na to že to nechytlo na ty prvni pokusy. Měl jsem tip na imobilizér. DÍKY
09:59:17
05.12.2023
05.12.2023
Jakub M.
-> StepaNoFUN:
A pak jsou k tomu ještě dvě HW verze klíčků - myslím v těch řadách kolem let 2005-2012 cca - klíček pro auta s a bez bezklicovyho přístupu. V té verzi pro bezklíčovej přístup je ještě jedna baterka - nějaký cr2025 nebo 32 .. a ta jde vyměnit podobné jako u VW .. ale ta co je na centrál se stejně nabíjí v autě. Mmch, tu baterku v klíčku lze nabít i pomocí nabíječky na Phillips Sonic care kartáček
09:02:17
05.12.2023
05.12.2023
U X5 jsem ten klíček rozebral a baterii vyměnil, protože se nedobila ani po delší době. Jen byl trochu problém ji sehnat, protože je s letovacíma vývodama a jsou v jiný pozici než běžně. Objednával jsem ji tuším z ali. Ale už je to dlouho. Takže si nepamatuju, co to dělalo a nedělalo. Byl to druhej, dlouho nepoužívanej klíč. Ale myslím si, že to normálně jelo.
Výměna autobaterie (vyzkoušeno na X5, X6) by neměl bejt problém i bez kódování. Měnil jsem ji na X6 určitě když byla vybitá do nuly (auto jsem odemykal přes startovací zdroj, protože prostě půl roku stálo v garáži) a auto pak normálně startovalo. Jenom než jsem s tím ujel cca 10km, tak palubka svítila jako barevná hudba. Pak to teprve zjistilo, že vše funguje.
08:46:55
05.12.2023
05.12.2023
Jakub M.
-> MVM:
Klíček se dobije, je třeba mít zapnutý zapalování ..Nechal bych to až to bude vrčet. Ale vliv na start to nemá, pouze na funkci dálky. Imo funguje nezávisle.
Příčin nestartu může být hodně ..
Jestli někdo měnil baterku kvůli tomu, že byla špatná a auto už nestartovalo, mrknul bych se do power managementu, jestli je nahrána výměna baterky. Může se stát, že auto nepustí start, protože neví o nové baterce.
Co na je to za motor? .. dostaneš se k poradny diagnostice? Např BMW ista?
06:13:19
05.12.2023
05.12.2023
Napíšu to sem.
Nemáte někdo zkušenost s BMW řady 1 E87 rok myslim 2006.
Jde mi o to, že auto nejde nastartovat. Baterka atd nedavno po výměně, přes noc dobíjena.
Ovšem dle info, svítí symbol slabé baterie v klíčku. Klíček je nerozebiratelny.
Je možný nechat ten "klíč" (ona je to reálné taková plastová krabička od sirek) zasunutý a nechat dobít. Údajně se to dobíji pravidelne samovolně při jízdě. Ovšem nevim jestli u BMW má vliv vybita baterie v klíčku na start respektive na imobilizér.
09:29:20
12.10.2023
12.10.2023
-> darklord: Tak ono to nemusí být ani V10 a ani po tolika letech. Kamarád měl necelých 10 let zpátky E60 545i a potom, co do převodovky nasypal necelých 200t CZK byl rád, že se ho zbavil. A to bylo auto po prvním majiteli kterého znal (a nebyl to žádný závodník).
09:20:29
12.10.2023
12.10.2023
charon
ZA E63 poface v cerne nabo tmave modre barve bych se nestydel ...
23:51:17
11.10.2023
11.10.2023
-> darklord: Zrovna ta E63 se mi, nevim proc, hrozne libi :) Asi je to tak hnusny, az by mi vubec nevadilo to mit
23:15:45
11.10.2023
11.10.2023
-> Jirik_Tuňák1983: Tak ona ta V10 nie je ziadne 66kW TDi, a za tie roky to holt dostalo za usi od kazdeho majitela ktoremu sa to zrovna pod rukami neposralo. Ale E63 ako taka, neviem no, podla mojho nazoru vrchol Banglovho hnusu. Sice stale nie take zle ako aktualne modely, ale nevezmes si jednooku len preto ze vsade stretavas slepe.
Osobne, ked uz si postavit tuto sibenicu, tak jednoznacne v E61.
21:16:37
11.10.2023
11.10.2023
20:34:20
28.09.2023
28.09.2023
-> dragon_cb_cz 28.09.23 20:25:22: Majitel s tím jel teď služebně do Itálie (do Boloně), když to mělo najeto 13 km. Stavěli jen 2x (oběd, káva) na nabíječku to píchli v podstatě jednou pro jistotu a jednou na vostro.
20:32:02
28.09.2023
28.09.2023
-> dragon_cb_cz 28.09.23 20:25:22: Evidentně ne
20:25:22
28.09.2023
28.09.2023
21:43:13
27.09.2023
27.09.2023
-> Milan 136 27.09.23 21:36:42: Hlavně ale ta rychlost nabíjení, to je fakt slušný. Jeho syn má elektrické Porsche Taycan Turbo S. Oba jsou velmi schopní a obratní podnikatelé, pálí jim to a co je důležité, hodně jim záleží na lidech, kteří pro ně pracují. Není to tedy o tom, že si pořizují primárně věci pro sebe.
21:36:42
27.09.2023
27.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 27.09.23 20:46:12: Jo, ty servisní intervaly jsou u EV vtipné. V koncernu to jsou dva roky bez omezení km. Máme zákazníka s ID. Buzz, který najel za první tři měsíce 71 tkm
Točí Holandsko. A takový nájezd je u něj běžný a pokračuje dál. Takže po dvou letech to přijede na první servis a bude mít najeto nějakých 560? To chceš
20:46:12
27.09.2023
27.09.2023
Majitel firmy pořídil BMW i7 v luxusu. Moc se mi to líbí. Hlavně interier, posezení, funkce a vychytávky atd. Zajímavé jsou servisní intervaly, první prohlídka je tuším 2025 a karta na rok dobíjení zdarma.
10:37:10
29.04.2023
29.04.2023
-> King: Čím to je, že jsou pětky BMW roky 2012 nebo 2013 tak levné oproti jiným značkám?
Dyť to stojí stejně jako Citroeny o stejném stáří a nájezdu. Je v tom nějaká jeba?
19:02:47
25.01.2023
25.01.2023
09:51:37
29.10.2022
29.10.2022
Kocvin
-> darklord: Mám 135 kW, ještě bez klapek..
-> Klubko_: Ano M57D30 myslím. -> Jirik_Tuňák1983: Asi ne, kašlu na to, je to daily
22:16:57
28.10.2022
28.10.2022
jans
-> Kocvin 28.10.22 20:17:03: To je nádhera, přimlouvám se za víc fotek
21:29:20
28.10.2022
28.10.2022
-> darklord 28.10.22 21:04:40: Ale oldckůl je to krásnej.
-> Kocvin 28.10.22 20:21:12: Ale nějaké dodělávky ještě budou, že? Lište, kryt zrcátke dát do barve atd..
21:24:05
28.10.2022
28.10.2022
Klubko_
-> Kocvin: v tom je M57?
21:04:40
28.10.2022
28.10.2022
-> Kocvin 28.10.22 20:21:12: ten motor je legendarny len tym, s akym dlhym zoznamom zavad sa este stale dokaze tocit
20:21:12
28.10.2022
28.10.2022
Kocvin
Jako daily jsem k ní pořídil e39 530d. Legendární pětka s legendárním motorem. Zatím asi nemám co vytknout, fungují i navzdory věku perfektně.
11:35:47
03.10.2022
03.10.2022
-> darklord: Chro, chro,...
19:47:46
02.10.2022
02.10.2022
22.04.2022
22.04.2022
-> Jirik_Tuňák1983 21.04.22 10:46:52: auto.sme.sk/diskusie/.../
bmw-i7-sa-ukazalo-den-po-p
remiere-na-slovensku.html niektore komentare su asi pri zmysloch, ale vidis, aj tu si to najde priaznivcov (ak teda nejake o super rafinovanu ironiu)
12:41:19
21.04.2022
21.04.2022
-> Jirik_Tuňák1983: no, lenze prave z celej ten generacie je E60/1 jedine na co sa da pozret, vsetko ostatne vyvolava vomitus.
10:46:52
21.04.2022
21.04.2022
-> darklord 21.04.22 10:25:18: Jenomže zaječími zuby to začíná, klidně krysí prdelí končí. Jak ta auta pak budou vypadat?
A E60, 61 je i s odstupem času hezké auto.
