potahování palubky t feldy
17:06:54
20.04.2008
20.04.2008
Suchos
-> james.bond: Někdo mi psal, jak jsem to dělal, to viděl v inzerátu na fako...tak jsem sem přidal ještě foto, jak to vlastně dopadlo...
09:25:23
20.04.2008
20.04.2008
james.bond
-> Suchos: co žes to po roce vytáh?
07:33:36
20.04.2008
20.04.2008
Suchos
22:18:10
24.06.2007
24.06.2007
Suchos
22:16:43
24.06.2007
24.06.2007
Suchos
řežeme:)
22:12:57
24.06.2007
24.06.2007
Suchos
lepíme:)
21:58:57
24.06.2007
24.06.2007
Suchos
obroušeno
09:09:20
22.06.2007
22.06.2007
tommik.favo
-> Suchos: no asi neni cim
da se to z toho krasne pochopit... jenom mozna poznamka..kdo chce potahovat i ten plast kolem budiku at se na to mozna radci vykasle
asi nejtezsi dil palubky...
23:19:19
21.06.2007
21.06.2007
Suchos
-> tommik.favo: no jsem zvědav...to pak dej vědět jak to dopadlo...Jinak můj návod klidně něčim obohat...
22:14:34
21.06.2007
21.06.2007
tommik.favo
-> Suchos: me se to teda odlepilo az po 3/4 roce ale i tak... snad protlacim chemoprej jehlou
20:58:50
21.06.2007
21.06.2007
Suchos
-> tommik.favo: zdravim učiteli
Díky...No toho sluníčka se dost bojim...plato se mi už odlepuje...
19:37:13
21.06.2007
21.06.2007
tommik.favo
pekna prace
jen pozor na slunicku.. prostredek palubky uz mi nejak nedrzi tak musim striknou pod to lepidlo skrs jehlu
12:10:40
21.06.2007
21.06.2007
Suchos
Tak takhle to začíná...pomalu začínám dělat druhou...
20:52:30
18.06.2007
18.06.2007
Suchos
Jelikož hodně lidí chtělo vědět jak jsem to dělal, tak jsem se rozhodl založit téma. Ještě jednou děkuju TOMMIKOVI (můj učitel:) někde je tu taky téma co jsem zakládal já, kde všechno popisuje on...Zkusim to popsat jak jsem to dělal já...Prvně je nutné nakoupit věci jako lepidlo (HAMMERITE EXTRÉM - 144,-), potahovou látku, já jsem sehnal u nás v malém městečku černý mikroplyš,nebo semiš (ani čalouník nevěděl co to je:) 319,- metr, žiletky 20,- , jelikož jsem spodní díl stříkal : kyt ve spreji cca 250,- , primer cca 170,- a barva 160,- já jsem použil skoro 2 spreje, pak jsou potřeba věci jako ředidlo,benzín,štětce,šmi
rgl...cca 100,-Nejprve jsem do šroubku rozebral celou palubku. Začal jsem s potahováním víka kasliku, vystříhl jsem si radši větší kus látky...palubku jsem přebrousil a očistil. Pak jsem začal lepit, vždy jsem začal lepit látku z vrchu...lepidlo poměrně rychle schne, tak se musí postupovat rychle ale přesně. Ale nesmí se nic uspěchat:) Po malých kouskách se nanáší lepidlo a po chvilce se může přilepovat, jak se jednou začne už to jde...Stále se nanáší lepidlo a natahuje látka a příkládá. Nesmí se nanest lepidla mnoho, jinak to začne prosakovat...Největší problém byl u kliky...s tim sem si hrál dlouho, je to potřeba rozříznout (jak se jednou řízne...pak už to nejde vrátit - já to dělal na dvakrát) pak se tam musel kousek dolepit,protože to prostě nemohlo vyjít...jak je vršek přilepen,začnou se lepit hrany a látka z druhé strany...aby nebylo nic poznat...Dále můžeme vesele pokračovat s palubkou:) princip je stále stejný...jsou na ní všelijaké nerovnosti, tak to dělá trochu neplechu, to jsem si na začátku nemyslel...prostě asi na 3 místech se musí látka rozříznout - vyříznout a vytvořit co nejlepší spoj...to se tvoří celkem špatně...Ted se chystám ještě na jeden vršek palubky, kterej půjde do mého vozu...Je to dost práce,ale stojí to snad za to...Chce to dost trpělivost...
