Budíky Felicia
19:06:07
03.02.2008
03.02.2008
Bucin
je to mpi a jakej je v tom rozdíl?? a jak to řešit??
22:50:21
01.02.2008
01.02.2008
Max
jde o to,jelsit máš budíky z mpi nebo z BMM,má to jiné teploměry. Otáčkoměr to samý
19:10:42
01.02.2008
01.02.2008
Bucin
hele draci jak zapojit točky chci je na původní kabely 105ky našel jsem na tom 2 okruhy 1. je na max 22oo ot. 2. je na max 41oo ot. a když je zkombinuji nahodí 33oo ot. potřebuji z něj vytáhnout min těch 7ooo ot. aby to ukazovalo dobře.
11:34:52
30.01.2008
30.01.2008
vaclav785
tedy nelže
11:34:19
30.01.2008
30.01.2008
vaclav785
Tedy pokud já vím tak musíš vyměnit čidlo v nádrži jelikož felda to má řešený jinak a potom to lže.
21:04:00
23.01.2008
23.01.2008
vlada123 - zrušená registrace
Jako dalsi reseni, ne až tak moc "slušné" bych viděl v přesazení ručiček. třeba ta teplota kdyz by se vyndala ručička a nasadila na nějakou reálnější hodnotu tak by to nemusel byt problem. U paliva mozna taky (otazka na tu plnou jak to bude ukazovat). Otačkoměr nevim jestli by to tam pomohlo, ale asi tezko
14:12:16
21.01.2008
21.01.2008
blbost budík bere data pokud se to tak dá nazvat z plováku pokud jsi ho neměnil za feldí jakože to nejde jen tak jednoduše tak v tom problém nebude
13:31:28
21.01.2008
21.01.2008
venca5
Kalibán123-> jasne to by som mohol skusit. Inak este ma napadlo, ze ten palivomer ci neukazuje preto spatne, lebo felda ma mozno vacsi objem nadrze....a ten budik je asi nastaveny na tu nadrz, to by nemohlo byt ono?
13:25:54
21.01.2008
21.01.2008
ten točkoměr nevím jestli to rozebráním jen tak poznáš to by chtělo spíš jinej budík na vyzkoušení a nebo zkus připojit původní favoritácký pokud ten pojede ok tak bude nejspíš v řiti ten feldový
13:22:48
21.01.2008
21.01.2008
venca5
Kalibán123-> s tym otackomerom je to mozne, neviem este som to nemal rozobrate....a vziat plnu nadrz to sa mi nestava tak casto, lebo este nezarabam, ale niekedy to vyskusam....dik za radu
13:11:28
21.01.2008
21.01.2008
-> venca5: Aha a nemůže být špatný budík toho otáčkoměru? tam totiž není co zas tak špatně zapojit ale často ty otáčkoměry odchází. No lepší varianta by byla vzít plnou do cvaknutí pistole a pak se kouknout na palivoměr mě třeba budík ukazuje tak, že když už se nehne ručička ani v zatáčkách tak ujedu ještě kolem 50km (kontrolka rezervy mi nesvítí), ale vím že když načepuju plnou tak je to ok
09:18:58
21.01.2008
21.01.2008
venca5
Kalibán123-> prisiel som na to tak, ze motor vytocim cca na 5 tis. a otackomer ukazuje tak 2 tis. a ten palivomer, dam tam asi 15lit. benzinu a ukazuje to skoro prazdnu nadrz....
22:47:01
20.01.2008
20.01.2008
-> venca5: No abych pravdu řekl s takovýmto problém jsem se nikde nesetkal kde řešili přestavbu feldy do fava to jsi dost ojedinělý. A jak jsi přišel na to, že ukazují o dost míň než ve skutečnosti? Měl jsi stroboskop s měřením otáček a dle toho jsi to porovnával nebo to srovnávaš jen podle toho jak ukazovaly staré budíky ty totiž nemusely ukazovat dobře.
-> maniaccc: na čidlo na chladiči bych se vyprdl to jsem neměnil za felďácké a vše funguje
22:32:29
20.01.2008
20.01.2008
venca5
s tym otackomerom a palivomerom nikto nevie poradit??
23:42:10
19.01.2008
19.01.2008
maniaccc
myslite ze mam koupit čidlo na chladic a termostat a termostat feliciackej???
23:35:17
19.01.2008
19.01.2008
maniaccc
dal...zas tak blbej nejsem
23:34:09
19.01.2008
19.01.2008
-> maniaccc: Dal si tam ten termostat dobře?
23:32:27
19.01.2008
19.01.2008
maniaccc
jak to je v motoru?ma správně voda obíhat dokola skrz nadobu kde se nalívá né??u mě to tak není.u me voda běží z termostatu rovnou do chladiče a dokola(tato voda je horká)ale voda v nádobě kam se lije tak ta je studená....nevim proc ... jesli to je tim termostattem? nebo necím jinym
23:23:11
19.01.2008
19.01.2008
-> maniaccc: a co použít odpor? Někde jsem narazil na info, že když hodíš budíky z feliny do fáčka tak se má použít nějaký odpor už nevím hodnotu ještě zkus změřit kolik je opravdu ta teplota vem teploměr na zavařování a zkus to oměřit jestli to sedí s budíkem nebo ne pokud ne tak bych zkusil ten odpor pohledat hodnotu
23:14:58
19.01.2008
19.01.2008
maniaccc
Kalibán123 19.01.08 23:05:15 napsal: -> maniaccc: zkus sehnat čidlo z feldy já ho mám a teplota už ukazuje normálně jen na palivoměru mi nesvítí rezerva jinak je vše okčidlo z feldy právě mam....me zase ostatní šlape v pohodě a vše funguje...ale tohle fakt nevím.....starej termostat mi nefungoval tak jsem koupil novej a ted to zas ukazuje až moc..fakt nevím
23:05:15
19.01.2008
19.01.2008
23:00:55
19.01.2008
19.01.2008
maniaccc
zdar taky mam palubku z feldy ale vše mi ukazuje dobře...kromě teploty....pořád se mi pohybuje mezi 115 až 130 stupni...ale nevaří to.....nevite co s tím???uz jsem menil čidlo teploty i termostat..poradte
21:13:14
17.01.2008
17.01.2008
venca5
18:19:04
16.01.2008
16.01.2008
venca5
Caute, mam vo favosi palubku z feldy, vsetko je zapojene a funguje jak ma, len otackomer a palivomer ukazuju o dost menej ako je to v skutocnosti....nevedel by niekto cim to moze byt sposobene??
diky moc
diky moc
