Repas - kontrola altíka
113 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 07.01.2008 do 24.01.2008, založil/a minno
24.01.2008
-> murgy: jj vypocitaj to do 9000
21:59:28
23.01.2008
murgy
-> suri:
no podla mojich vypoctov...:
teraz tam mam prevodovy pomer cca 1.6
co zodpoveda pri otackach motora 5000ot/min uz 8330ot/min alternatora....
ak zvacsim velku remenicu este o nejakych 20mm a malu zmencim o 10mm zvacsi sa prevodovy pomer na 2,4 co uz je pri otackach motora 5000ot/min 12000 ot/min alternatora a ten by to uz asi nevydrzal :(
takze asi to budem musiet prepocitat na tych max 9000....
20:17:18
23.01.2008
-> FORM: jj ja sa nehadam
20:12:26
23.01.2008
FORM - zlomená ojnice
-> suri: no třeba u favorita už si tipnu, že to bude převod skoro 1:2 z klikovky
17:40:24
23.01.2008
-> COL: jj ale zas tolko to neni...aj tak jemu je to jedno..
17:36:34
23.01.2008
COL
suri 23.01.08 16:25:42 napsal: -> murgy: 9000ot./min a tolko urcite na 120 nevytocis!
Nezapomen, ze remenice alternatoru ma mensi obvod nez remenice motoru, je tam trochu prevod do rychla....
16:25:42
23.01.2008
09:36:12
23.01.2008
murgy
ok. a len tak mimochodom, ake su maximalne dovolene otacky alternatora?
16:04:17
22.01.2008
spartra
upřesním tak na diodovéj mostik by mě voda nesrala, spíš na vinutí a stator, zkrat koroze
já to čistil zubním kartčkem středním1
tak než to tam dáš tak si projed diody stačí žárovka a proud
13:31:35
22.01.2008
-> Milos: nj, ved uz kazdy podla usudenia co sa mu zda lepsie...
13:05:27
22.01.2008
Milos
-> minno: prave preto by som to riesil technicakom a nie vodou a kefkou to takisto neposkodis4
10:12:22
22.01.2008
murgy
-> spartra: nie zla predstava 4
21:31:07
21.01.2008
spartra
-> murgy: nu což, když to posereš koupíš novej za 600kč4
21:16:19
21.01.2008
-> murgy: co s nim?
20:21:18
21.01.2008
murgy
-> minno: a diodovy mostik?
16:12:07
21.01.2008
-> murgy: tak v podstate tam by sa nemalo tomu nic stat aj keby si to namocil do vody a na chvilocku to v nej vymocil, stator aj rotor je len kus zeleza s navinutymi medenymi drôtmi (cievka)...
Mozno by to bolo v tvojom pripade aj lepsie ako sprtat do toho stetcom a bohvie cim este, vtedy je vacsia sanca ze nieco poskodis :)
Ale ak to budes macat tak hned rychlo vysusit a vyfenovat aby ti to nezacalo korodovat :))
15:08:22
21.01.2008
murgy
ok ok chlapci.. vidim ze ste mali na ranajky vtipnu kasu 4
dufam ze dalsou otazkou vas az tak nerozosmejem.... kupil osm altik a potrebujem ho vycistit bo mi ho predali cely od blata... neviem co s nim robili... ked som ho rozobral, blato bolo aj v statorovom vinuti aj medzi diodami. myslite ze to mozem umyt vo vode? alebo nemam riskovat a radsej sa babrat s kefkou a technickym benzinom?
14:57:54
21.01.2008
spartra
-> Pavel P.: upřesním bude se tí líp čisiti porézní nebo hladkej materíál?
jediný co mě rezlo je ta vrtula a kontakty1
13:52:52
21.01.2008
Bobesh
-> Pavel P.: rEZAVEJ HLINÍK,TAK U TOHO BYCH CHTĚL BEJT1
13:52:45
21.01.2008
-> Pavel P.: no ale ked natries rezavej a zasranej, tak uz nebude rezavej ani zasranej a je to bez roboty3
12:30:55
21.01.2008
-> spartra: rezavej hliník ten je nejlepší... a zasere se uplně stejně jako natřenej3 3
11:52:02
21.01.2008
spartra
mno tak lepší natřenej než rezavej a zasranej
10:49:05
21.01.2008
-> Bobesh: to je repas, o tom vedia svoje len najväčší machri.1
10:44:05
21.01.2008
-> Bobesh: To je "tunnning", tomu my nerozumíme.
10:39:20
21.01.2008
Bobesh
Teda já tomu nehovím ale natřenej alternátor přidává proud nebo koně?5
09:11:32
21.01.2008
-> murgy: blok motora je ten isty material ako "blok" alternatora, tak co myslis, treba nan tiez Galvinol?4
08:14:37
21.01.2008
murgy
-> myschaak: aj na blok motora to treba ci na ten to chyti aj bez neho?
16:15:26
20.01.2008
-> murgy: jo prej na hliník,pozink atd to chce ještě ten galvinol
14:35:28
20.01.2008
murgy
ked chcem natriet eltik alkytonom, treba dat najeky zaklad? nejaky galvinol ci ako sa to voal? ci to chyti v poho?
16:35:37
18.01.2008
-> minno: 4
15:38:57
18.01.2008
-> FORM: a kua, už mi šibe z tej práce, na minutku za deň odbehnem na virt a neviem čo píšem8
14:08:02
18.01.2008
-> minno: zlato zinkovaný je ventilátor (vrtulka), řemenice je originálně šedozelená
13:45:25
18.01.2008
murgy
ked vimenim na 105ke origo altik (sa mi zda 35A) za 50A z favoritu... musim menit aj regler? alebo co sa tyka elektriky moze vsetko zostat?
09:42:17
18.01.2008
-> FORM: v šedozolené barvě? origo bola zlato zinkovaná predsa
09:17:38
18.01.2008
murgy
-> FORM: tak vyocene z hliniku by to tiez asi o vela viac nestalo... ked u nas na firme mame nakup 180sk/kg
08:50:57
18.01.2008
-> murgy: Samozřejmně že originální ocelová v šedozolené barvě. Hliníkovou bych musel nechat vytočit.
06:20:18
18.01.2008
murgy
-> FORM: paradicka... hlinikova? 3 3 3
22:26:51
17.01.2008
-> murgy: už nevím, moc ne, tak 50,-
12:26:03
17.01.2008
murgy
-> FORM: co stala ta remenicka?
22:46:39
16.01.2008
-> minno: jasně, však jo
08:42:35
16.01.2008
-> FORM: čo tam po vrtuľke, hlavne že altík altíkuje4
23:25:14
15.01.2008
Vrtulky každopádně měním, mě se ani nechtělo barvit s řemeničkou, tak jsem si taky koupil novou 3
22:27:46
15.01.2008
-> minno: tak mojí taky nic nebylo,jen jsem se v krámě zeptal....dík,mrknu ještě do těch článků
21:35:51
15.01.2008
-> myschaak: no mojej vrtulke nic nebolo, takze naco nova ze....
V clankoch je aj navod s fotkami, tak pripadne mozes kuknut aj tam.4
20:45:36
15.01.2008
-> minno: jinak super téma,začnu ho dělat sám podle příspěvků,chctěl jsem to dát známýmu elektrikářovi a tak ho ušetřim práce a odnesu mu jen ten startér z feldy....5 takže dík za téma3 4
20:43:36
15.01.2008
-> minno: ses měl kouknout v mototechně po tý vrtulce,taky mám teď altík z glsky rozebranej na go a tu vrtulku u nás měli novou za 8kč....bohužel poslední4
19:21:06
15.01.2008
rolls
-> murgy: mam na predaj 55A altik po komplet repas...je tam favo remenica, vymenene diodove pole5 skoda-virt.cz/cz/.../5952 9-starter-a-altik
19:14:57
15.01.2008
tomapa
-> murgy: no když dáš altík z fávu tak ti odpadá regulátor na podběhu a máš zároveň i menší řemenici akorád musíš upravit držák z Favorita nebo to někdo nechává na origo škodováckým se spoustou matek 1
22:36:12
14.01.2008
a čo tak dať dole celú remenicu a remeň nechať iba na samotnej oske ,?? to by sa ten altík mohol zjančiť od tých otáčok 3 3 3
22:01:26
14.01.2008
murgy
no tak tvoj pokus nevysiel ;) na skole som mal nieco take ako casti strojov... ale to sem pliest nejdem :D:D:D
tak co s tym? kde zozeniem nejaky fajnovy altik? nema niekto na predaj?????
