Kulatej budík do fáčka
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 16.02.2013 do 23.03.2013, založil/a Radza
23.03.2013
Radza
-> TooM-As: tak hotovo,zapojeno,už to lítá.akorát jsem prostě nenašel,kam zapojit podsvícení.zkoušel jsem všechny možný vypínače,ale nechtělo to svítit.díky za pomoc4
21:44:42
13.03.2013
Radza
-> TooM-As: máš nějaký fotky nebo schéma,jak to máš zapojený?pošli sem fotky4
08:30:33
22.02.2013
Radza
-> cPetan: -> TooM-As: tak jsem koukal,že fávo plovák má 2 čidla??
20:50:47
21.02.2013
Mára-rs
ten se mi nelíbí a návic ho nemam kam dat
07:36:06
21.02.2013
Radza
-> Mára-rs: tak si sežeň ten origo diodovej točkoměr do toho kastlíku pod ten fukar.
07:35:16
21.02.2013
Radza
-> TooM-As: hale,ty budíky maji asi každej jinej odpor,že to ukazuje nesmysly.Ale je zajímavý,že tobě to jde normálně si říkal,ne?8
22:23:01
18.02.2013
Mára-rs
čaute když už sme u těch budíku neskoušel někdo dat na favoritáckej otáčkoměr diodu která se rosvítí např při 5 tis.??
21:01:28
18.02.2013
Radza
-> TooM-As: nemam garáž 1 ,zejtra po práci to zkusim před barákem4
20:59:30
18.02.2013
TooM-As
Tak tady nedatluj do klavesnice a jdi do garaze to zkusit
20:31:03
18.02.2013
Radza
-> cPetan: u fav budíku reaguje na změny,ale u 120 jsem to ještě nezkoušel
20:27:30
18.02.2013
cPetan
-> Radza: kdyz vyndas plovak a zapojis ho, tak uvidis jestli budik reaguje na zmeny...
20:24:05
18.02.2013
Radza
-> TooM-As: jo ty myslíš budík ze 120,kde jsou ty barevný tečky u těch kontaktů.j,to vim.Mě to na fav budíku ukazuje normálně.Zkoušel jsem i to,že jsem si rovnou z plováku natáhnul druhý kabely a rovnou zkoušel zapojit na 120 budík.a k čemu mam vyndat plovák,jako zkusit s nim zahejbat?
20:10:05
18.02.2013
TooM-As
Palivomer má barevny plastiky pod kontaktama. Dej si nejdřív doporadku aby ti to ukazovalo na favo budiky, a pak zapoj podle barev, škodovackej budík. Pok ti to dělá bordel tak vyndej plovak jak píše petan.
16:36:57
18.02.2013
Radza
-> cPetan: na plováku takhle barevný kabely nemam.je tam jen žlutej,modrej,zelenej a černej.Kua,Tomík by mohl poradit víc.3
16:00:11
18.02.2013
cPetan
-> Radza: zapoj co odpovida a to zbyly je kontrolka. Nebo zkus ten plovak vyndat a uvidis, jestli budik reaguje.
zvětšit Kulatej budík do fáčka - obrázek od cPetan vložen 18.02.2013 16:00:11
05:19:49
18.02.2013
Radza
-> TooM-As: nazdárek.
Tj,na plováku jsou sice barvy barvy,ale 4 kabely.U 120 budíku jsou konektory na 3 kabely.Barvy jsou tam:ŽLUTÁ ČERVENÁ MODRÁ
Na plováku u fáva jsou: MODRÁ ČERNÁ ŽLUTÁ ZELENÁ
Jediná možnost je ještě zkusit š120 budík,kterej má integrovanou kontrolku.ten má vývody na 4 kabely,ale pro změnu zase nejsou barevně označený 3
A hlavně,když zkoušim nějaký kombinace podle schéma,jak to zapojit,ta mi budík u fáva taky začne ukazovaz půl nádrže a nebo nic.
upraveno 2x, naposled 18.02.2013 05:21:31
22:19:06
17.02.2013
TooM-As
Radza 17.02.13 17:16:48 napsal:
→ cPetan: žádná odezva..
ale neboj , odezva je .. jen není čas. normálně otevři pod sedačkama palivoměr , a jsou tam nakreslený barvičky a stejný barvičky jsou na budíku.
btw ukaž co tvoříš .
zvětšit Kulatej budík do fáčka - obrázek od TooM-As vložen 17.02.2013 22:19:06
20:17:40
17.02.2013
Radza
-> Nwkt: to si myslim,že asi nepujde kamaráde..
20:01:15
17.02.2013
Tak přehoď vnitřek budíků, pokud se tam rozměrově vleze
17:55:57
17.02.2013
Radza
-> Tomaso435: protože se mi chce,tak jako některým,co maji fotky v ID4
17:18:57
17.02.2013
-> Radza: nebylo proč to bastlit viď :-D
17:17:28
17.02.2013
Radza
neříkejte nikdo,že jste to už nedělali...9
17:16:48
17.02.2013
Radza
-> cPetan: žádná odezva..
00:34:20
17.02.2013
cPetan
zkus napsat uživateli TooM-As, má ve fávu kulatý budíky
upraveno 1x, naposled 17.02.2013 00:34:33
00:21:27
17.02.2013
Radza
tak ví někdo něco?6
20:51:03
16.02.2013
Radza
Ač nerad,tak jsem v rychlosti založil nový téma.
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením palivoměru ze š12x do fáčka?Podle dostupnýho schéma elektroinstalace fáčka od počátku výroby do 7/89,platí pro vozy 135L a 136L,,že tři kabely od plováku vedou svazkem do 6pinový svorkovnice na přístrojovce a konkrétně na čísla 1,2 a 4 ve svorkovnici.číslování nejde po sobě,nýbrž 1-2 4-3.....Po zapojení podle schéma se rafika budíku ze š12x pohnula na střed a během zkušení jízdy se ani nehnula a taky jsem vypozoroval při různých kombinacích zapojením,že rafika fav.budíku stoupne a nebo klesne a lehce prosvítá kontrolka na benzín.Odzkoušel jsem 2 budíky š12x a pořád ty samý hodnoty,ale efekt 0!!
Máte někdo podobný zkušenosti a sraní se s tim?
Pro info posílám link na schémata elektroinstalace
favorit.unas.cz/index/ind ex.php?okno=elekt...
