-> Jarda: Spíš bych zkusil dát to čidlo tam, co je ten kroužek. Uvidíš co to bude dělat. Jestli to ten vstřikovač v jednotce "odpojí", nebo se mu bude pořád snažit posílat impulsy. Pokud se bude snažit posílat impulsy, máš vyhráno. Pokud ne, muselo byse to řešit ještě přes dvojitý relé, aby tam ten odpor nebyl i při provozu na benzín.
Ale pozor. To přerušení vstřiků bude pravděpodobně už u ŘJ motoru a ne až u vstřikovače.
zapojeni Tc-6 pro Lpg felicii
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 02.12.2012 do 06.01.2013, založil/a Jarda - zrušená registrace
21:18:22
06.01.2013
06.01.2013
06.01.2013
06.01.2013
-> Stepan FUN: zapojeni plynu....
na ten cervenej krouzek? ale budu tam muset pri provozu na LPG nejak nasimulovat vstrikovac... staci podobna ohmicka hodnota?
21:57:32
11.12.2012
11.12.2012
-> Jarda: Musel bych si kuchnout konektor jednotky. tam to bejvá většinou dopojený. Nebo sežeň origo zapojení plynu...
21:41:57
11.12.2012
11.12.2012
-> Stepan FUN: je to mpi... diagnostika vypisuje pri provozu na LPG kratak vstriku na kostru
18:50:15
10.12.2012
10.12.2012
-> Jarda: V tom případě bude dost záležet na tom, jak je ten plyn zapojenej... Pokud pouze odpojuje vstřiky, tak by šlo udělat ten "spoj" od LPG ne u jednotky jak se to dělá, ale až za snímačem, případně kuchnout svazek a přesunout čidlo... To je BMM, nebo MPi?
16:42:43
10.12.2012
10.12.2012
-> vhml: jj, presne jak pises - spotrebu paliva dle jizdniho stylu
08:31:13
09.12.2012
09.12.2012
Otázka je co s tím chceš sledovat? Skutečnou spotřebu LPG, nebo obecně spotřebu paliva dle jízdního stylu?
Mě Sharan při plynu ukazuje asi o 2,5 litru blbě. Ale prostě vím že když se courám, ukazuje to tolik a pokud ukazuje tolik a tolik, tak už jedu neúsporně. Reálná čísla jsou v tomto případě tak naprosto zbytečná. Stejně jako čísla na teploměru vody, oleje, atd atd. Potřebuješ defacto jen vědět referenční správnou hodnotu a pak už jen sledovat jestli jsi výš nebo níž.
07:46:10
09.12.2012
09.12.2012
-> King: myslel jsem, ze spina vstriky, nekde jsem to dokonce cetl...
22:12:59
06.12.2012
06.12.2012
-> Jarda: Co je to "relé vstřiku"?
18:15:58
03.12.2012
03.12.2012
-> Stepan FUN: pry to je celkem presne, jen na LPG o cca 15-20% vic... na TC6 se da nastavit tusim +7%, to je sice malo, je mi jasny, ze to je pseudospotreba, ale trchu vypovidajici byt muze
20:21:05
02.12.2012
02.12.2012
A co chceš z toho mít za údaj? Spotřeba benzínu se počítá z doby vstřiku, jelikož je danej průtok vstřikem za čas. Nějak nechápu, co bys tam při provozu na LPG simuloval. Nějakou pseudospotřebu na benzín defacto "vycucanou z prstu"?
02:43:38
02.12.2012
02.12.2012
chci se zeptat, jestli to uz nekdo resil, pry by melo jit nasimulovat rele vstriku a podle toho by to ukazovalo... takze spotrebu by to ukazovalo, jako ze se jede na benzin
plyn neni sekvencka, pouze elektronik bingo lambda
diagnostika mi pri provozu na LPG pise vstrik - zkrat na kostru
