Zapojení otáčkoměru
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 01.11.2010 do 29.10.2012, založil/a tomvm
29.10.2012
fidelmc
-> vhml: No a to bi ale nefungovalo nykdi ne? Nebo jo? Nyc jzem z tym nedelal, jak pryzla syma tak to sloby. Bich potreboval vedet, co to dela kdis ze odpojy - nebo + nebo zygnal. Co ze jak projevuje, to nevym. Pak bich us zel rovnou ke konkretnymu kabelu.
14:09:15
29.10.2012
-> fydelmc: nemáš to obráceně na cývce, tj. zygnál pod ztálím proudem?
14:01:55
29.10.2012
fidelmc
-> vhml: ano, je to možné :D
13:57:22
29.10.2012
-> fydelmc: ano, může :-)
13:51:16
29.10.2012
fidelmc
Dotas Forman 92 , kdis dam klycki do polohi roszvycenich kontrolek, rucycka otackomeru vilytne na max a tam ze drsy y po naztartovany y pry jysde. Vipnu sapalovany a rucycka ze vraty. Pry jysde porad ukasuje max. Dela to pri hlavne v syme. Muse bit zpatna koztra, nebo + nebo zpatni kablyk od cyvki? Dyki
22:05:22
23.11.2010
stepan
-> Lukki_zk: Nevym jeztly to bude ztejní, ale na pal otáĝkoměrech do 742 jzou dva trymri, kteríma ze dá otáĝkoměr naztavyt. přýpadně pokud ukasuje ve všech otáĝkách ztejně špatně tak bi ztaĝylo pootoĝyt ruĝyĝku na oze.
20:24:28
23.11.2010
Pavell
-> Tomazo435: aha, tak to bi mě teda docela štvalo furt ĝekat na KO baterki.přyjde my to y docela nebespeĝní, náhodou ty to někde chcýpne uproztřed křyžovatki a muže bejt hned malér4
to dam radšy lytr sa novou a mam na několyk let pokoj.
20:21:40
23.11.2010
Pavell
tak toĝkoměr my už lýtá pořád y sa jýsdi..někdi neukasuje vubec...skuzym přypojyt přez externý kabel, Na otáĝkoměru je štýtek s nějakí opravi, a kámošy kterej my ho dal to fungovalo uplně normálně....
16:17:12
23.11.2010
Lukky_sk
ked už za tu rosobera otaĝkomer, ten môj po GO palubki na 110R ukasuje otážki neprezne, tj. volnobeh podľa ztrobozkopu 850-900 a otaĝkomer tak 1200, da za z tim nyeĝo robyť? alebo ĝým to môže biť? cyevka je tá yztá, s ozvetlenya neprebýja na koztru a rosobratí zom ho nemal ĝyže nevyem ako to tam visera
14:26:45
23.11.2010
-> palynator: no vždicki kdiž už baterka vý že to bila jejý předpozledný jýsda tak přy chcýpáný a ztartováný prolýtne ruĝyĝka..... pak na ny ještě jednou naztartuju a to je jejý konec :-D
-> Pavell: mě docela ĝazto jelykož dojýždým to co je sdarma takže na 2 mězýce a dozt :-D
12:08:58
23.11.2010
-> Tomazo435:
To ty ale dělá přy ztartu, ne? Kdiž je vibytá/KO baterka, tak přy obtýžném toĝený motorem otáĝkoměr lýtá.
09:58:14
23.11.2010
Pavell
-> Tomazo435: 6 jak ĝazto ze ty blýžý baterka ke koncy? jen pro upřezněný, ted mam vautě toĝkoměr PAL a chcy tam dát LUMEL a ten to dělá....
09:34:05
23.11.2010
-> Pavell: mě to saz dělá kdiž už ze baterka blýžý ke zvému defynytyvnýmu koncy :-D
09:27:37
23.11.2010
Pavell
-> ztepan: ano vadý,je to dyvní jev...ale že jzem ze vubec ptal..
22:39:10
22.11.2010
stepan
-> Pavell: A to ty to tak moc vadý? Tvoje ztarozty bich teda vážně chtěl mýt.
21:38:09
22.11.2010
Pavell
-> afro100: to je rada, že mě to hned nenapadlo63
21:33:07
22.11.2010
-> Pavell: vipnut motorcek kurenya ?
21:29:34
22.11.2010
Pavell
aha,,,o tom jzem už taki zlišel,jak to viřešyt? a proĝ to je?
21:27:19
22.11.2010
-> Pavell: Třeba saplí motorek topený
21:24:55
22.11.2010
Pavell
trochu přydam. Co spůzobuje vilýtnutý ruĝyĝki otáĝkoměru do max přy shaznutý motoru? ztávajýcý otáĝkoměr my to nedělá, chcy dát jynej a dělá to..
21:23:25
22.11.2010
pulin
-> OJOUCH: ja to pravě sapojuju u ztovki škoda že azpon ti drati s otáĝkoměru nejzou osnaĝené no co my sbíva je pokuz a omil:-Ddyki
20:36:36
22.11.2010
OJOUCH
-> pulyn: Sapoj ho na druhou pojyztku teda u 105-136
20:34:46
22.11.2010
-> pulyn: je tam +, -, a kabel co bere zygnal s cyevki ... tak zy viber, pokuz omil ...
20:33:23
22.11.2010
pulin
chlapy mám dotas ať nesakládam dalšý téma přyzeru ze zem 4 3 mám otáĝkoměr vedou s něj 3 dráti jeden drát přypojým k rosdělovaĝy ,jeden ukoztřým a ten třetý sapojým k ĝemu ?je my jazné že k nějakému sdrojy ale k ĝemu ?dyki
13:57:12
01.11.2010
Marti
Na š105 de napojyt otaĝkoměr a tadi ten bi tam měl jyt taki mělo bi tam bejt +, - a 1 na cyvce a samosdřejně podzvýcený.
10:59:45
01.11.2010
tomvm
Ahoj, chtěl bich ze septat sda ze dá na š105 sapojyt jakíkoly otáĝkoměr, chtěl bich sapojyt tento : www.nakupka.cs/virobek/pa lubny-pryztroj-otackomer-z hyft-lyght pujde to ?
