Uloženie prerušovača smeroviek
13:55:26
29.07.2010
29.07.2010
-> afro100: ešteže mám obe nohavice funglovky :)
13:47:14
29.07.2010
29.07.2010
-> afro100: ono niekedy stačí dať tmel pod podložky matiek , a pretrieť to odvon cez špáru tmelom a tesní to , ak je to raz od oleja už je to zbytočné pretierať
13:46:11
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: Ano, pokial je priruba toho plechu s prachovkou rovna tak sa to da, pokial je ale vymackana od srobov tak proste smola a musi to na tmel, u mna je jedna strana len na tesneni a druha musela po roznych peripetiach na tmel ...
13:44:32
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: uvidíš časom
13:43:28
29.07.2010
29.07.2010
Ja to už nesilikónujem. Nasilikónoval som to raz, keď som bol ešte mladý a naivný a veril, že dokážem dostať škodovku do stavu bez chybičky
Ten prvý krát som to tam očisťoval a silikónoval asi 3x kým som to tam dostal úspešne ešte pred tým, než ten silikón uschol
Nakoľko som potom tú nápravu z technických príčin musel rozoberať ešte x-krát, vždy to šlo už potom bez silikónu a tesní to aj bez neho dobre.
13:37:58
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: chyba, najprv ju nasadim a az potom to oblemcam tym cervenym tmelom ...
inak som vypozoroval, ze najlepsie sa mi to nasadzuje ked je poloos s kamenmi zvislo (kamene su prilepene na vazeline), preco tomu je tak netusim, ale vzdy tam takto vlklzla max na 5ty pokus ...
13:02:26
29.07.2010
29.07.2010
-> 1560: prečo by to nešlo?
12:55:53
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: Nemas to silikonovat
12:51:16
29.07.2010
29.07.2010
1560 - zrušená registrace
-> minno:
To jde?
To jde?
12:50:42
29.07.2010
29.07.2010
A ešte horšia je montáž nasilikónovanej kyvnej polnápravy na prevodovku jednym človekom.
12:49:34
29.07.2010
29.07.2010
Placko
Syny 29.07.10 12:46:22 napsal:
→ minno: Tak tak
Vystreli na tebe pruzinky, kulicky,
plastove miniaturni cepicky, medene tycky a hraj si
mi dačo hovor
→ minno: Tak tak
Vystreli na tebe pruzinky, kulicky,plastove miniaturni cepicky, medene tycky a hraj si
mi dačo hovor
12:46:22
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: Tak tak
Vystreli na tebe pruzinky, kulicky, plastove miniaturni cepicky, medene tycky a hraj si
12:42:33
29.07.2010
29.07.2010
-> Syny: ale len keď ho rozoberaš prvý krát a nevieš čo je dnu
12:41:10
29.07.2010
29.07.2010
Nejhorsi prace je rozebranej lucas
12:39:26
29.07.2010
29.07.2010
-> minno: mne jeden klepol uhlikom o hlinnikovy plast prilepil s aa tavil hlinnik za velkeho smradu
12:14:42
29.07.2010
29.07.2010
-> MOLSO: visí tam za vtáka?
sa ti potom nejako často kazia tie prerušovače, keď ti musí visieť. Mne sa ešte nepokazil ani jeden.
sa ti potom nejako často kazia tie prerušovače, keď ti musí visieť. Mne sa ešte nepokazil ani jeden.12:12:21
29.07.2010
29.07.2010
peti
-> MOLSO: ja som petovi menil tak ze bol namieste a iba som cez kaslik strcil jednu ruku a nejak to vymenil, akurta som mal dochramanu celu ruku
11:52:39
29.07.2010
29.07.2010
Ja mám prerušovač vytiahnutý do kastlíku
tam si pekne visí a ked sa pokazí výmena je otázkou pol minúty
11:30:48
29.07.2010
29.07.2010
OJOUCH
Ja bych rekl ze jeste horsi prace je menit nadrz!!!
11:27:02
29.07.2010
29.07.2010
-> VeTeV: No vzdycky tam trefit ty dva zadni srouby, to bych se posral. PAcky topeni tam dam, zasroubuju sroubek a nazdar
11:22:44
29.07.2010
29.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co je na něm za problém? to mě ta táhla příjdou větší peklo
11:16:24
29.07.2010
29.07.2010
Nejhorsi je plech pod nadrzi
10:37:58
29.07.2010
29.07.2010
jedna z najhorších prác na škodovke, vrátiť stredový panel s tiahlami na svoje miesto
hlavne na gl palubke, na elkovej to celkom ide....
hlavne na gl palubke, na elkovej to celkom ide....09:39:58
28.07.2010
28.07.2010
VeTeV 27.07.10 13:47:39 napsal:
→ Adriano: pak si užiješ při návatu s táhlama topení
Ani mi nemluv...
Ani mi nemluv...
13:47:39
27.07.2010
27.07.2010
-> Adriano: pořád za popelníkem
prostě vyndáš ten středovej plech - 4 šroubky a vyjmeš to -. pak si užiješ při návatu s táhlama topení
10:39:23
27.07.2010
27.07.2010
Adriano
Je to 120 GLS eMkova karoseria a palubovka je tam ako na Rapide .
23:55:22
26.07.2010
26.07.2010
-> Adriano: Pokud mas eLkovou palubku, tak staci vyhaknout prihradku, odklopit ji (k sobe) a sahnout rukou za popelnik. Nemusis ho vyndavat :)
23:55:01
26.07.2010
26.07.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Za tím co je v plaubovce nebo za tím co je v zadních dveřích?
23:45:19
26.07.2010
26.07.2010
Za popelnikem.
23:41:44
26.07.2010
26.07.2010
Adriano
Zdravim . Potreboval by som vediet kde je presne na š120 uloženy prerušovač smeroviek. Diki moc
