Odpojení imobilizeru,nutné!
13:14:08
19.02.2012
19.02.2012
Rossowich
Najdi si niekoho kto robi v autorizovanom servise a pre VW group a urobi ti to za flasku
08:20:54
30.01.2012
30.01.2012
-> doly120: Řešilo se to už několikrát. :-) Šlo by nechat si upravit jednotku, která nevyžaduje signál z IMO, ale nikdo to nechce dělat, protože pak bys s tím mohl ty auta krást. Stačilo by zaměnit jednotku v tom autě a vesele bys startoval drátama. Pak by měl existovat emulátor imobilizéru, kterej bys připojil místo jednotky, ale nějak jsem ho v nabídkách nenašel.
22:48:07
29.01.2012
29.01.2012
Kuladmin
-> doly120: A nebo ten cip dej / nalep ke ctecce co je okolo zamku ale stejne nechapu proc to. Alespon to nenastartuje kazdej ,,vozralej blbec,, dratama.
22:27:12
29.01.2012
29.01.2012
-> doly120: nijak, jde to jedině u BMM použitím jednotky z fáva
22:11:08
29.01.2012
29.01.2012
doly120
nebudu zakládat nové téma,jak odpojit imobilizer ve feldě? (ten v kličku) Díky :)
18:10:32
29.12.2009
29.12.2009
doly120
Tak odpojeno,všem díky za rady. A eletrikaří za vykonání práce...
18:15:58
25.12.2009
25.12.2009
doly120
Jinak,jedná se o imobilizer M35. Jeden chlapík má ve formanu M36,a ten je zas uplně jinak připojený,mi oskenoval to schema zapojení a je mi to k hovnu,sakra.
14:01:10
25.12.2009
25.12.2009
doly120
-> Stepan FUN: Palivové čerpadlo už jde,ale nešlo,a stejně to nechce cytnout. Kontrolky jdou. Jesi to hází jiskru,zjistím.
12:30:54
25.12.2009
25.12.2009
Trošičku komplikace... :-/ No nicméně palivový čerpadlo jde? Jiskru to hází?
12:29:02
25.12.2009
25.12.2009
-> Stepan FUN: Je to BMM
12:28:39
25.12.2009
25.12.2009
-> doly120-ten třetí:o): Jo ještě se podívej (pokud to není BMM), jestli nevedou k cívce dva kabely navíc... S tím už jsem se taky setkal. Z originál svazku byl kablel kterej vede normálně na cívku jenom na konektor napojenej na svazek přidanej a na cívku šel kabel z toho svazku. Pak stačí tohle vedení odpojit a zapojit ten původní konektor na cívku. :-)
12:13:02
25.12.2009
25.12.2009
-> doly120-ten třetí:o): BMM, nebo karburátor? Kontrolky svítěj jak maj?
11:59:00
25.12.2009
25.12.2009
doly120
-> Stepan FUN: Ono to už startuje,ale nechce to chytnout,takže je ,,odpojené,, ještě něco
11:52:55
25.12.2009
25.12.2009
-> doly120-ten třetí:o): A jsi si jistej, že jsi zapojil správně ty původní dráty který šly ke spínačce než tam někdo bastlil imo??? Měly by bejt popsaný maličkejma čísílkama (15, 30, 58) asi tak 3cm od konektoru a měly by jít na odpovídající svorky spínačky...
11:43:55
25.12.2009
25.12.2009
doly120
-> David29: Relátko je přímo u imobilizeru
19:00:35
24.12.2009
24.12.2009
David29
-> doly120-ten třetí:o): Koukni do pojistkovky, a pohledej relátko...
18:51:44
24.12.2009
24.12.2009
doly120
Tak deneska odpojeno od spinačky houkačky palivového čerpdla,a stejně to pořád nejde :-(
21:59:18
23.12.2009
23.12.2009
David29
Bude tam relátko... hledat...
19:46:03
23.12.2009
23.12.2009
doly120
Vojťas 23.12.09 18:37:32 napsal:
→ Zeke-ten šestý: Doly ma koukam dneska docela nahovno den
No ty voe,mi povídej,to mám za to,že včera byl tak luxusní den
-> Stepan FUN: Díky moc,zítra to vyzkouším odpojit od spinačky
18:43:35
23.12.2009
23.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Kaprof:
18:41:38
23.12.2009
23.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Zeke-ten šestý: tak mu to prečti po telefonu.o)
18:39:17
23.12.2009
23.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Vojťas: jo, chudak ma honicku....ja rano nemohl nastartovat formana a on stratil kartu :D
18:38:51
23.12.2009
23.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Kaprof: tak ja nevim, doly to necet bo mu nejde net :D
18:37:32
23.12.2009
23.12.2009
Vojťas
-> Zeke-ten šestý: Doly ma koukam dneska docela nahovno den
18:37:00
23.12.2009
23.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Zeke-ten šestý: tak myslim že z toho co napsal štepan to jde jednoduše prečist ne?
18:34:45
23.12.2009
23.12.2009
Zeke-ten šestý
-> Kaprof: no co, nejde mu net :D staci to teda?
18:26:56
23.12.2009
23.12.2009
Kaprof-Pisařík
-> Zeke-ten šestý:
18:26:22
23.12.2009
23.12.2009
Zeke-ten šestý
Doly se pta: staci pouze odpojit imobilizer od spinacky?
17:57:06
23.12.2009
23.12.2009
-> King: Já měl něco podobnýho v Rapidu, akorát když jsem to vytáh za jízdy tak to zdechlo
17:31:06
23.12.2009
23.12.2009
-> Stepan FUN: JSem ani nevěděl, že něco takovýho existuje :) Takovou zbytečnou pikačovinu snad radši zahodit :)
17:17:13
23.12.2009
23.12.2009
-> doly120-ten třetí:o): Ten imobilizér je taková ta "blbost", která má něco podobnýho kartě a dáváš to do palubky vedle rádia? Jestli jo, tak rozebrat palubku a je to jenom napojený ke spínačce.... Rozpojuje to zapalování, startování a případně napájení jednotky. Většinou tam i zůstanou původní konektory, takže stačí rozpojit a zapojit na správný vývody spínačky. ;-)
16:17:44
23.12.2009
23.12.2009
doly120
Mám velký problém,potřebuju odpojit imobilizer na fáčku,nemám k tomu kartu,ta někde vypadla,a nevím kde,když sem měl klíče v kapse,a vytahoval je u auta,karta nikde :-( Může mi někdo poradit jak to odpojit? Nebo nezná někdo nějakého eletrikáře,který by mi to odpojil? Samozřejmně za nějaký peníz! ,,Můj,, eletrikář je někde v prdeli
Díky všem,spěchá
Díky všem,spěchá
