ukázky audia v 80´
509 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.11.2006 do 21.01.2018, založil/a Dale_Estelle
21.01.2018
bouchy
Na usměrňovači asi není co zkazit...jen, aby měla dostatečný max. proud a správnou polaritu. -> King: Njn, snadný řešení věčnýho problému součástek z RVHP = málo výkonu. Dělá se to i v silnoproudu.
15:46:42
20.01.2018
-> King: 156 super, tak teraz uz je jasno, dakujem
15:42:19
20.01.2018
-> darklord: Tak kdyz uz si hrajeme na veteranisty, tak bych tipoval, ze to bude KY132/150. Poznas to podle prumeru vyvodu - 132 ma odhadem dia 0,8mm a slabsi 130ka asi 0,5mm.
upraveno 1x, naposled 20.01.2018 15:44:20
15:18:38
20.01.2018
-> King: uz ked som si nechal na zakazku vyrobit tie potaky, tak budem zhanat presne to co tam chyba a ni moderne nahrady ;) Ide mi len o to, co sa moze posrat ked nahodou netrafim parametre. Lebo zjavne to funguje aj bez tej rozbitej diody, a boh vie ako dlho je rozbita :)
14:48:05
20.01.2018
-> darklord: Tak to je slusna prasarna ty dve diodky paralelne :-) Vyresi to treba jedna 1N5408 (3A) a bude tak jeste rezerva.
Edit: A jsou skutecne paralelne? Neni to diodovej mustek? Jinak, pokud je tam malo mista, pak prima nahrada je 1N4007, ale chce to z renomovanyho zdroje. S cinskym hnojem z GME je to sazka do loterie.
upraveno 1x, naposled 20.01.2018 14:52:23
13:52:47
20.01.2018
Pani, potrebujem radu skusenejsich matadorov samodomo elektroniky. Dnes som pocas opravy zosilovaca domacej vyroby (vymena uhlikovych potenciometrov za nove vonave) vsimol malicky kus plastu volne leziaci na dne zosilovaca, po chvilke patrania som nasiel odkialze je. Podla googla sa jedna o diodu (ja sa prd vyznam). A teraz k veci. Dioda je pravdepodobne KY 130/150 (alebo KY 132/150) viz www.amapro.cz/datove_zdro je/.../barevne_znaceni_dio dy_tesla.php
Avsak otazka znie, urobi nejaky zasadny rozdiel, pokial netrafim spravne hodnoty prudu, kedze v tabulke je ich pre jeden modry pasik viac? Inak teda zosik funguje, tieto diody su na kazdy kanal dve paralelne (teda boli kym tato neprdla)
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od darklord vložen 20.01.2018 13:52:47
upraveno 1x, naposled 20.01.2018 13:59:47
23:02:36
02.09.2016
Westas - zrušená registrace
A jeden oživený magič 4
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Westas - zrušená registrace vložen 02.09.2016 23:02:36
22:48:42
02.09.2016
predstavujem Los Angeles - DC3200EQ 1
na nete som o tomto nenasiel absolutne nic, rádio hrá a aj bez antény mám v byte možnosť chytiť asi 7 staníc, ekvalizér funguje bezvadne, kazeťák je na tom horšie, vyčistený, namazaný a aj tak nehrá OK. Viem, je to nejaký šmejd no na motorčeku kazeťáka je rok 1989 tak dumám, že sem patrí. Veď aj takéto sa objavovali vtedy v autách, či?
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Westas - zrušená registrace vložen 02.09.2016 22:48:42
upraveno 3x, naposled 02.09.2016 23:03:32
08:41:07
15.12.2015
-> Pavel P.. 14.12.15 21:03:01: Rádio mám od kamarádky po jejím tátovi, který jezdil v 80. letech pracovně do sovětského svazu - jinak v garáži měl ještě jedno tuzexové rádio Sanyo (k němu byl i paragon) a spoustu autodoplňků sovětské a rakouské produkce...
08:37:36
15.12.2015
-> U-Geen: 3
23:12:16
14.12.2015
-> U-Geen: Tý jóóó, to je super ! 136
-> Pavel P..: Já taky ne..9
23:09:24
14.12.2015
-> U-Geen: ajoooo... jsem netušil že to je klikací1 42
23:08:28
14.12.2015
-> Pavel P..: dyk staci kliknout na ten nick+datum kterym to uvedl :)
21:03:01
14.12.2015
-> Bukaj: No nazdar... jsem musel prolistovat několik stran abych našel ten příspěvek.... víc info ti asi nedám, ale co jsem vygómal tehdy tak to bylo buď tuzexový nebo dovoz ale někde z Asie nebo US soudě dle pouhého AM rozsahu. Kazdopádně to byl hodně luxusní kousek oproti těm všem nudným sračkovým Teslám a Unitrám...4
19:31:30
14.12.2015
-> Pavel P.. 05.04.11 00:53:01: Že vytahuju kostlivce - víc informací o původu (vím, že Japan, ale kde se prodávalo atd) a kvalitách tohoto rádia by nebylo?
Jak to hraje, jestli to má rozumnej zesilovač a tak...
Jediný relevantní odkaz na googlu mi vyskočilo tohle téma na Virtu... 3
Pak ještě jeden odkaz na archiv Aukra...
Mám tohle rádio nějakou dobu doma - nový v krabici a uvažuju, jestli si jej nechám do nějaké škodovky jako dobovku, nebo je ho škoda montovat a půjde do světa třeba nějakému pacientovi - sběrateli...1
21:52:32
22.04.2015
cPetan
-> tony.rs: To jsme měli ve favoritu, tak nějak od novoty. Pamatuju, že vždy po chvíli jízdy a neustálého snažení se něco naladit bylo nejlepší řešení to vypnout 3
00:19:35
21.04.2015
-> tony.rs 20.04.15 20:29:26: No, Hi-Fi to fakt není, ale je to taková klasika počátku 90. let4
20:32:40
20.04.2015
tony.rs
A tady kompletní soundsystém 3
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od tony.rs vložen 20.04.2015 20:32:40
20:29:26
20.04.2015
tony.rs
Tak konečně už mám Hi-Fi do užovky 3
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od tony.rs vložen 20.04.2015 20:29:26
13:14:45
06.04.2015
-> Pavel P..: tieto repraky si pamatam v mkI golfu, co doviezol kedysi dedko s krstnym z Nemecka. Hralo dobre ..
21:55:31
04.04.2015
tony.rs
Je to dost lákavý ta sonka, nicméně do užovky se mi to až zas tak nehodí. Ale uvidím jestli je funkční a pak se uvidí. Bylo by za dobrou cenu.
20:48:53
04.04.2015
a když se téma oživilo, tak taky přidám něco.... 16cm repro Pioneer 70-80.léta.... též Tuzexová záležitost kterou si nemohl jen tak někdo dovolit...
a jsou k mání... viz. inzerce...
kdybych měl díry v platu nebo ve dveřích tak je nedám z ruky a už je tam montuju :-)
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Pavel P.. vložen 04.04.2015 20:48:53
20:45:16
04.04.2015
-> tony.rs: Tuzex... šuplíkový radio, která se dá použít jako klasický tranzistorák... v 70.letech to byl hit... dělalo se takový i Tesla, Hitachi a další...
výhodou je západní FM norma... takže si na tom i něco kloudnýho poslechneš.
20:41:25
04.04.2015
tony.rs
Tady ještě foto zepředu. Zajímalo by mne jestli někdo nemáte nějaké info.
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od tony.rs vložen 04.04.2015 20:41:25
20:40:09
04.04.2015
tony.rs
Zdravím, nevím jestli je toto vlákno ještě živé, ale mám možnost koupit toto autorádio.
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od tony.rs vložen 04.04.2015 20:40:09
21:43:40
10.07.2012
-> Lukaso358: Jsem rad, ze to beres s takovym nadhledem ;-)
23:16:24
09.07.2012
je to normální licenční výroba.... co si budem povídat ,Tesla ve světe neměla zrovna dobrý jméno a konkretně autoradia jsou většinou nespolehliví krámy.
22:12:03
09.07.2012
Lukaso358
-> srandokan: Díky, něco jsem pochytil už kdysi v retru jak se ETA vyvážela myslím do Ruska a tam to prodávali pod něčím jiným.
Ještě detail toho, co je v zádu natištěný. Blbší fotka nebyla...protože s hlavou narvanou v místě pojistkovky ve Formanoj se fotí blbě
3
To "západní německo", asi aby se to lépe prodávalo 3
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Lukaso358 vložen 09.07.2012 22:12:03
upraveno 1x, naposled 09.07.2012 22:13:26
22:09:14
09.07.2012
Lukaso358
-> King: Pro všechny zbytečný rejpálky, překlepů a pány profesory češtináře takový tady nepotřebuju, jde o info k témutu (konkr. autorádiu). Díky za pochopení 4
22:00:35
09.07.2012
srandokan - zrušená registrace
-> Lukaso358: Ono sa to robilo pre juhošov v rámci nejakej RVHP kooperécie.
21:01:52
09.07.2012
-> King: dresing, neznas?
21:01:13
09.07.2012
-> Lukaso358: Desing? WTF?! :-)
19:01:22
09.07.2012
Lukaso358
-> m8rinek: Díky za info, no tak aspoň máme takovou raritku 3
E: ještě byl nápad že někdo (firma) koupil vzhled a tvar a vnitřnosti to má z philipse jako to je to na štítku...
upraveno 4x, naposled 09.07.2012 22:08:07
15:51:47
09.07.2012
-> Lukaso358: ale je to Tesla, jen se na to nalepilo něco jinýho. Taková Tesla NC470 se v zahraničí prodávala jako NAD a všichni byli spojeni(ější).
15:44:14
09.07.2012
Lukaso358
Tak je to hodně zajímavý, vypadá to jako tesla ale není to tesla, na šítku vzádu
TYP APR 2001
AUTOREVERSE - PHILIPS
COMPONENTS
. WEST GERMANY
22:30:53
05.07.2012
-> Lukaso358: udajne se delalo i to ze vyrobek se vyrobil v Cechach pro zahranici a jenom se zmenil popisek... i kdyz tohle nevim, kam by slo :-)
21:22:24
05.07.2012
Lukaso358
Taky možnost, kdyby někdo věděl víc, byl bych rád.
20:58:22
05.07.2012
je to nejspíš nějaká licence.. mám tu samou černou s kazetou ale klasika Tesla né nějakej čongoš
20:49:00
05.07.2012
-> Lukaso358: je to mozne
20:46:22
05.07.2012
Lukaso358
-> castrol: Nás napadlo že to někde prodávali pod jinou značku, protože kdo by koncem 80" let koupil Teslu?.
upraveno 1x, naposled 09.07.2012 19:02:28
20:45:02
05.07.2012
-> Lukaso358: v tej dobe kvalita
20:41:41
05.07.2012
Lukaso358
-> castrol: Taky mě to napadlo, ale na kopii od mňamňama by to bylo divný že to dvacet let hraje 3
Jinak detail.
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Lukaso358 vložen 05.07.2012 20:41:41
20:37:08
05.07.2012
-> Lukaso358: kopia1
20:33:32
05.07.2012
Lukaso358
Takhle vypadaj všechny ostatní co jsem našel
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Lukaso358 vložen 05.07.2012 20:33:32
20:32:48
05.07.2012
Lukaso358
Dotaz. Měla by to být (dle jiných fotek) Tesla 1902b ale na panelu je jiný potisk. Kdyby někdo věděl co to znamená, export? Jinak auto je z německa, ale jestli tam bylo tohle původně těžko říct - repro je blaupunkt takže asi ne. Na druhou stranu, kdo by si v Německu koupil Teslu? 3
zvětšit ukázky audia v 80´ - obrázek od Lukaso358 vložen 05.07.2012 20:32:48
upraveno 2x, naposled 06.07.2012 10:30:32
23:26:53
01.04.2012
FORM - zlomená ojnice
Což o to, asi bych to i utáhnul, ale mám letos v plánu jiné výdaje, nehledě na vzdálenější budoucnost. Toto už je prostě dost ostrý zásek do rozpočtu.
23:23:47
01.04.2012
Klucí, to nelze, morálka mi to nedovolí, být za půlku, tak neváhám a už je doma. Nicméně cena to ve výsledku není špatná, pokud prohlédnu inzerci v republice i v cizině a kouknu na to málo, co se prodává, tak cca 10000 komponent, 20000 kotoučák, skříň netuším.
20:57:01
01.04.2012
-> Pavel P..: ještě že toho funa má...snad mu tím neodře korbičku3
15:14:51
01.04.2012
TTomas
-> FORM: Krasnej kus nabytku:)
