Snežienka / Škoda 120 LS Snežienka / Škoda 120 LS
komentáře | popis | fotky | smis | 31.05.15 19:07 | 22x v oblíbených
Škoda 120 LS 1981
fb album : www.facebook.com/ondrej.j mjmj/media_set?set=a.3532. ..
-------- sem budem pridávať fotky z priebehu poslednej väčšej opravy
-------- keby vám to neišlo otvoriť, dajte mi vedieť
21.2.14 : Prevoz z BA do TT
27.2.14 : Prepis
28.2.14 : STK, EK
7 - 19.8.14 : Výrážame na cca 2 týždňový výlet do Albánska (Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Albánsko, Macedónsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko). 6 kamarádov, 2 škodovky - moja 120LS 81 + kamárádová eMka 120L 86. cca 3500 km.
Chvílu potom ako som mal vo februári 2014 18. narodeniny som sa dozvedel od strýka o jednom starom pánovy z Bratislavi, ktorý predáva škodovku lebo už sa necíti nato aby na nej jazdil v premávke. O škodovky som sa vtedy skoro vôbec nezaujímal ale jedného dňa sme sa vybrali s tatkom sa na ňu pozrieť. Moc som od toho nečakal, ale keď som ju zbadal tak som sa do nej hneď zalúbil :-) A hlavne som čakal že to bude klasické eMko a prekvapilo ma keď som zbadal žehličku :-) Auto bolo asi posledné dva roky len v garáži, nejazdilo sa na ňom a naposledy ho štartoval vnuk onoho pána, keď sme sa začali dohadovať na kúpe, ale ináč bolo v docela dobrom stave a malo len povrchovú hrdzu z nevetranej garáže. Škodovke síce nefungovali brzdy ale aj tak to bol super pociť keď som sa na nej prvý krát odviezol asi 300m okolo parkoviska a ostatných garáži. Potom o niekoľko dní neskôr sme škodovku zobrali na vozíku do Trnavy a odťial do jednej blízkej dediny, kde má tatkov kamarád dielňu a začali sme dávať škodovku dokopy tak aby prešla STK :-)
Zoznam opráv 21.2 - 26.2 2014 (pred STK) :
výmena brzdových válčekov
výmena hl. brzdového válca
výmena predných kotúčov
vyčistenie pakní
výmena brzdového potrubia a hadičiek
výmena spojkového potrubia
výmena predného spojkového válca
výmena vodovodných hadíc a radiatoru
výmena zadných tlmičov
výmena kameňov v poloosiach
pretesnenie olejovej vane
výmena alternátora
výmena vzduchového olejového filtra...
Potom následovala STK + EK (kde nám mimochodom škodovka na válci vyvrela, lebo kvôli slabej baterke bola naštartovaná asi hodinu čo sme čakali v rade). STK prešla v pohode iba za minimálny úplatok :-)
Ďalej v období marec - júl následovali poväčšinou menšie opravy a úpravy, rôzne štelovanie atď.
Približný zoznam opráv marec - júl 2014 :
zapojenie autorádia a namontovanie reproduktorov
zohnal som 14" disky na internete z rozpredávanej Š 100, disky sa vypieskovali a nastriekali na bielo, potom som zohnal chrómové puklice a hliníkové obruče a nahodil na auto spolu s novými letnými gumami
odstránenie gumových líšt z bokov auta
výmena zadného spojkového válca
pretesnenie veka ventilov
kúpa novej autobaterky
7 - 19.8.14 Výlet do Albánska a opravy s ním spojené :
Raz v lete sme sa dohodli s kamáradmi že pôjdeme na Škodovke do Albánska, a dohodli sme sa že vyrazíme za cca 3 týždne. Asi dva týždne pred odchodom sme zistile že budeme musieť vymeniť prevodovku kvôli voli na diferáku, a asi týždeň nám zabralo nájsť ludí čo nám stým pomôžu a zohnať samotnú prevodovku a dielňu. Nakoniec sme sa dali do práce a s kamáradom, s ktorým sme pomaly nikdy nemali rozobraté auto, sme dali dole motor + prevodovku. Nakoniec sme zistili že aj spojka je už na nitoch a vymenili aj tú, ale za 190 + mekano + zotrvačník. Nakoniec sme ešte zistili, že kvôli vôli na diferáku sa polámali aj kamene na poloosach, takže tie sme museli meniť tiež. Rozoberali a skladali sme to týžden v kuse od rána do večera niekedy až do tretej v noci. Zložili sme to asi dva dni pred odchodom a neostal čas na zábeh. Tak sme to riskli a skončilo to tak že Škodovka prešla cca 3500 km bez jediného problému :-) (Okrem toho že 3 krát vyvrela a raz sa zasekol zámok zadného kufru :-) )
Po návrate - 19.8.14 - 2015 :
Po príchode už väčšie problémi neboli, jedine v poslednom čase so spojkou (predný válec) a karburátorom (zmes/sitič), ale to by už malo byť v pohode.
2015 :
1.2.15 : Od Janci398b som zohnal felíciový motor upravený pre škodovku
2.2.15 : Motor prehodený, šlape to jak raketa :D
Marec : Škodovku som začal rozoberať a idem vymenit prevodovku za 5q., čapy riadenia, predné tlmiče, celý spodok a všetko hrdzáve vybrúsiť a natrieť, vymeniť rozvody, vybrúsiť a natrieť kabínu tam kde začína chytať hrdzu + odhrdziť dutiny, vymeniť silentbloky a nahodiť tlmicu fóliu (+ vela detailov ktoré si teraz nespomenem)
18.5.15
Prva jazda na škodovke za sebou. Ide to super.
Vymené: nádrž za "M"
vodovodné rúle za "M"
tiahlo na 5q
mokrá 5q prevodovka
prevarená priečka za nádržov za "M"
rozvody
upravený pedál plynu na plný rozsah
silentbloky ramien a prevodovky
celý zadok auta vybrúsený a namalovaný s gumoasfaltom/polyuretánov ým tmelom
nafarbené ramená, pružiny, nádrž, potrubie, plechy...
+nejaké tie drobnosti
30.5.15
Výmena roztrhnutej feldovej koncovky výfuku za peugeot 205
jazda po TT začiatkom letných prázdnin 2014:
https://www.youtube.com/w atch?v=4ijhH1f1LhA
Snežienka / Škoda 120 LS - komentáře:
10:44:41
08.02.2015
smis
-> francomk: Ano, presne ten :-)
-> TT_daniel: Spokojný som velice, len som mal nazačiatku dilemu či to nenechám radšej origo, ale keď tak sa to dá vždycky dať do pôvodného stavu :-) Zatial tam mám 4q, ale cez leto by som chcel brúsiť a natrieť celý spodok a vtedy rovno prehodím aj na 5q.
13:37:16
06.02.2015
TT_daniel
-> francomk: presne
13:17:43
06.02.2015
francomk
-> TT_daniel: Asi ten z modrého eMka, čo?
13:11:29
06.02.2015
TT_daniel
-> smis: no tusi ist jak raketa ten motor na 4q prevodovke...takze spokojny?
12:12:34
23.01.2015
smis
-> Flamo: No to ti verím. My sme sa chceli cez Rumúnsko vrátiť z Albánska ale už nám nevyšiel čas, ale určite by som sa tam niekedy chcel ísť pozrieť, najlepšie na škodovke :-)
11:29:07
23.01.2015
smis
-> francomk: no bratranci jedného kamaráda tam majú dielňu a nechali nás to tam spraviť , ináč vtedy som zistil že tam má jednu dielňu aj moj sused :-)
20:42:25
21.01.2015
Flamo
Krásne autíčko. A ten výlet závidím. Na starom aute je to proste paráda. Nové je tak na nákupy :) Ja som bol tento rok dvakrát v Rumunsku. Cez leto na Favorite a na jeseň na mojej Lade. Nezabudnuteľné zážitky. Hloavne kamarátka, čo so mnou išla v Lade na to dosmrti nezabudne :) Na jeden šup som to potiahol z Rumunska domov 1100km a o dve hodiny do roboty na rannú :)
13:14:41
21.01.2015
francomk
-> smis: Poznám tam tú bandu 40 Hlavne mechanika v garáži v rohu 4 Pracoval som tam na sklade u Hrúza 40
21:46:43
19.01.2015
smis
-> francomk: Áno. tam sme ju cez leto robili :-)
-> MacBack: Díky, mal som velké štastie že sa ku mne dostala :-)
14:12:41
19.01.2015
MacBack
Pěkná LSa, tohle se už jen tak nepotká 50
11:13:27
19.01.2015
francomk
-> smis: Vitaj, auto si mal v garáži v Bielom Kostole? 40
22:51:50
18.01.2015
smis
-> šadesa: Díky, to že sme išli na tých škodovkách dalo tomu výletu atmosféru ktorú by nikdy nové auto nespravilo :-)
-> K1NYO: Dakujem :-)
upraveno 1x, naposled 18.01.2015 22:55:08
22:45:54
18.01.2015
K1NYO
krasna uzovka 32
22:31:15
18.01.2015
šadesa
parádní škodovka i výlet takový cestování se škodou tomu se žadná jiná auta nevyrovnají ten pocit když to zvládne bez potíží je prostě parada
21:09:11
18.01.2015
TT_daniel
-> smis: presne 3
21:08:27
18.01.2015
smis
To je tá špionáž čo si hovoril ? :D
20:58:52
18.01.2015
TT_daniel
-> smis: konecne si tu..ved som sa ta aj naprehovaral
19:19:21
18.01.2015
smis
Určite do toho choďte, tento výlet bol jeden z najlepších zážitkov čo mám :-) Ale bez Škodovky (alebo iného veterána) by to nebolo ono :-)
