Holda Škoda 120l Holda Škoda 120l
komentáře | popis | fotky | Holda120l | 07.07.16 22:21 | 73x v oblíbených
Skoda 120L r.v. 1981 farba modra 4086. Auto je po prvom majitelovi ma najazdneych 71000km.
2014:
- kupa auta zo ZM od prveho majitela
- nova baterka Varta 50mAh
2015:
- znizenie (zrezane struny, otocene ramena, vyhodeny stabilizator) rameno 3.5cm od zeme
- gumy 155/65 R13 vpredu a 175/60 R13 na 6j disku vzadu
- demontaz tazneho zariadenia
- vymena plastovych spatnych zrkadiel za jedno chromove
- emisna kontrola
2016:
-seriove pruziny vpredu aj vzadu
-nater kufra + nahodeny klakson
-natrete plechy pod motorom
-repas HBV + HSV a pedalovej konzoly
-nastriekane strmene
-vycisteny motor a motorovy priestor
-nove spojkove lozisko, lamela, lozisko v kluke
-ATS Classic 6jx13, 4x100, ET 30 + 25mm podlozky 4x130 na 4x100, gumy 165/70
Holda Škoda 120l - komentáře:
17:43:23
12.01.2015
-> Holda120l: neni lepší ty ramena rovnou svařit
17:08:33
12.01.2015
Holda120l
-> ochoda: No ten drziak gumoveho dorazu bucha o ten doraz na tom ramene, to sa nejak vyriesi ;) a vlastnosti, no kedze to nema kam pruzit tak je to uskakane
upraveno 1x, naposled 12.01.2015 17:16:13
17:03:03
12.01.2015
ochoda
-> Holda120l: Jaký to má jízdní vlastnosti ten předek bez stabíku? Netluče ti to moc do kastle nebo nečeho když nemáš doraz? ...Nějaký pěkný kola a bude to fajn. Časem by jsi dozadu mohl dát vlečku, jelikož to možná půjde ještě níž, ale hlavně ti to neudělá tak pekelnej odklon. Jinak sem zvědavej jak se to vyvine. 6
16:36:12
12.01.2015
RoboSK
-> Karlos (WIO46): myslíš tu bielu s dierou v streche 3 3
03:54:17
09.01.2015
Karlos (WIO46)
-> Holda120l: Ne určitě by bylo na prd aby bylo hodně podobnejch aut a názor má samozřejmě každej jinej. Já osobně jsem přesvědčen, že kola dělají auto, a na těch úzkejch 14" se mi to nelíbilo a tak jsem šáhnul po mangelsech. Jinak bych asi řešil převary.
No hlavně se u Tebe obávám, aby to neskončilo jako užovka zdejšího rc007 (karta neni), která je sice úžasně nízká, ale s nevýraznýma uzoučkýma kolama je to auto prostě divný (černý plechy z feldy, vpředu obutý na dojezdovky, vzadu něco relativně normálního).
Tak doufám, že to kolama nezazdíš.4
A k tomu, že jsem byl inspirace... Děkuju, to potěší.
upraveno 1x, naposled 09.01.2015 03:54:56
02:36:44
09.01.2015
Holda120l
-> Karlos (WIO46): jazdne vlastnosti neriesim a predok ostane uzky, je mi jedno kto na to co vravi, zadok este uvidim, mozno prevar a mozno ostane uzky disk, to sa uvidi casom :) inak je to sranda nakolko v podstate tvoja skodovka stala za zrodenim mojho napadu kupit uzovku a znizit ju, ale to som ju pozeral este na ratlooku a na tych seriovych kolach, mne sanapr tie mangelsy nelubia (aj ked su neokukane a vzacne a nevim co este) prote sto ludi sto chuti, mam v hlave nejaku predstavu a idem si za tym a uvidim co z toho nakoniec vznikne, ved nemusia byt vsetky auta na jedno kopyto :)
upraveno 1x, naposled 09.01.2015 02:37:47
02:13:16
09.01.2015
Karlos (WIO46)
-> Holda120l: Pokud plánuješ převary, určitě nenechávaj předek origo. Klidně zadek širší, ale uzoučkej předek k tomu nehraje. A pokud Ti jde jen o to bejt cool a jízdní vlastnosti nejsou tak zásadní, tak tam v nejhorším strečneš nějakou užší gumu.
23:30:52
08.01.2015
Holda120l
-> Karlos (WIO46): Aj ja :D
19:41:10
08.01.2015
Karlos (WIO46)
Jsem zvědav jak to bude pokračovat dál.
16:35:08
08.01.2015
a nyní nastává 3x rychlejší ojetí vnitřní půlky pneu oproti vnější.. :D jojo :D ideální to věc ty áčka jak kráva :)
16:32:42
08.01.2015
P@wlos
dobre jak cyp 4
15:28:04
08.01.2015
kraska98
Na mě je to až moc nízko.
14:49:50
08.01.2015
Holda120l
-> Vojťas: vpredu mlati ulozenie dorazu o ten spodny doraz, ale aj to s spravi, nie je to este dokoncene
14:48:12
08.01.2015
Holda120l
-> RoboSK: kolesa asi ostanu seriove, prevaraky mozno dozadu, gumy vpredu uzucke a vzadu asi seria
14:46:37
08.01.2015
Holda120l
-> TT_daniel: da sa stym vytocit plny rejd a nikde nic nesucha, je to uplne v poho
14:45:42
08.01.2015
Holda120l
-> Klubko_: hej hej je to vysoko, ale toto este neni finalna vyska, kilo je inak trosku lepsie na znizovanie ako toto
12:35:38
08.01.2015
Školník
-> MAJO123: schválne vieš ako pracuje kyvka ? 3
12:25:34
08.01.2015
kukam ze za sa objavuje zase v interate
12:03:51
08.01.2015
Alex41
-> EDoZoNe: Nic, jen jsem si chtěl trošku rýpnout 3 To auto se mi strašně líbí, krásná šáde 3 Když se ty auta takhle sníží, tak mi to připomene dětství... Když jsem měl angličáky od ROZKVET VDI, ty eMkový škodovky a fáčka, tak jim vždycky prasklo odpružení a vypadalo to stejně 4 Takže tam vidím kořeny tohoto stylu 2
11:53:16
08.01.2015
Vojťas
To mi neříkejte, že se s takhle zkrácenejma seriovejma pruzanama da jezdit, vzdyt to musi pri propruzeni nekde mlatit ne?
