Angela / Škoda100 Angela / Škoda100
komentáře | popis | fotky | Mosad | 29.03.16 09:47 | 316x v oblíbených
Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Angela / Škoda100 - komentáře:
12:07:59
22.02.2012
kubo980
krasne auto 6
12:06:17
22.02.2012
jarda.u1
-> Mosad: nadherny auto a moc pekny fotky 4
11:59:41
22.02.2012
Ondry
Tak, tohle je auto podle mého gusta. Kdybych měl stovku šel bych tímhle směrem... Přeju hodně úspěchů.
11:45:59
22.02.2012
Martin/125/
je nadherna...jedna z nejhezčích stovek tady na virtu4
11:36:15
22.02.2012
Mates
-> Mosad: Moc pěkná stovečka 2
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 11:36:28
11:31:26
22.02.2012
Mosad
-> TheronBB_130LR: no mas pravdu den pre zrazom a sprintom bol zabeh motora asi 300km a na Cerine dostal kapky na 7200otacok ;)
11:28:45
22.02.2012
J3STER
-> Mosad: Moc pěkné. Přidej víc fotek........kufr, interiér.....4
11:25:42
22.02.2012
TheronBB_130LR
NMaaadherna je mrcinka ked si bol na čerine si nemal ešte ani poriadne motorc zabehnuty čo? :) no tešim s aked ta opet uviidm dad ena šprinte alebo len ako auto celeho zrazu :ň neda sa nevšimnut fakt klobuk dole :)6 6 6
11:15:51
22.02.2012
LordFree
pěknááá
11:14:04
22.02.2012
onda
Mosad-zdarec,moc pěkná upravená 100večka,hlavně je to v takovým sportovním směru,což se mi líbí.prostě nádhera a není to žádnej tuning přeplácanej.krása!4
11:13:33
22.02.2012
majop3k
-> Mosad: Naaadherna stovecka
11:12:32
22.02.2012
Péďa17
krásné kilo
11:10:47
22.02.2012
Mosad
-> ados: no moze byt - auto som mal hotove na poslednom sprinte Cerin Cacin a bol tam aj Igor s tou zltou 130tkou ;) co mas fotku v profile auta.
10:58:53
22.02.2012
peter55
-> Mosad: super vizera9
10:55:25
22.02.2012
ados
-> Mosad: cauko my sa asi pozname vsak?
10:53:14
22.02.2012
parada
10:52:46
22.02.2012
Mosad
Ten motor totiz treba aj chladit ;) ked bude trocha casu hodim aj popis ;)
10:51:10
22.02.2012
Mosad
Vdaka chalani za uznanie, roboty je na tom naozaj kopec, chladi to super ... nechal som tam aj povodny chladic zapojeny do serie.
10:49:17
22.02.2012
mischo - zrušená registrace
až taká lakotinka 1 klobúk dole 9
10:48:54
22.02.2012
skodovak
Parádní,kdybych měl dělat stovečku nebo erko nevypadalo by jinak opravdu hezké..
