ANGELIKA ANGELIKA
komentáře | popis | fotky | Tomáššš | 17.01.24 00:53 | 281x v oblíbených
2020
- zima 2019/20 :
- dokončenie interiéru
-doplnil kartu o fotky
2024
ANGELIKA - komentáře:
10:09:56
11.05.2010
nove zistenie : przina na tretom valci , je mäkkšia nez ostatne ... ci sa mi to len zdalo ? ale ked som zhadzoval pruzinu tak mi to slo lahko ... a ked som chcel zhodit pruzinu na sacom tak mi to neslo ...9
09:33:34
11.05.2010
afro100 hej dobre si videl je tam tmel ...
-> suri: tesnenie bolo tak prilepene,pripecene ...daj si pomenovanie ake chces . Ked som daval tesnenie dole ...z hlavy mal som problem ho vlastne v celku dat dole ... nieco ostalo v ruke nieco na bloku,a nieco na hlave ... zoskrabal som to nozikom skor rezal aby som bol presnejsi ...bo inak to ani neslo dole ... 8
20:21:56
10.05.2010
-> afro100: no ja si nemyslím ani to ked udajne tesnenie z pod hlavy nešieľ dať dole a rozpadalo sa , podľa mňa tam len niekedy niekto prehodil hlavu a viac sa o to nestaral ale 7000km to nemá uričte 107 000 by odpovedalo možno
20:18:37
10.05.2010
-> suri: si skor myslim, ze to je len po takej beznej udrzbe ako nove tesnenia atd. a hned niekto povedal po G.O. ... tiez sa mi to nezda ... hlavne teda, som otvoril motor z erky s 70000 na krku a ziadny hentaky sajrajt tam nebol ... (boli tam podpalene ventily akurat) ...
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 20:19:52
20:16:42
10.05.2010
-> afro100: podľa fotiek čo mi posielal ten motor po go je asi ťažko , na vložkách bez honovanie , zasrané zakarbonované všade vodný kameň bud je to po fušerskej GO alebo to GO malo pred 100000000km , alebo tých 10tkm od go jazdilo na jeden olej
20:09:54
10.05.2010
-> suri: jasne, mi slo len o to ze to nie je len hlavou ze papa ... som rovnakeho nazoru, opravit a dojazdit ...
Inak na niektorej foto sa mi zdalo ze vidim dole u vlozky ten cerveny tmel na motory ... Tomo to sa mi iba zdalo alebo tam fakt je?
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 20:10:13
20:08:01
10.05.2010
-> afro100: v 95% hlava na 105 bude väčší šrot ako toto
ani táto čo tam je teraz nevyzerá byť nejaký zázrak ako sa pôvodne myslelo ... opraviť a dojazdiť a zohnať lepší motor alebo riadnu generálku
19:14:12
10.05.2010
-> afro100: to je tiez pravda ... ale ako prve ma napadla gebula :D zadrbkana je dobre to ano :D
19:08:15
10.05.2010
-> Tomáššš: to nemuselo byt len hlavou, tam mozu byt, ci teda uz skor nebyt piestne kruzky ;)
19:06:27
10.05.2010
-> minno: 105tkova hlava je v katastrofalnom stave tam fakt viac oleja bralo ako benzinu :D
18:53:55
10.05.2010
-> Tomáššš: veď máte 105ku, nie? odtial vymontuj a daj do kila :))
18:45:13
10.05.2010
-> petr s: lahko sa to povie ale odkial ju mam vziat ? :D 3 8
18:26:00
10.05.2010
-> minno: no to neviem, ale zaistovanie na ventile by malo byt rovnake, teda ten 2dielny klinok ...
18:20:46
10.05.2010
-> afro100: a ventily 105/120 su rovnake?
17:50:56
10.05.2010
-> minno: zalezi co tam pri tej "GO" dali, vies ako, co sa podari zohnat to sa ptm da ... napr. uz ta hlava moze byt 105 ...
17:46:22
10.05.2010
petr s 10.05.10 14:17:01 napsal:
→ Tomáššš: Tohle je 120 ventil
čo je to potom za hlava, ak na 100 motore je 120 ventil?9
17:06:41
10.05.2010
-> Tomáššš: Dej 105 hlavu
16:54:16
10.05.2010
mna asi pacne ... prace stoja ... !!! Ventily mam len 7.89 ci jako ... a tie logaju este viac nez tie v gebuli kua ! smer srotovisko ...!8
14:32:18
10.05.2010
-> petr s: vdaka 6
14:17:01
10.05.2010
-> Tomáššš: Tohle je 120 ventil
