Základ
Škoda 100(za 500 z vrakáče)
bez motoru a lehce schnilá, r.v.1976 (ANEB VE ŠKODOVCE NEZBYL MATROŠ)
Úpravy
Tak nejdřív proběhlo kompletní vykuchání vnitřku(sedačky, koberce atd.)
Následovalo přesné rozkreslení řezů, aby nám to hezky sedlo k sobě. Za použití flexy "Narex" došlo k vyříznutí přebytečného metru karoserie. Poté jsme použily CéÓčkův nástroj, a zbylé dva kusy karoserie lehce zbodovali, a provedli přesná měření(abychom zjistili, jestli se tam vůbec vejdeme). Po zjištění, že to celkem půjde jsme započali s celkovým vařenim, sem tam se přihodil kus matroše, aby se zajistilo dostatečné zpevnění. Když bylo vše svařeno a spasováno, prišel na řadu kyt a výměna nejschnilejších dílů(př. blatník, pravý práh). Jelikož by se chladič nevešel na původní místo, museli jsme ho nahnat do kufru, a tím pádem došlo k vyříznutí nádechu a výdechu do předního čela a kapoty. Když byl maluch zkytovanej a po laku(štětkovým), sáhli jsme po motoru. A jelikož byl nejblíž po ruce motor z Golfa GTi o obsahu 1.8 8ventil bohužel bez vstřikování, ale dobře krmenej karburátorem SOLEX z nějakého šestiválcového Forda, s oběmi klapkami chodícími přes ozubení současně.
Nápravy jsme zachovali původní, došlo pouze k několika opravám a úpravám. Např. ramenem na přední nápravě málem propadla pružina. Místo zadních pružin jsme použili na míru zaříznuté trubky o průměru 9cm, a na místo tlumičů putovala závitová tyč.
Kvůli převodu krouťáku z motoru na asfalt byly použity 15-ti palcové plecháče z Š1203 na které jsme obuli 195/50-15.
Zadní lampy použity z náklaďáku LIAZ:-)
Jelikož je motor trošku silnější nez původní, tak jsme hned v Mimoni zničily první převodovku. Nejdřív se kousnul diferák a pak se nám někam ztratila trojka.
3.9.05- došlo k výměně převodovky. dali jsme tam čtyrkvalt ze Š120
4.9.05- byli jsme si zajezdit a převodovka opět nevydržela. Zase se kousnul diferák, ale qalty tam jsou zatim všechny, takže máme nový tip převodovky se samosvorem.:-))))) a zdarma!!!!!!:-)))))
5.12.05- se bude maloušek přezouvat na 13palcova kola v bílém komaxitu s pneumatikami SLICK ve předu 195/50 13 a vzadu 245/45 13. Snad to převede krouťák na asfalt i při jízdě po zadních kolech:-))))
11.2.06- vybouchani blatniku ven a zabouchani podbehu do vnitr pro volny otaceni 245tek
18.2.06- zakoupeni sportovniho filtru pro lepsi prisun vzduchu, jeste probehne vyriznuti kapoty a filtr bude cumet ven:-)
19,2,06- predek maximalne snizen
5,6,7.5.2006 maloušek prezil Mimonske valky IX
,,NOVINKY" Cely letni prazdniny 2007 se upravovalo. Zacalo to vymenou prevodovky, klasika, je to ctvrta nebo uz pata, kdo to ma furt pocitat. Dostala se i nova spojka.
Starej motor 1,8 byl vymenen za novejsi v lepsim stavu, spis super stavu stejneho obsahu 1,8 opet z golfa.
Vystuzeny drzaky a vystuzovani bude pokracovat dal... Casti motoru nastrikany do cerneho komaxitu.
Sani bylo konecne svareno na pevno, takze uz se nebudou veklepavat sroubky na karbeci. VYprasen byl take sportovny filtr od slamy a vobili, jelikoz ho mel BIMBO pujcenej na svem aute.
Nove 2 nerezove koncovky od Stenlyho, vlastni vyroba, cista prace kamarade. Ktere nadherne plivou vohen do eteru...
Na zadni okno pribyla nalepka klubu VW&S Brothers at je videt ze maluch patri k nam:-), Dasi nalepka na okne od nestarsiho zapraskanyho tunera Cementaka GUM BALL 3000 co doplnuje nalepka na zadnim cele chciju na policajty, co s nima taky jinyho nez curaka do huby...
V prednich svetlech 100watove zarovky na nocni sprinty. Druhe nahradni obuti slick AVON. A celkem dodelany interier, dovaren tunel, dvere, celkem vylepen kobercem a lehce odhlucnen. Pribyl i vypinac baterky..
Úpravy
Maluch-team - komentáře:
15:01:20
05.02.2013
05.02.2013
Lentus72
Vždycky když tohle vidim, tak se musim začít smát..
23:11:22
16.06.2009
16.06.2009
Maluch-team
to: bnjaro - bnzima - jo , jeste existuje.
to: Úbor - setrvák + přítlačák z 1,9d feldy, setrvák stočenej. lamela z šáde ložisko z šáde (z třípackovýho přítlačáku). hřídel stočená a v setru ložisko na míru. startér z feldy s mezikusem na Š 120
22:34:49
06.05.2009
06.05.2009
Úbor
čau nemáš nějaké foto jak jste vyřešili spojku se setrvákem?nebo popis?
19:58:23
26.03.2009
26.03.2009
bnjaro - bnzima
existuje este vobec tento vytvor ?
18:36:53
26.03.2009
26.03.2009
Turda
-> pavel m: na škodováckou převodovku jde každej motor samozřejmě po úpravách !!
18:08:31
26.03.2009
26.03.2009
pavel m
a von de na skodovackou prevodovku jo? ten motor
14:31:13
26.03.2009
26.03.2009
Turda
-> pavel m: z 1.8 golfa??? stačí číst
14:26:56
26.03.2009
26.03.2009
pavel m
z ceho tam mas motor?
20:50:04
25.03.2009
25.03.2009
Quest
super kára :)
18:20:21
22.05.2008
22.05.2008
Maluch-team
6.6. 2008 az 8.6.2008 snad budeme videt na sraze v Milovicich s MALUCHEM
23:15:44
06.03.2008
06.03.2008
David29
Pěkný...mám rád tyhle projekty
21:47:08
06.02.2008
06.02.2008
Aleš Farkač
To je slušnej UP-GRADE fakt se mi to moc líbí doufám že vás s tim někde uvidim.
21:42:43
30.10.2007
30.10.2007
Athlonek
20:42:29
19.09.2007
19.09.2007
Maluch-team
-> jarin: Dik moc. Snad stihnem opravit hlavu na Mimon 6.10. a zaradit si na sprintech:-)
20:40:30
13.09.2007
13.09.2007
jarin
JJ je to pěknej mazec taky jsem vás s tim viděl v Mimoni, stál jsem za vámi a málem mi vypad z kalhot když jste vypálili po zadních
to je Vážně masakr
to je Vážně masakr20:34:34
05.09.2007
05.09.2007
Maluch-team
-> Breakz: Zdar typku, moc dik za pochvalu...
16:42:21
26.08.2007
26.08.2007
Breakz
widěl jsem vašeho malucha v akci na sprintech teď v mimoňi a je to fakt nářez! to jak se zvedá na zadní nemá chybu
a taky jede jako prase
prostě prasárna!
prostě prasárna!
16:08:16
05.10.2006
05.10.2006
Bimbo
-> petřík: je to seriovej koncovej z fabie 1,4mpi
Maluch-team
