Zdravím! Přidávám zde svou škodu 100, rok výroby je únor 1970, takže jedna z prvních... je v původním stavu, postupně budu snad doplňovat další info a fotky... :)
Rok výroby tedy 1970
Po prvním majiteli
Najeto má 108 XXX (posledních cca 5-6 let najela celkem asi 500km :) )
Doplnil jsem: mezikruží, fousky, plánuji nápis "100L" a další "L" prvky
Po prvním majiteli
Honza3011 / Škoda 100 - komentáře:
15:19:40
28.08.2017
28.08.2017
-> Honza3011: nie je to originály koženka. Tú čo ponúka je skôr z rady 105/136 . De luxe má také pásiky ako ponúka
15:16:52
28.08.2017
28.08.2017
-> Honza3011: verzia de luxe má "vaničku" na vrchu prístrojovky. Štandard má buď hladký alebo pásiky
00:36:27
26.08.2017
26.08.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Ahoj, víceméně máš pravdu, ale tak nebudu to přeci nějak šlukovat když se naskytne příležitost, tak tu věc seženu, když ne, houby zle, na to to auto nejezdí ale zaujalo mě to, jaký je rozdíl ve vrchu přístrojovky? :) a na stropnici jsem viděl tento inzerát: www.sbazar.cz/novesdily/. ../21865922-stropnice-skod a-100l-a-110l píšou, že je z originál koženky :)
17:15:12
25.08.2017
25.08.2017
-> Tomáššš 25.08.17 17:13:36: zabudol som dodať že originál stropnicu nezoženieš na výrobu ;) ale ak sa mýlim a vieš o materiáli ,prosím kontakt,kúpim :)
17:13:36
25.08.2017
25.08.2017
-> Honza3011 22.08.17 22:58:59: priprav sa na dlhé zháňanie. Predpokladám,že budeš chcieť hnedé prešité sedačky tie nezoženieš. A ak hej ,tak obrovská závisť čo sa týka výbavy DE LUXE alebo skôr prevedenia,tak vrch prístrojovky,A stĺpiky,kryty predných podbehov,B stĺpiky,C stĺpiky,podlahové gumy,stropnica ,sedačky,tapacíre to všetko je iné
15:12:12
25.08.2017
25.08.2017
Honza3011
-> Kral288:
Zde jsou repliky: pragos.cz/veterani/clanek ?id=499&...
Ale já je mám po dědovi, který měl DeLuxe, ale měl je sundané, tak tu zůstaly...
19:00:56
24.08.2017
24.08.2017
Kral288
-> Honza3011: u Jsou Deluxe prahové lišty sehnatelné v replice ?
22:58:59
22.08.2017
22.08.2017
Honza3011
-> Tomáššš:
Pokud seženu, tak bych rád ale je to dost složité sehnat ho... a za rozumnou cenu... mám již prahové lišty, takže mi zbývá ten interiér (kryty podběhů, stropnice, sedačky)
18:25:43
22.08.2017
22.08.2017
-> Honza3011: keď ideš mať z nej DE LUXE budeš meniť aj komplet interiér ?
21:20:18
21.08.2017
21.08.2017
Honza3011
-> vlastˇa:
Zdravím, díky za radu... zdá se mi že to asi vymizelo... takže snad to bude dobré...
21:00:36
19.07.2017
19.07.2017
vlastˇa
to vypadá na spojkové ložisko,když sešlapneš spojku tak se ložisko opře o vypínací packy a když je v něm vůle tak to zarachotí,při vymáčknutí je ložisko seřízeno tak aby se páček nedotýkalo +- 1-2mm od pacek nebo špatně seřízené packy
13:31:13
19.07.2017
19.07.2017
Honza3011
Zdravím, mám takový problém, z převodovky (nebo spojky??) je slyšet cvakání, ovšem po vyšlápnutí spojky toto zmizí... setkal se s tím už někdo? Díky za rady
22:22:43
29.06.2017
29.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Není zač :) ať se ti montáž podaří! :)
21:41:29
29.06.2017
29.06.2017
Doyle
-> Honza3011: dík moc, tak já mám taky konstrukci sport jacht, ale z roku 95, výrobce KOVO Kostelec a určeno i na Š105/120. Typ mám nejspíš taky TZ15D. Dám fotky k autu.
00:54:24
25.06.2017
25.06.2017
Honza3011
-> Doyle:
Ahoj, tažné je myslím od výrobce z Kolína, zítra se podívám konkrétněji a zkusím úchyty nafotit :)
18:16:31
24.06.2017
24.06.2017
Doyle
Ahoj, prosím tě, to tažné co máš na autě, jak ho máš kotvené? Nemáš nějaké fotky? Nejspíš mám stejné, ale nějak mi to nepasuje. Chci si ho namontovat a nechat zapsat do TP.
