SO 545 / s100 SO 545 / s100
komentáře | popis | fotky | SO545 | 21.08.20 15:13 | 74x v oblíbených
Je to skodovka 73.
Od prvej majitelky
Nikdy nerozobrane , nerepasovane atd...
AZ teraz.
Ak by niekto ma na predaj prechodky do karoserie.
pre elektriku , tacho , hadice a pod. ponuknite.
1.1.2017 Za rok a jeden mesiac som stihol:
Komplet repas mechaniky
Opravu karoserie po plnic.
13.4.2017 karoseria v laku
24.4.2017 karoseria doma z lakovne.
26.12.2017 doinstalovane trobky brzd ,spojky a paliva + nadrz... montaz napravy.
31.12.2017 spachana povodna elektrika
28.4.2017 sprevadzkovane brzdy a spojka
05.05.2018 nastartovane
31.12.2018 zlozena a zlicovana zadna cast. Zostava uz len par drobnosti a cely predok...a narazniky.
24.2.2019 auto bolo u calunika... zostavaju sedadla.
Snad to bude rok 2019 ked to bude ako tak hotove a zase na cestach.
SO 545 / s100 - komentáře:
14:24:33
02.01.2017
vovk1
Sobrancan?
13:48:29
02.01.2017
-> SO545: pekne napredujes,detaily su dolezite. CO si mal so starymi dverami,ze si ich menil za ine ?
20:10:42
01.01.2017
Minott
-> SO545: 3 ja som spravil to iste s tym falcom a ešte ako extrem som zbrusil na zadnych dverach panty3
jasne treba vediet kedy stačilo a nesilit to,,,4
19:56:55
01.01.2017
Ta fuga je aj na mojej 100ke
Je to kvoli falcom dvier.
Uz teraz to ide na tesno a to dvere su v strede zaklepane.
Spravil som to narovnako na jednej aj druhej strane.
Mne to pripomenulo ako sme ladili Golf3 aby malo fugy ako na G4.
Aj som to dosiaho len neslo otvorit predne dvere ebo vadil blatnik.
Obcas sa neda ist proti vetru , alebo to aspon nema zmysel.
Ten extrem som skusal na jednej sutazi lakovacov.
A poviem ti parada do garaze.
Ale je to len na rovne alebo nove diely.
Velku hrubku necakaj.
Bud ho mozes po 15min prelakovat. Ma krasne hladucky povrch.
Ten ma aj nonstop. Je to skoro leskle.
alebo po 40-50min brusis. Ide pekne na prach.
19:43:58
01.01.2017
Minott
-> SO545: mna ešte srala ta obrovska fuga čo je medzi prednymi a zadnymi dverami,je to kvôli systemu otvarania dveri,ale musel som stym nečo spravit aspon kolko tolko,,
plnič som hned vygooglil a je to nejaka novinka,nekedy ho vyskušam,,asi na mojom spotrebaku,
dakujem snažim sa,,5
19:16:44
01.01.2017
Su to nove original blatniky. Nesedeli ani na jednej strane.
Ale uprimne ani povodne zmontovane auto z MB nestalo za vela.
Ak ma byt clovek uprimny tak je to des tej doby.
Na garazove kutenie je nalepsi plnic VOC extrem.
Nastriekas 2vrstvy hned po sebe.
Das si kavu a po 40minutach bez akehokolvek susenia brusis.
To prave do garaze.
Ale inac pozeral som tvoju pracu a smekam. Pekne sa hras.
19:00:39
01.01.2017
Minott
-> SO545: dik za info,,viem že body neni nič moc,,ale na moje garažove majstrovanie musel stačit,,4 s fugou si sa pekne vyhral,ja som mal podobný problém a tiež na šoférovej strane,,4
18:46:09
01.01.2017
Najdi rozdiel. 3
18:44:05
01.01.2017
Lakujem obstojne. Ale viac ma bavi kampiarina.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 01.01.2017 18:44:05
18:42:49
01.01.2017
Body urcite nie. S tym sa robi naprd.
Skus nieco do Spies hecker alebo Standox.
Na zaklad pouzivam nonstop plnic. Je to zaklad a plnic v jednom.
V pohode fungue aj na lakovanie mokre na mokre.
To brusim samozreme cez kontrol spray.
Dotmelim kde je treba a prestriekam hrubym plnicom.
Paradne sa brusi , da sa nastriekat fakt hruba vrstva.
AK to je OK dam zase nonstop.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 01.01.2017 18:42:49
17:53:29
01.01.2017
Minott
-> SO545: pekné to robiš pane,,,jaky použivaš plnič keď sa môžem opitat,BODY to asi nebude jak ja,,4
17:40:49
01.01.2017
Stastny novy rok.
Ja mam v plane na tomto plechaci dokoncit lak.
Dokonca roka aspon zhruba poskladat mechaniku.
Verim ze to dam.
17:38:39
01.01.2017
trosku detailneho dotesnovania.
sice som si povedal ze to nebudem hrotit a skusim + - dobovu korektnost
ale aspon trosku lepsie zlicovat a zaizolovat som si dovolil.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 01.01.2017 17:38:39
17:36:04
01.01.2017
makame postupne diely dostavaju tvar
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 01.01.2017 17:36:04
16:49:09
05.09.2016
Makame ako sa da.
Epox zaklad. Ide sa na jemne dotmelenie , dotesnenie falcov /ktore fabrika ignorovala/ a plnic
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 05.09.2016 16:49:09
23:16:50
12.08.2016
-> SO545: pekný stav skeletu, na cca 90-95% zdravý skelet ,paráda.
Nie som proti,hlavne nech dokončíme renovácie1
10:01:17
12.08.2016
Tomasss vdaka za pochvalu. Tiez sa pekne hrajes.
Kde to budeme mat v kope dame stretko4
este foto detailu ulozenia silentu zad ramena.Len na hrubo ocistene.
Po umyti tazka parada.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 12.08.2016 10:01:17
09:51:39
12.08.2016
Podlaha aj vnutro prahu OK. Zvaral som len stred /vyhodil som rurku zdvihaku/ a prednu cast asi 10cm spodok. Tam to uz bolo bez zakladu , ale len jemna korozia.
zvětšit SO 545 / s100 - obrázek od SO545 vložen 12.08.2016 09:51:39
18:31:14
11.08.2016
-> SO545: krásna precízna robota ;)
Ako sú na tom dutiny prahov-spodok ?
21:17:57
10.08.2016
Blizime sa k cielu a to koniec zvarania na karoserii.
Tie zadne profili boli fakt zabava.
Este par drobnosti a ideme do pieskovne.
Auto je v paradnom stave. Ziadne celkove pieskovanie nepripada v uvahu.
Budu vycistene len miesta kde je hrdza.
A tych je tak na 1m2 max ked to pocitam ako detaiista...
