IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
14:52:10
28.06.2018
28.06.2018
Burák
-> vhml: Tak to bude možná ono
11:57:10
28.06.2018
28.06.2018
-> Burák 28.06.18 11:48:22: to jsem od fotografů ani neviděl. Jen jsem si to vystříhnul z nějakého videa.
11:48:22
28.06.2018
28.06.2018
Burák
-> vhml: Tak aspoň ses jim odměnil blatníkem v gumách
Někde jsem viděl fotku, jak to zachytil i s výstřikem vody z těch gum
11:45:35
28.06.2018
28.06.2018
-> Burák 28.06.18 11:43:29: jo to bylo v Písku hrozně vtipný jak nechali všechno ležet a rozeběhli se po okruhu, když jsme dojeli ke startu
11:43:29
28.06.2018
28.06.2018
Burák
-> MVM: Jo, chudáci fotografové zahazujou jídlo a kafe, aby ho mohli fotit
23:35:18
26.06.2018
26.06.2018
-> vhml: Ok. Na ten Tvuj rozevlátej styl se da koukat ...
23:15:29
26.06.2018
26.06.2018
-> MVM 26.06.18 22:43:24: no já se chtěl vyhnout tomu kamenu hlavně a pak už nějak nebylo cesty zpět
ale šotolinu já tuze rád :-)
ale šotolinu já tuze rád :-)22:43:24
26.06.2018
26.06.2018
-> vhml 26.06.18 22:18:36: Chlape ten sjezd
.. to jsi byl jen cestující,nebo jsi to pod kontrolou řídil ?
22:29:06
26.06.2018
26.06.2018
sikula
-> vhml 26.06.18 22:18:36: Jsou tam nahodou hezké momenty
22:18:36
26.06.2018
26.06.2018
Až dnes jsem zjistil, že na Youtube existuje sestřih z vyhraného Pačejova 2014. Nejlepší je sjezd na muničáku v čase 1:30 , dodnes nechápu jak se mi to povedlo zastavit :-D Zbytek záběrů je celkem marnej, protože jsme se potýkali celý den s chlazením. Divácká místa jsme profrčeli a pak to do další vesnice dochlazovali.
15:45:11
19.05.2017
19.05.2017
-> Luky 19.05.17 14:29:59: musím ještě na STK, ale jinak to asi tak dopadne mimo tý elektriky. Jako mám tu ten hliníkovej chladič, rám a v plánu jinej karb, ale nedělám si iluze, že bych měl chuť se tím zabývat.
14:31:13
19.05.2017
19.05.2017
-> Luky: a pak beztak všem natrhne triko
14:29:59
19.05.2017
19.05.2017
-> vhml: a bude tam stát do startu RBR, čas T = -2 dny
11:17:48
19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
19.05.2017
-> Majklsto 19.05.17 10:17:31: ok. Zkusím na to někdy kouknout. Samozřejmě že jak jsme 1. května přijeli domů, tak tam auto stojí pořád stejně
10:17:31
19.05.2017
19.05.2017
Majklsto
-> vhml: no podla všetkého to ide cez spoločnú poistku
08:10:41
09.05.2017
09.05.2017
-> Majklsto 07.05.17 10:19:25: a brzdy jsou někde propojený se zapalováním? Měl jsem tam právě ještě nějakou pochybnost o kabelech u pojistek, tak jsem po prvním problému nekonfliktně napojil před pojistky na hlavní přívod, ale nepomohlo to
Jinak se spínačem už jsem se taky natrápil jednou dost, kdy se mi to přes něj zavzdušňovalo.
10:19:25
07.05.2017
07.05.2017
Majklsto
-> vhml: skontroluj spínač brzových svetiel. Ten zvykne skratovat, ale vtedy to vyhodí aj poistku. Niekedy to urobí, niekedy nie, no na prvý pohlad nieje vidiet žiadnu závadu. Ja som sa dlho trápil kým som prišiel na to kde je problém.
23:37:43
04.05.2017
04.05.2017
ZdrubT
Já se puvodně Kladenské haldy obával a nakonec to bylo to nejlepší poježdění. V noci máme stejný čas jak Venca a nějaká Lancia Delta.
Vhml / Škoda 110LS
