skoda.virt.cz odkaz
SKODA RAPID 130
ZAKOUPEN 14.2.2010 za 10 tis. včetně kopretin
ROK VÝROBY: 1987
BARVA: Orientální oranž
Motor š130 po GO.
Kompresní poměr cca 10,5:1
Vačka 265/260
Bezkontaktní upraveny rozdělovač
Upravená hlava, vše slícované.
Převodovka: suchá 5q, SP.4.22
Ocelové dekly diferenciálu,
po očistě uvnitř i vně,nová guferka,
jeden synchron nový zbytek pětkové
převody seriové, trojka zajištěna proti slisování.
Přední náprava klasika emko,
horní trubková ramena se stavitelným odklonem,
zbytek po GO z originálních dílů, nová všechna ložiska,těsnící kroužky, svislé a kulové čepy,
vrtané koutouče ferodo, čtyřpístky po GO,
pružiny-35mm. od speedpro,
podložený stabilizátor 16mm v tvrdých gumách,
tlumiče originální nové
Zadní náprava: repasovaná vlečka, stavitelné odklony kol, příčná ramena-unibal, vyztužena, podložky 2,5cm
Brzdy-vše nové, nové bubny, prasátka 22mm.
Pružiny speedpro -35mm
Tlumiče plynokapaliny z patrola
Kola: převařky, pneu Nokian 175/70/13
Další upravy: Výztuha mezi tlumiči v kufru,
Baterie v kufru-kastlík odstraněn a zavařen
Odpojovač baterky v interiéru.
ROK VÝROBY: 1987
Motor š130 po GO.
Vačka 265/260
Rapid 1300 - komentáře:
21:57:41
07.05.2016
07.05.2016
bajou
-> tibor1: Vypadá to moc hezky
21:05:45
20.04.2016
20.04.2016
HLT
Ty kolečka paráádní
09:54:37
04.04.2016
04.04.2016
tibor1
-> Vrba: Dík, ještě to bude chtít pořádný lak, časem=)a spoustu jiných věcí
12:04:48
29.03.2016
29.03.2016
Vrba
cimdal peknejsi to auto,....
20:07:26
01.03.2016
01.03.2016
tibor1
-> Mantrabeach: ok a ok
12:36:56
01.03.2016
01.03.2016
Mantrabeach
-> Vrba: řekl bych 9
-> tibor1: pak dej vědět jak jsi spokojenej,mám je v plánu též
20:10:20
29.02.2016
29.02.2016
Vrba
Pekny vyfuk se svodama. Na kolik prisel?
13:21:32
13.02.2016
13.02.2016
Vrba
-> tibor1: tu facetku doporucuju dat spise nekde dolu at neni moc vysoko nad hladinou paliva. Takto nahore ji podstatne zkratis zivotnost. Davam ji spise na kryci plech motoru.
23:08:24
11.02.2016
11.02.2016
tibor1
-> castrol: Tak určitěéé
20:00:50
11.02.2016
11.02.2016
-> tibor1: to sa bude brmbom brzdit
08:51:43
03.01.2016
03.01.2016
Vrba
-> tibor1: Jaktože jsi vymontoval motor?
19:04:19
10.07.2015
10.07.2015
LUKAS
-> tibor1: Fajn priečak zo zvodom, len ja by som tam ešte zakomponoval pletenec aby to nemalo take "razy " a zvary by vydržali dlhšie,inak pekna praca
22:01:24
29.04.2015
29.04.2015
tibor1
-> LUKAS: dík, video už se nahrává na youtube
21:50:17
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> tibor1: masaker! ...tešim sa na videjko chodu motora
21:01:22
21.04.2015
21.04.2015
tibor1
-> stepan: opačně je, zda se mi to tak hezči
20:35:29
21.04.2015
21.04.2015
stepan
-> pepik-lepik: Akorát má tu mřížku nějak obráceně.
23:12:25
14.04.2015
14.04.2015
pepik-lepik
pěkný zadní čelo
11:37:10
25.03.2015
25.03.2015
-> Kocvin: no jo keď tam nemá motor
10:46:14
25.03.2015
25.03.2015
Kocvin
Ten vysoký zadek je něco strašného..
11:36:48
18.03.2015
18.03.2015
Lukyn Fakír
-> Klubko_:
