Rapid 130/Farbička Rapid 130/Farbička
komentáře | popis | fotky | MISCHO | 28.05.17 17:35 | 123x v oblíbených
Rapid 130 r.v. 1987 v AZNP Kvasiny
Engine 1
Powered by LAMO
Základ 136BMM
Ostrá vačka cca 270
Odľahčené a vyvážené ojnice
Odľahčený zotrvačník
Zvýšený tlak mazania
Alternátor 70 Ah+ malá remenica
Veľká remenica vodnej pumpy
Štvorklapka keihin aj zo vstrekmi
Programovateľná RJ DTA S40
Zapaľovací modul BOSCH
Vysokotlaké čerpadlo
Zvody 4-2-1-plnopriechodný tlmič
Zvody omotané Thermotecom
Spojkova lamela Š1203
Mekano Sachs Fel. 1,6
Výkon : 88Hp/5800 131Nm/4100rpm Spotreba do 8L/100Km
Engine 2 (2017)
Základ fabia 1.4
Odľahčená kluka a zotrvačník,vyvážené
Kované ojnice
T-piesty 78mm
Odlievané vložky
Vačka 282/282 zdvih 7.35 by Urbanmotor.cz
Lamela 190 mm HDS z renovaku
Predná náprava
Vyztužené horné ramená a držiak tlmičov na spodných ramenách
Okruhové pružiny Speedpro
Tlmiče GAZ
Skrátené a prerobené dorazy
Hrubšie spodné držiaky tlmičov, podložene o 10 mm
Stabilizátor 20mm
Podložené držiaky stabilizátora o 15mm
Spodná hlavica od Antonyho
Podložka 4mm
Nové ložiská,zvislé čapy+ unibal, silentbloky ,spojovací materiál,komplet riadenie,prerezané závity
Zadná náprava
Vyztužené komplet ramená
Pružiny+domce z kyvnej nápravy
Tlmiče GAZ
Vyrobený spodný držiak tlmičov
Tvrdé silentbloky pozdĺžnych ramien+pevnejšie hlavné skrutky
Dlhé štifty+ 2cm ALU podložka
Všetky spoje rozobraté a očistené od farby, závity prerezané
Brzdy
Vpredu vetrané kotúče
Nový HBV 19mm+ posilovač
Vzadu bubny
Prevodovka
Seria stály prevod 3.9
2017
Komplet repas
Stály prevod 4.22
Dlhá jednotka
By Martin Vrbecký
Rapid 130/Farbička - komentáře:
13:30:02
16.05.2017
MISCHO
-> havlik: nie nieje z Tymakova. Je od kalouska .
13:01:21
16.05.2017
Čokin
-> havlik: Myslim ze nema, to uz tam mel a spokojeny nebyl 3
12:56:25
16.05.2017
Jestli máš to ostré "řízení" od tým motorsport tak to vůbec nedávaj do auto4
21:43:51
11.03.2017
isti
-> MISCHO: Dobre4 1
10:39:22
11.03.2017
MISCHO
-> isti: Vsetko bude v poriadku , nerob si starosti Pistinko.
10:35:37
11.03.2017
MISCHO
-> DEKODOVAC: Dakujem Jardo 4
09:17:07
11.03.2017
isti
-> DEKODOVAC: A nebudú trčať von ako velká riť z malého šerbelu?1 1
09:09:36
11.03.2017
DEKODOVAC
-> MISCHO: Gratulujem k super pecka bomba nakupu fakt tieto tomu autu budu sedet ako rit na šerbel4 9
upraveno 1x, naposled 11.03.2017 09:10:42
22:40:51
10.03.2017
MISCHO
Ale ale ,chlapci ,niekto to tu prehana 1 Auto je moje ,motor zatial tiez moj a jindrove kola s motorom su uz tiez moje. Moznost kupit mal kazdy4
22:16:24
10.03.2017
matoo
-> Eidy: jj, je to vlastne Jindasovo auto bez karoserie :D motor+prevodovka+kolesa :D
21:24:40
10.03.2017
-> DEKODOVAC: No jasný, určitě. Já si říkal, odkud je znám. A Antony je neprodal.
21:21:30
10.03.2017
DEKODOVAC
tie Delitka to su od Jindasa ???????? ja plačem radostou pan Michal !!!!!!!9
21:12:52
10.03.2017
-> MISCHO: Ale ale. Dělítka obutý Toyama? Pěkný.
20:25:29
10.03.2017
Lubes120
-> MISCHO: konecne poriadne kolesiska ;-)
14:23:37
02.02.2017
MISCHO
-> Vrba: Tak tak,jak pise Jindra.
13:09:19
02.02.2017
Jindas
-> Vrba: Můj ex
13:01:55
02.02.2017
Vrba
-> MISCHO: co to mas za novy motor?
20:34:40
01.02.2017
MISCHO
-> J3STER: Nie nebudem ,nevidim dovod.
16:20:43
01.02.2017
J3STER
-> MISCHO: Výztuhu vík hlavních ložisek na klice vyřezávat nebudeš?
20:36:02
01.09.2015
MISCHO
-> Tuner#2: Presne si uhádol, meralo a ladilo sa na štvorke.
