Malej Rapid / (1:10) Malej Rapid / (1:10)
komentáře | popis | fotky | Luky | 29.06.13 17:35 | 82x v oblíbených
Klasickou Škodovku od Itesu jsem před pár lety vydražil na Aukru. Jak to tak bývá, model byl v horším stavu než se v inzerátu tvářil. Prasklá střecha, chybějící přední čelo a nárazníky, napadení kutilem. Kutil zřejmě neměl lepidlo, tak všechno řešil pájkou... Nechal jsem auto od té doby trochu vyhnít a teď jsem dostal nápad vytvořit si z polovraku model svého Rapida.
Zadní sloupky jsou vybroušeny z plastového hranolu 5 x 5 mm a ohnuté v horké vodě. Na ostatní sloupky se snažím použít původní materiál. V zásobě mám destičky tloušťky 1 a 2 mm.
2. 6. 2010 - mám předělanou střechu, zbývá vytvořit zadní kapotu, boční sloupky a okenní rámy dveří. A pak samozřejmě z Garde udělat Rapida. To nejhorší mam snad za sebou, střecha je přesně tak jak má, tak uvidíme jak dlouho mě to bude bavit :)
31. 10. 2010 - dodělaná zadní kapota s nahrubo udělaným spoilerem. Kitování a broušení je děsná pruda... Teď dělám zadní M lemy, pak přijde na řadu asi zadní čelo. Odpracováno cca 30 hodin
28. 11. 2010 - zadní lemy nahrubo hotové, vyříznuté zadní čelo
3. 3. 2011 - zaplácnul jsem chybějící části zadních blatníků v místě nárazníku a konečně jsem tak nějak dokitoval hrubší nerovnosti. Pln nedočkavosti jsem nanesl řádnou vrstvu stříkacího kitu, abych viděl jak se to tváří v jedné barvě. Bohužel vrstva asi byla moc silná a jak to schnulo na tom plastu, popraskalo to (zpravidla v místech styku plastu a spodního kitu)
Takže zase můžu kitovat :)
10. 10. 2011 - po půlroční pauze jsem se pustil do předního čela. Největší problém byl tvar spodních rohů kastle pod blinkry. K dokonalosti to i tak má daleko, ale předělávat to fakt nebudu... Teď už jen celou kastli pořádně dokitovat a vybrousit. Odpracováno asi 53 hodin
1. 1. 2013 - přes svátky jsem sfouknul půlcentimetrovou vrstvu prachu a zase něco spáchal :) Dodělal jsem druhou variantu předního čela, vypadá to mnohem lépe. Vše několikrát překitováno a přebroušeno, fouknuto plničem. Sprej už docházel, tak to dost flusalo, na levém zadním blatníku mě to vylilo takový koláč, ale nebude problém ho zbrousit. Ještě opravit pár chybiček, které na mě teď vykoukly, a může jít finální plnič pod lak ;) Odpracováno přibližně 60 hodin.
9. 2. 2013 - pustil jsem se do toho s velkou vervou, letos chci vyjet :) Broušení kastle mě moc nebaví, takže jsem radši upravil podvozek, místo té rozlámané jsem vyrobil novou "Mkovou" nápravu, dále mám GL palubku a volant. V interiéru kromě povrchové úpravy chybí pár detailů, sedačky a zadní plato. Dalším krokem asi budou nárazníky. Odpracováno cca 80 hodin.
Malej Rapid / (1:10) - komentáře:
12:58:59
30.07.2010
-> Luky.: Nazdárek, krásná práce! Těším se na výsledek 4. Nevím jestli s tím počítáš, ale sedany a Garde/Rapid mají dost rozdílné střechy. Sedany je mají takové zakulacené kdežto Garde/Rapid je mají rovné... 4
12:44:14
30.07.2010
krtik
-> Luky.: Čau, pěkná práce 4, jinak na tohle by se ti mohla hodit balsa, je to dřevo, které používají modeláři. Pokud máš v okolí modelářský obchod, tak by se ti ta blsa myslím hodila. Je to deska jeden metr dlouhá a 10cm široká a stojí od 30Kč výš. Jsou dvě základní tvrdosti: standart a lehká, narazíš i na něco ještě tvrdšího. a tloušky od 0,8mm výš 4 . Jinak pěkně sis tím vyhrál.
09:53:08
26.07.2010
-> Quest: Ono těch MB spodků taky tolik neni, takže bych to viděl spíš na konverzi 100 → MB → MBX 1
Ke stavbě: začal jsem brousit kit a zjišťuju, jak mizerně byly slícované povrchové díly karoserie 1 Takže stmelení předních a zadních dveří a zadního blatníku dohromady není jen o zaplácnutí spáry, ale i o vyplnění části plochy dílu, který je oproti tomu vedlejšímu utopen.
Vypiloval jsem díry na přední blinkry a teď je zase musim částečně zatmelit, jsou moc veliký. Neměl jsem oměřeno z dospělého rapida a dělal jsem to podle prolisů na blatníku. Jenže prolis pro nárazník má užovka o dost níž než Mko, takže mě to trochu uteklo 8
23:51:52
24.07.2010
Quest
-> afro100: Nebo se na spodku MB udělá MBX5 .
23:50:07
24.07.2010
petr789
ahoj tvoje škodovká je zatím krásná opravdu sem zvědavej na výsledek :)
01:06:03
14.07.2010
-> koate 02.06.10 22:04:22: ty si z toho robis srandu ale toto sa v dnesnej dobe praktikuje u eRiek ... vezme sa kilo, ureze strecha a posadi sa na to vrch z eRka ...
-> Luky.: zaujimavy projekt 4 6
21:57:11
13.07.2010
Skoda_130_GL - zrušená registrace
9. picture in Garde1
14:49:46
24.06.2010
-> ThomasCzech: Dvě zadní by mě měly zbýt, pokud ty přední nějak nepohnojím. Takže ty ti pak klidně nechám. Koukám že osobní předání by nebyl problém. Až to bude aktuální (tzn. přední budou na místě a uvidím že zadní nepotřebuju), určitě se ozvu.
Práce jdou teď trochu pomaleji, navíc dělam věci, které nejsou moc vidět. Ale v nejbližší době snad dodělám B sloupky a pustím se do zadní kapoty 2
05:17:14
24.06.2010
ThomasCzech
Ahoj Luky, měl bych zájem to ty kliky jestli tě zbydou..
15:29:44
17.06.2010
Shatter
-> Luky.: parádna prácička ;)
21:35:58
07.06.2010
-> HLT: To já mam v plánu ten přebytečný tmel obrousit, tak to snad dopadne ucházejícně 1
20:25:19
07.06.2010
HLT
-> Luky.: to uz asi nenajdu ale co si tak pamatuju byla to kulička tmelu 3
10:11:23
06.06.2010
-> Mahulka: 1:20bude taky, jen co seženu zase nějaký polovrak. Mám ji doma v super stavu a do toho je škoda říznout. Tmel je Humbrol Model Filler
-> HLT: Na co Garde, když mám doma Rapida? 1 Já takovou stavbu ještě nikde neviděl. Dokázal bys to ještě najít?
20:03:48
03.06.2010
HLT
já bych nechal garde.Jinak dost zajimavý projekt.Jednoho rapida udělaného z teto škodovky jsem viděl na netu ale co si tak pamatuju moc pěkné to nebylo o proti tomuhle2
15:05:23
03.06.2010
Mahulka
čau...moc pěkný, dělám ho taky ale na tý menší 1:20...jakej na to prosimtě používáš tmel?
09:47:45
03.06.2010
Vilda - zrušená registrace
Velmi dobrý nápad. Držím palce aby se dílo vydařilo4
05:31:41
03.06.2010
GIRRI
fakt super az to bude hotovy se fakt zvedavy na vysledek
22:04:22
02.06.2010
koate
Pěkný:D...a inspirativní..až bude jednoho dne rapidů málo takje začnem dle tohoto příkladu dělat ze sedanů :D....2
21:58:29
02.06.2010
-> MATTESS: Je 1
Ale moc toho nemam, klidně to někam hodim (nejdřív o víkendu, zítra odjíždim), ale jak řikam, neni moc o co stát 4
21:29:16
02.06.2010
tunerlada
paráda sem moc zvědavej na výsledek :-)
