Feliša Feliša
komentáře | popis | fotky | Brian | 28.09.22 08:53 | 121x v oblíbených
škoda Felicia 1.3 GLXI (Feliška)
Rok výroby:1995
Najeto:115 000 km Budíky vynulovány.
Motor: 136BMM
- Hlava snížena o 1,2 mm
- Tvrdé ventilové pružiny
- Zabroušené ventily
- Zvětšené kanály
- Vačková hřídel 265°na 265° Chovanec
- Řemenice na klikové hřídeli o 0,4 kg
- Vyúhlované ojnice,nové ojniční a pístní čepy
- Setrvačník odlehčen o 1,77 kg
- Zánovní kliková hřídel,vše vyváženo
- Nové vložky válců a pístní kroužky
- Zapalovací svíčky Bosch Platinum Plus
- Blok a hlava motoru nastříkána stříbrným a řemenice červeným alkytonem
- Motorový olej: Castrol Magnatec 10W 40
Převodovka: Sériová 1,3
- Nastříkána stříbrným alkytonem
- Nový převodový olej
- Nové čidlo zpátečky
- Lyžina Kuboj
- Převodový olej: Mannol SAE 80W-90
- HP Sporting - Tuning- Po repasi přímo od výrobce
- Ramena vyztužena a nastříkána červeným alkytonem
- Tvrdé silentbloky
- Silnější nápravnice z novější verze a zadní náprava nastříkána černým alkytonem
- Přední stabilizátor z 1.6 MPI
- Přední:
Brzdiče Ford Mondeo 1,8 16V
Kotouče Renault Clio Williams průměr 259 mm
- Zadní:
Kotoučové VW Golf průměr 226 mm
Lanovody na zakázku vyrobené
Foto:
brian90.rajce.idnes.cz/
www.instagram.com/
pod hashtagem: #feliska
Postupně budu přidávat......
Bývalé auto: skoda-virt.cz/cz/.../6183 -feli-by-brian
Feliša - komentáře:
21:31:17
04.11.2020
Brian
-> Školník: Díky moc, Rám zatím leží v garáži. Až se ohodlám, tak ho tam dám. 1 Ale furt nevím, jak se budu vymlouvat u pánů policistů, až mě s ním chytí. 1
10:13:28
04.11.2020
Školník
-> Brian: veľmi pekná stavba, sledujem už veeľmi dlho , páči sa mi dizajn ktorýms i sa uberalm, podobne ako ja, rám nakoniec nejde dnu či ?
22:44:16
24.04.2018
Brian
Kabel sem, kabel tam.... 1
zvětšit Feliša - obrázek od Brian vložen 24.04.2018 22:44:16
20:00:31
19.02.2018
Brian
-> Felinka 1.3mpi: Jezdím před garáží. 1 Ještě není přihlíšená. 4
21:27:44
07.01.2018
Felinka 1.3mpi
-> Brian: tak co,uz jezdis...4
12:23:26
29.09.2017
MajoLR
12:17:48
29.09.2017
-> Brian: vyborne ,tak som sa nemylil 1
23:58:36
28.09.2017
Brian
23:51:15
28.09.2017
Brian
-> Felinka 1.3mpi:
Díky. No ve skutečnosti je rudá. Ale když to vyfotím telefonem, tak jde do růžova. 8 Je to červená Corrida co se dává dnes na škodovky...
23:43:00
28.09.2017
Felinka 1.3mpi
-> Brian :pěkná práce...4
jen prosimte,co to mas za barvu,takhle to vypada jak origo faceliftacka malinova (ruzova),ale ta to snad nebude nee...8 4
21:33:26
28.05.2017
-> Brian: 4
21:27:18
28.05.2017
Brian
-> castrol: Asi je to jasný, ale pššš.. 1 1
19:43:34
28.05.2017
-> Brian: ked pozeram na tu ciernobielu fotku tak uz viem co to bude za farbu 1
19:47:42
22.10.2016
Brian
-> castrol: Ještě ne, trošku složitá domluva s lakýrníkem. 8
18:40:51
22.10.2016
-> Brian: tak co uz nalakovane ?1
18:31:11
07.08.2016
MajoLR
-> Brian 07.08.16 17:41:38: Dúfam, že biela...4 157
17:41:38
07.08.2016
Brian
-> MajoLR: JJ, bude se lakovat. 1 Barva? To nechám jako překvapení. 3
22:56:43
06.08.2016
MajoLR
-> Brian: Ide sa do lakovne?4 Aká bude farba?2
21:54:41
22.03.2015
Brian
