* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea rch/.../705ba569-a0af-48c0 -91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e -99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video: videos.streetfire.net/vid eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132 -99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
MOTOR:
Séria:
Úpravy:
- iná vačka
- znížená hlava
BRZDY:
PODVOZOK:
PNEU & KOLA:
DYNAMIKA:
Janci / Favo KE - komentáře:
pěkný fáčko
Luxusní lak. Jde do oblíbených - eště že o něj i nový majitel dobře pečuje
Hm, no já si Favorita nechal, nemá smysl ho prodávat, když ho má babička kde skladovat.
-> VAN3R: Zmysel?
Na tento Favorit si mohol dať aj gumy 185/60 R14
-> marecko: Hej hej to je také auto čo len hučí a moc to nejde, ale hluk to robí na celé mesto...
sewas pekní favík len tak si lieta po kosiciach najprv pocujem potom vydím asi 110km po furci né?
ozaj kolko ta vysiel HP podvozok?
-> keny110: bývame neďaleko seba, možno si ma už párkrát videl
..sa môžem zastaviť niekedy na kus reči
Krasavec, opravdu! Jinak nechci do ničeho kecat a moižná se to tu už objevilo, ale to rozpěra tlumičů je na prd když jí máš takhle otočenou.
Jinak opravdu krásnej stroj.
luxusní fávo žádnej extrémní tuning dobře podvoskově a motoricky udělaný krása hodně štěstí
-> waldo: Sám neviem, prečo som sa po 2 rokoch či koľkých zapol...
-> keny110: tak predsa si nezanevrel na virt
-> waldo: v podstate nie..
-> Jožynek : uz vobec?
-> waldo: Janci tu už nechodieva..
pekne favo...poznam z videnia vidim na neho z okna
tie kola mu sadnu ako uliate...sup do oblubenych
