skoda.virt.cz odkaz
Tady vám představuju můj další kup, je to forman solitaire z roku 94. Už delší dobu jsem scháněl nějakého spotřebáka na tahání dílu na mojí gls. Narazil jsem na něj uplnou náhodou a nedalo mi se dojet alespoň podívat. Po delším prozkoumávání a projížďce jsem se konečně rozhodl že ho vezmu.
Něco o autě:
Motor: 1.3bmm 50kw
Najeto 250 000km
Předminulý majitel mu dával plnou péči a garáž což je na něm hodně znát.
Pravidelně servisováno v autorizovaných servisech ale serviska se už bohužel nedochovala..
Plány: v únoru STK takže nějaké malé přípravy na ni
na jaře generální uklid , interiér plný prachu, chlupů ze psa a vegetace z chaty
11.2.2017 ůspěšně udělána STK, tak za odměnu jsme si hned udělaly výlet pro blatník na GLSku do písku
5.3.2017 Motor začíná blbnout, někdy jede jak má a někdy zas nechce za plynem, do 2500 tisíce otáček škube a nechce se mu absolutně..
jenže ho mám teď hodně vytíženého kvůli dílům a tak se prozatím hodí další dotáhnuté MPI které vypadá slibně
1.5.2017 Proběhla výměna těsnění pátých dveří, bohužel bez úspěchu, chčije do kufru stále dál, uvidíme co s tím v budoucnu vymyslím :)
15.6.2017 Konečně doladěn podle mých představ, už stačí jen vyměnit zalepene střešní okno a budu spokojený :)
9.12.2017 probíhají úpravy jiného motoru z felicie MPI
Zatím uděláno : snížená hlava o 1mm
Ostrá vačka 265/265
Načipovaná řídící jednotka od CIMBU
Prebroušené sedla ventilů + gufera
Komplet přetěsněno
Nový rozvod
Spojka od LUK
Svíčky NGK (tříbodovky)
12.1. 2018: počítal jsem s tím že vyměním motor a mrknu po nějakých špatných místech na kastli. Po sundání nárazníku a blatníků jsem padl do kolen jak špatný to je.. Držáky nárazníku komplet uhnilý, přední podběhy taky nic moc, nosníky už to měli taky za sebou a spodky předku taky nasračku.. Ale kdybych do toho nedloubal tak to krásně drželo v asfaltu, mistama nějaká ta prasklinka. Párkrát jsem dloubl a tohle jsem vykuchal že to dopadlo na výměnu celýho předku :)
1.3.2018 Tak formánka jsem oživil i s upraveným motorem a překvapilo mně jak to dokáže po té upravě jet, momentálně je schovaný v garáži na lepší počasí aby se mohlo pořádně testovat se silnějšíma protivníkama.
Něco o autě:
Motor: 1.3bmm 50kw
Najeto 250 000km
Ostrá vačka 265/265
Komplet přetěsněno
Nový rozvod
Spojka od LUK
Ralf / forman solitaire - komentáře:
00:21:58
27.09.2017
27.09.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> RalfCZ: nakonec asi 30favoritů, byla přednáška 30let legendy Škoda Favorit
08:03:10
26.09.2017
26.09.2017
RalfCZ
To tam bude nějaký sraz? :D
22:33:59
25.09.2017
25.09.2017
zítra tam bude stát muj
22:17:09
25.09.2017
25.09.2017
RalfCZ
Co se tam bude dít? :D já tam byl včera :D
21:31:35
25.09.2017
25.09.2017
-> Chali: on to jistí už od dneška a drží místo
21:24:39
25.09.2017
25.09.2017
Chali
-> RalfCZ: U Muzea jseš brzo,máš přijet až zítra :-)
19:47:04
26.05.2017
26.05.2017
RalfCZ
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.05.17 19:32:20: Tak to se tam sejdem
19:32:20
26.05.2017
26.05.2017
-> RalfCZ: jo, mám to v plánu tam zajet ;-)
18:51:04
26.05.2017
26.05.2017
RalfCZ
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.05.17 00:28:42: tak třeba příště :) pojedeš na favorit sraz? :)
00:28:42
26.05.2017
26.05.2017
na to co má nalítáno vypadá fajn, okukoval sem pod Blaníkem, vědět že tam jedeš tak místo 120ci beru taky Solitaira :-)
08:28:38
27.02.2017
27.02.2017
RalfCZ
Ten původní je kaput právě.. Jak to má dost nalitano tak ta kozenka je popraskana, lepí se to k ruce a hned se od toho ušpiňíš :)
02:37:16
27.02.2017
27.02.2017
Marty227
-> RalfCZ: pozerám že si prehodil volant ten pôvodný nechceš predať ? :)
22:01:41
26.02.2017
26.02.2017
Vincenzo
-> RalfCZ 24.02.17 23:14:04: Tak konečně trochu slušný audio a ještě máš kufr jako ve favoritu
23:14:04
24.02.2017
24.02.2017
RalfCZ
No jasný :D bylo tak málo barvy ze si mužů dovolit jen jedno černý :D
22:52:47
24.02.2017
24.02.2017
Vincenzo
Kouřový světla vzadu mu chyběly, to vyblitý přední se ti asi nelíbí co, to bude jako jedno černý a druhý stříbrný
20:19:40
20.02.2017
20.02.2017
RalfCZ
Možná někdy až bude hotová GLS :D :D
20:12:01
20.02.2017
20.02.2017
-> RalfCZ: ale jo hp nepusti
20:09:39
20.02.2017
20.02.2017
RalfCZ
když ho pustím dolu tak ho nebudu moc pořádně naložit dílama :D
19:58:43
20.02.2017
20.02.2017
na 15tkach fajn len ho pustit dolu
01:38:22
12.02.2017
12.02.2017
gratuluji k úspěšné stk :-)
