Favorit 135BX Favorit 135BX
komentáře | popis | fotky | Lamac | 29.07.23 17:13 | 28x v oblíbených
Fotky na : www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
Auto bolo dočasne odhlásené,rozobraté do poslednej skrutky a naspäť pomaly poskladané nanovo..Snažil sa zložiť doň niečo ako plnú výbavu,resp. niečo naviac,zachovať relatívnu pôvodnosť,ale odstrániť zopár nedostatkov a vyladiť to všetko k svojej spokojnosti.
Približná predstava bola postaviť niečo na spôsob Scouta, výsledok je v popise a na fotkách.
Niečo z techničáku:
prvá evidencia 3.12.1990
farba šedá pastelová (dal som "šeď silniční 1024")
Motor, upravený pôvodný 135kový:
sada na 60kW od MOTOR EXCEL: vačka 265/258,trysky do karbeca
patrične upravená hlava 136M, sacie a výfukové potrubie,KP: 10,5:1
rozdeľovač 136X -úprava od URBIho
piesty136M
upravené mazanie
pumpa Jikov SH 3460
mierka oleja 1.3mpi
zotrvačník odľahčený 1.3mpi (kvôli TCIP)
Karburátor, mierne upravený Lekr 28-30:
trysky MOTOR EXCEL
snímanie podtlaku v sacom potrubí (pre TCIP)
Iné úpravy:
odvetranie nádrže do akt. uhlia a prepoj do sania
upravený filterbox a zrušené nasávanie teplého vzduchu
Elektrika:
alternátor 70A Bosch (felicia 1.6)
štartér 1kW
prídavné diaľkové svetlá v maske,hmlovky,programovat eľný interval stieračov so zotretím po ostriku (felicia), relé akin, vypínateľný ostrek svetiel, pridavné zapínanie sahary, predné elektrické okná origo favorit, origo osvetlenie kufra (sada pre favorit), upravený plavák do pôvodnej nádrže a budík z BMM verzie,Apri Cd1, kontrolka pásu,test,brzdové obloženie,ručná brzda,elektrické nastavovanie sklonu svetlometov, regulácia jasu podsvetlenia vypínačov a prístrojovky (golf IV),cyklovač zadného stierača, centrál Brano s DO, coming home funkcia svetiel, test kontrolka brzdových svetiel
Prevodovka:
čiastočná generálka,krátka 4,2, vzpera prevodovky felicia bentler
Podvozok:
predný a zadný stabilizátor + nápravnica Bentler (úprava z felicie), tlmiče Magnum, pružiny felicia 1.6 dynamický tlmič na poloosi, servo riadenie felicia, HBV 22,2 , rozperná duralová tyč, podložky pod zadné náboje 12mm
veľká duralová ochranná lyžina mora a prevodovky - upravená origo z felicie, zosilnené nové ramená, brzdy sériové,upravené obmedzováky brzdného účinku pre zadnú nápravu,zadná náprava vyskladaná komplet nová
čierny interier z 94",stredový panel s repro, origo stropné hodinky-export, bezpečnostné pásy felicia s pyronapínačom,upravená konzola, komplet sedačky glx z fava Solitaire (zadné delené)
Karoséria:
nové blatníky, zadné lemy, postranice, všetky dvere,kapota,podlaha a výstuhy, plastové podblatníky, ťažné zariadenie, origo otváranie piatych dverí od vodiča, väčšina novej plechariny v pozinku, folie na zadných sklách s atestom
predné origo do zelena tónované sklá
Viac fotiek na www.rajce.idnes.cz/jozo10 09/.../favo
ZHÁŇAM:
vyhrievané ľavé spätné zrkadlo (kúpim,prípadne vymením za nové nerozbalené pravé),
Favorit 135BX - komentáře:
21:15:43
31.05.2020
Lamac
motorový priestor- tá nabíjačka a merák lambdy v kúrení tam boli dočasne :)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 31.05.2020 21:15:43
21:14:38
31.05.2020
Lamac
lyža:)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 31.05.2020 21:14:38
17:07:06
07.03.2020
Lamac
17:06:40
07.03.2020
Lamac
16:23:42
03.02.2020
Lamac
Od boscha na export :)
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 03.02.2020 16:23:42
16:23:10
03.02.2020
Lamac
Ďalšia položka do skladačky....
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 03.02.2020 16:23:10
22:23:27
17.11.2019
Lamac
No mňa začínajú brzdiť tie chýbajúce prkotinky... ale toho roku už štart nebude.Až na jar sa chystám... ešte pak poriešiť geometriu,stk,emisnú... a v lete dúfam že už zajazdím po piatich rokoch...
22:17:47
17.11.2019
krabica
-> Lamac: no momentálne za tebou nestiham 3
19:26:56
17.11.2019
Lamac
Po dlhšej odmlke... 1
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 17.11.2019 19:26:56
19:26:08
17.11.2019
Lamac
19:25:37
17.11.2019
Lamac
skladáme
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 17.11.2019 19:25:37
20:21:00
14.10.2019
Lamac
Díky 1
19:32:55
14.10.2019
-> Lamac: 157
18:36:16
14.10.2019
Lamac
Viac fotiek na rajčeti.
18:32:40
14.10.2019
Lamac
Skladáme pomaly
zvětšit Favorit 135BX - obrázek od Lamac vložen 14.10.2019 18:32:40
18:31:51
14.10.2019
Lamac
18:31:22
14.10.2019
Lamac
18:30:59
14.10.2019
Lamac
