ZdenoR / SunShine ZdenoR / SunShine
komentáře | popis | fotky | ZdenoR | 25.07.18 21:34 | 142x v oblíbených
Široká s hřebenem
Výztuhy podle LA
Upravené odklony a záklon svislého čepu
Pružiny 220mm 70kN
Tlumiče HP sporting
Stabilizátor 22mm ve tvrdých gumách by Pemit
Odlehčené náboje
Zadní náprava
Široká úhlová.
Výztuhy podle LA
Příčka starší typ ( je hrubší)
Pružiny originál R zkrácené o mrtvé zavity.
Tlumiče HP sporting
Zadní stabilizátor 17mm by Svozil ve tvrdých gumách by Pemit. Uchycení vlastní výroby.
Kola
MTX kříže 5.5j13 (Hmotnost 3,7kg)
Obuto 185/60 R13 Nankang NS-2R medium
Motor
Blok 135
Vačka 278/270 by Chovanec
Celooplechované těsnění by Kalina s.r.o.
Hlava se Sacími a výfukovými kanály průměr 27 úprava by Chovanec
Ventily s 7mm dříky a kuželové pružiny
Odlehčený setrvačník
Spojka odpružená SACHS p.190
Karburátor WEBR DCHD s mech. otvítáním 2. komory ala DCD
Kontaktní rozdělovač PAL s upravenou regulací a cívkou BOSCH by Urbi
Palivová pumpa Facet silver top uchycená na 3 silentbloky topení š100/110
Alternátor 70A s drážkovanou hliníkovou řemenicí průměr 100mm
Vodní pumpa Felície
Uchycení na tvrdé silentbloky
Výfuk Škoda 100 na svodech 4-1
Převodovka
Na suché poloosy sp.3,9
Přidáno horní uchyceni na 2 motorové silentbloky
Brzdy
HBV 19mm s posilovačem
Trubky tažené tunelem včetně spojkové a tlaku oleje
Přední chlazené kotouče by PMautosport
Rozšířené 4p brzdiče s propojkami by Radek Svěcený (RST)
Zadní bubnové brzdy s 22mm válečky
Chlazení
Náporový chladič škoda 130 a el. ventilátor.
Voda tažená mědí v tunelu
Topeni pryč a odbočka pro něj zaslepená
Karoserie
Přední čelo a kapota s výřezem pro chladič
Zadní blatníky rozšířené "narovnáním podběhu"
Kulaté zadní lemy z předních blatníků
Zadní čelo a mřížka upravena ve stylu modelu 71
Lak 4 vrstvá perleť „Yellow pearl“
Elektrika
Spínání světel přes relátka
Pojistková skříň na nožové pojistky
Baterka přesunuta do kufru
Startování tlačítkem s imobilizérem
Interiér
Barevně laděn do černé s hliníkem
Budíky leštěný hliník
Kličky dveří hliník ze š1000MB
Volant Kolínská nástrojárna
ZdenoR / SunShine - komentáře:
15:44:11
14.01.2010
Mantrabeach
-> kubo980: hezký ale je tam stejně zásah do kastle jestli vidím dobře8a to já nechci
15:35:18
14.01.2010
kubo980
-> Mantrabeach: Zvyknu ju prevariť... kukni skoda-virt.cz/cz/.../5201 -tousik-esmeralda100
15:32:55
14.01.2010
Mantrabeach
-> ZdenoR: fakt?to jsem myslel že bude vadit teda.
-> kubo980: no ale když vadí ta trubka tak co s tím?nemůže přece na to narážet při jízdě,to je blbost
15:30:48
14.01.2010
-> ZdenoR: . super,taky se ti to rysuje 4 drzim palce 4
15:23:12
14.01.2010
ZdenoR
-> Mantrabeach: Pokud pouzijes saci a vyfuk ze 135/136ky ne prevarene favo vychazi na milimetry.Odskouseno na jinem eRku.
15:06:24
14.01.2010
kubo980
-> Mantrabeach: Cez chladič nepresahuje.. Jedine čo mu zavadzia je ta trubka na vrchu chladiča do termostatu.
14:46:38
14.01.2010
Mantrabeach
-> ZdenoR: myslel jsem kolik přesahuje sání přes původní chladič.já nechci chladič dávat pryč tak mě zajímá kolik to je cm
14:33:32
14.01.2010
ZdenoR
-> steyr: Svody jsou od Bohouše Krejčího
-> Mantrabeach: Nejak nechapu ktery rozmer myslis
14:13:53
14.01.2010
Mantrabeach
-> ZdenoR: teda čumím jak puk.Fakt nádherný erko.Barva moc pěkná.Prosím tě nemohl bys mi změřit o kolik se nevejde sání k chladiči?docela mě to zajímá.dík
14:04:53
14.01.2010
steyr
od koho su tie zvody ?
23:12:48
17.11.2009
-> koko: tak co stovka ještě stojí v garáži??
21:42:05
17.11.2009
ZdenoR
-> koko: Nekope jenom prebira k obedu,ale i to patri k zivotu.To vy z bytu holt nechapete1
19:46:02
17.11.2009
koko
-> ZdenoR: babicka loupajici brambory je na tech fotkach to nejlepsi
22:03:50
14.10.2009
ZdenoR
-> marty110r: Zrovna jsem ti odpovedel na mail 4
21:00:56
14.10.2009
marty110r
Ahoj,
Popřemýšlej prosím nad účastí v projektu Foto-katalog š110r na webu www.skoda110r.com
Když se všecko podaří jak je plánováno, vyjde katalog příští rok knižně k 40.tému výročí zahájení
sériové výroby eRek.
Aktuálně je registrováno 160 eRek (včetně různých přestaveb na RS a kříženců 110r/1000MB ) z 10ti zemí
světa.
Dalších cca 50 je ve zpracování. Včetně exotických zemí jako Austrálie, Nový Zéland, Malta, Španělsko
Dalších 100 mám slíbených od majitelů co to nechávají na poslední chvíli.
Nikdo mimo majitelů jejich miláčky nekomentuje – není cílem katalogu hodnotit a nebo kritizovat,
ale zachytit současný stav populace š110r, bez ohledu na technický stav i stupeň úprav.
Protože se čas krátí - uzávěrka do tištěné verze Foto-katalogu š110r je do konce roku - prosím o
využití posledních slunečných dní k fotografování.
Bylo by škoda propásnout tuhle jedinečnou šanci zapsat svoje stroje do historie :-)
Veškeré podrobnosti jsou na webu, nebo klidně napiš mě na eamail.
Ahoj Martin
10:11:32
01.10.2009
ZdenoR
-> su.tech: Je mozne ze bude letos kompletni, ale na ceste asi ne. Prece ho nebudu hned nicit ve snehu 3
18:45:47
29.09.2009
-> ZdenoR: Vidím, žes pokročil... uvidím to ještě letos na cestě?
15:57:38
26.08.2009
jerzy
-> ZdenoR: ta barva je krásná! 9
16:24:30
15.08.2009
-> ZdenoR: Na slunci vypadá ta barva moc krásně. Napadlo mě něco jako "Sunny gold" nebo "Gold pearl".
upraveno 1x, naposled 15.08.2009 16:24:45
15:49:39
15.08.2009
ZdenoR
-> T: "Yellow pearl" vypujcena od britskeho vyrobce premiovych sportovnich vozitek 4
