PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
nej čas - 2:13,84 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:35:26
15.01.2009
15.01.2009
-> Fifa: Tehdá chtěl 2 nebo 3 tisíce. Už si nepamatuju. Dělá to ze starých náklaďákových chladičů. Takže voštiny a lamely dostaneš starý, akorát vaničky sletuje nový z mosaznýho plechu.
22:31:33
15.01.2009
15.01.2009
Fifa
-> Eidy: Tos mě tedy nepotěšil. Co za ten chladič chtěl? Kvinto se mi zdá tedy krutě drahý. Chjo to bude zase na nějaký alternativní řešení
21:51:16
15.01.2009
15.01.2009
-> Fifa: Jandač je sice vyrábí, ale kvalita zpracování je nic moc. Měl jsem od něj větší než mám teď a moc nechladil. Hodil jsem ho do kontejneru. A jak říkám, snýtovaný hala bala, ostrý hrany atd. Za ty peníze teda bída.
19:59:28
15.01.2009
15.01.2009
Fifa
-> T: Zakázkové chladiče vyrábí taky pan Jandač. Tel:412519032 Cenové rozmezí mi říkal podle toho jak bude velkej, nebo spíš že cenu řekne až uvidí nákres. Dofám že bue cenově přijatelnější než Kvinto
19:28:24
15.01.2009
15.01.2009
-> T: Chladič je od fy Kvinto, ale stál ranec, to tě upozorňuju. Před 2 lety stál 10oooKč.
ad chlazení: Za chladičem je 190mm ventilátor SPAL. Při stání s tím jsou trochu problémy a furt nevím čím to je. I když je venku 15°C. Jakmile se jen trochu rozjedu, je po problému, ale to se mi naštěstí nestává. Teď jsem trošku vylepšil chladící okruh (trubky) tak uvidíme.
19:17:01
15.01.2009
15.01.2009
-> Eidy: ,-> havlik: : já se nehádám, jen se ptám :-) a nikomu ani nevnucuju že to uchladim,sám to nevim :-)
no buď bude a nebo se bude muset řešit něco jiného.....to co má Kóča vypadá dobře :-) prozradíš z čeho to je chladič? a jak to chladíš v kolonách?
18:35:27
15.01.2009
15.01.2009
-> havlik: Asi tak nějak. Pokud vím tak DavidV6 s tím dálky nejezdí takže...
18:33:03
15.01.2009
15.01.2009
-> T: tak ono mu to na ty sprinty stačilo
16:43:08
15.01.2009
15.01.2009
-> T: Jenže on ho nemá na původním místě.
Asi takhle, zkus to, třeba budeš jeden z tisíce, komu to chladit bude. Pak se rád omluvím.
16:16:31
15.01.2009
15.01.2009
-> Eidy: : dobře, když se nebudu dohadovat....to ani nechci že nevim co to bude dělat, tak mi vysvětli jak to může uchladit DavidV6 s tou obludou vzadu a jen origo chladičem škoda 120 a elektrickym ventilátorem? :-)
jinak ty máš samotný chladič předpokládam a ten máš z čeho?
14:35:23
15.01.2009
15.01.2009
-> T: Nemyslím, jsem o tom přesvědčen. Na Skodateamu byl litr (myslím že Lukyho) se žraločíma žábrama, velkým el. větrákem na chladiči, motorem 136 s drobnými úpravami a i když jezdil s pootevřenou kapotou měl problémy. Jo a to měl ještě udělaný slabý nápor na chladič z pod auta. Pokud nedáš na blatníky obří násosy, neuchladíš to. Bohužel.
Aspoň si sežen malinký náporáček a dej ho dopředu pod nárazník. Nějak tomu musíš pomoct.
14:24:41
15.01.2009
15.01.2009
-> Eidy: : tak na jednu stránku děkuju :-) a na druhou sji mě nepotěšil :-( mysliš, že to neuchladí?
no budud s tim ještě laborovat no ale náporák nechci a origo vracet když to bylo vyřezaný se mi nechtělo no :-/
14:21:39
15.01.2009
15.01.2009
-> honzula: : stačí hledat lenochu skoda-virt.cz/cz/.../sezn
am-registrovanych
21:27:18
14.01.2009
14.01.2009
-> T: Pěkne pokračuješ. Strašně bych ti přál, aby ti takhle to chlazení fungovalo, ale jsem si na 99% jistej, že nebude.
Chce to buď origo vysavač nebo nápor vpředu. Bohužel. A nebo velký kapsy na blatníkách. Jinak nee.
19:54:45
14.01.2009
14.01.2009
honzula
asi sem ho nejak přehlidl mužes mi ho napsat dík
19:27:49
14.01.2009
14.01.2009
-> honzula: : děkuju :-) jinak kontakt je tady na virtu....
16:54:04
14.01.2009
14.01.2009
honzula
bude to vypadat dobře až to bude hotové.chtěl sem se zeptat namáš kontakt na sakyho potřeboval bych od něj pružiny na skodu 120 m.dík
01:27:17
09.12.2008
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
21:30:09
22.09.2008
22.09.2008
-> venni: . dekuju :-) delam co muzu a vubec by mi nevadilo kdybych vyjel uz nekam pristi rok :-)
14:35:09
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> T: vypadá to na poctivou prácičku takže se těším až to eR někde třebis příští rok potkám
