skoda.virt.cz odkaz
Tak som sa rozhodol kúpiť škodu 105 l rv 88 slušní stav treba vyvariť nejaké tie miesta ale nie veľa po zime sa do toho pustím teraz je nato veeelka zima na aute chcem taký decent tuning žiadni tuzing ani extrem tuning chcem sa zamerať hlavne na podvozok a motor ale prvoradé sú financie podla financií sa bude odviať aj upraví :D
auto som dnes doniesol z Topoľčan hneď asi cca 10 km za pôvodným majiteľom mi začali horieť všetky 4ry brzdy od toho vznikol aj ten názov D1 fire aby nebolo veľa tak keď sa dali dokopy brzdy tak vyvrela voda a tak keď som sa už rozhodol ťahať tak prečo nie si vybrať D1notku tak vznikol názov tohto auta foto pridám hneď ako bude možne
KEBY ŽE NIEKEDY SI TO NIEKTO TU PREZERÁ TAK POTREBUJEM
PREDNE BLINKRE / zohnané od DJFrndzalica a rovno aj dik
PREDNE SVETLA
PREDNE CELE BRZDY (pôvodne havarijní stav )
A KEBY ŽE MA NIEKTO EŠTE MOTOR 105 120 A FAVO
A 5Q PREVODOVKU
SOM OCHOTNÝ SA NA CENE DOHODNÚŤ
DOKONČENÁ PRÁCA
očistené a znovu natreté všetky choré miesta
namontovaný prední lavy a pravý blatník
elektrika
práca čo ma ešte čaká
zohnať hocijakí funkční motor
novu spojku
zohnať prevaraky
niekedy budúcnosti zohnať zadnú vlečku z rapidu suché poloosi ale to je ešte ďaleka budúcnosť
vyvariť hrdzu
novy motor a 5q prevodovka
nove brzdy predne najradšej 4 piesty
zatial asi všetko do budúcnosti ale teraz sú prvoradé brzdy a svetla tie musím zháňať
PREDNE SVETLA
A 5Q PREVODOVKU
DOKONČENÁ PRÁCA
elektrika
novu spojku
zohnať prevaraky
vyvariť hrdzu
D1 FIRE 105l - komentáře:
03:10:59
17.12.2013
17.12.2013
Gangsta
v prvom rade možem byť rád, že žijem, lebo ťahali ma v tom cca asi v 110-130km/h a začala dosť brutálna fujavica.... nic nefungovalo a na čelnom skle bola 3 centimetrová vrstva snehu, zima jak v prdeli, ťažné lano malo cca 3 metre a nebolo ani čo fajčiť.
22:45:45
08.12.2013
08.12.2013
Martin NM
-> Gangsta: vy ste s hentým išli po dialnici a ešte aj bez svetiel Navyše sa mi zdá že na dialnici je tahanie alebo vlečenie na lane zakázané... môžeš byť rád že si nedostal pokutu jak hovado
22:28:39
08.12.2013
08.12.2013
Gangsta
Si ma v tom ťahal v najvačšej chujavici po dialnici bez svetiel,bŕzd,kureniaa a navyše som u seba nemal ani občiansky a vodičák :D
21:52:49
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> itchy: ok neriešme to už lebo touto cestou sa nikam nedostaneme uznávam máš pravdu no čo už aj taký ludia ako som ja musia existovať
21:50:27
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> Dakotta: dnes som kukal olej a motor je asi definitívne dead skoro všetka voda je v oleji asi tesnenie odišlo hold bude treba druhi a už je škodula tak nejak poskladaná svetla som si na skúšku požičal od kamoša
20:17:28
14.02.2013
14.02.2013
itchy
-> slyvo: evidentne okrem pisania, nevies ani citat, resp. pochopit text, nebol to utok ale popis situacie, neviem ci si to co si napisal a popisal ako tvoju vadu, tak ju naozaj mas, lebo takto sa ospravedlnuje vela ludi, az mozno raz dospejes, alebo ja neviem najdu na to lieky ak chces a precitas si to ocami a mozgom cloveka, mozno pochopis co som tym myslel.
17:57:52
14.02.2013
14.02.2013
Dakotta
jazdit po ceste nejazdila, ale nastartovana bola naposledy na jesen..
15:12:03
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> Kurier Grobar: fuu nato som sa nepýtal ale že vraj cca 2 roky stala
11:52:03
14.02.2013
14.02.2013
Kurier Grobar
-> slyvo: ako dlho nebol štartovaný ?
10:04:17
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> Dakotta: on zrazu išiel 3 valce potom 4 valce potom začal pišťať a zgegol
06:32:15
14.02.2013
14.02.2013
Dakotta
motor KO? mne jazdil pohode, este tam bol aj vymeneny olej.. asi to vyvarenie mu nespravilo dobre a poprehybal sa
02:01:56
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> Dakotta: auto už skoro hotové svetla požičané od kamoša len uplne odišiel motor
01:59:31
14.02.2013
14.02.2013
slyvo
-> itchy: nemám záujem sa viadrovať vulgárne ale hneď nemusíš človeka ani ti napadať s takými to slovami ps citujem : od neslovenciny, cez polomadarcinu a kokotcinu
20:07:17
13.02.2013
13.02.2013
Dakotta
kable na svetla by mali byt zapojene do konektorov na ziarovky, hukacka je oznacena, a od sahary ide len kostra a + ide cez cidlo teploty, od neho ide zlty kabel (dutinka)
15:24:40
13.02.2013
13.02.2013
itchy
-> slyvo: vulgarizmy si laskavo nechaj na doma pre rodicov co ti povedia, napisal som to slusne, kde nevis citat si dislektik (ale to pisem zbytocne lebo to slovo s touto vadou neprecitas) a ked nevies pisat asi si myslel disgrafiu. Nenapadam ta, ale taki ako ty velmi znizuju uroven tejto stranky, snazim sa aby ste sa naucili aspon uplnu zakladnu vec a to prepisat do citatelneho a aspon trosku gramaticky spravneho textu co vlastne chcete povedat.
PS: neviem si predstavit ze by mi od teba prisiel do firmy zivotopis, to by som si myslel, ze si fakt robis srandu, to je tak na urovni krmica...
13:34:03
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
13:28:59
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> Kurier Grobar: však ja viem ja sa to naučím aspoň sa o to posnažím aj keď to nebude hneď zo začiatku ale budem sa snažiť ale inak dik
13:26:19
13.02.2013
13.02.2013
Kurier Grobar
-> slyvo: Keď som sa ja naučil gramatiku, musíš to zvládnuť aj ty! Tu sa naučíš aj nečakané... ale všetko je to pre tvoje dobro.
13:03:41
13.02.2013
13.02.2013
slyvo
-> castrol: však ok ale problém je vtom že sam si asi chybu nenájdem max to ešte viac dodrbem ja sa to posnažím nejak poopravovať
