ŠKODA 120 GLS (LPG)
* Toto auto bylo zakoupeno od člena MerHanz.
* Favorit 135
* Odlehčený a vyvážený setrvačník
* Sání a svody rapid 136
* karburátor Sedr
* Tvrdé silentbloky origo GumoKov
* 5Q (krátká)
* Letní - Apollo 5J R13 Pneu Nokian i3
* Zimní - Origo plechová po repasi v bílé barvě + pneu Hankook W440 Ice Bear165/65/13
* Mková lehce řízlé pružiny jinak originál
* Svisláky po GO + nové gumové uložení
* Tlumiče přitvrzené Pal
* Připravená nová nápravnice na opískování + skoro nová ramena atd..na Jarní kompletní GO
* M kyvadlová origo
* Nové poloosy,ložiska,simeringy
,manžety GO nohavic
* Připravena nová podélná vystužená ramena
Doplňky:
* Centrál na DO 4*
* Zrcátka Beskyd Sport
* 4 přídavná světla
* Příčný výfuk
* Sedačky RECARO/polohovatelné
* Nové trubkové rozvody 3.2011
* Předek ferodo+osinek
* zadek origo bubny+Azbestové obložení (origo)
Novinky:
* Interiér do červena
* Malinko předělaná elektroinstalace světel atd..
* 4.6.2009 - Výměna Motoru za Fa135 +Tvrdé silentbloky GumoKov+Částečná GO zadní nápravy (Povoleně nohavice poloosy total a vypadlé gumy!)
* Polo Go zadní nápravy+ čtvrt Go přední nápravy :-)) +tlumiče atd.
* Go brzd téměř vše origo ČSSR
* Nové přední ČSSR blinkry
* Repas ráfků pískování,základ,plnič a akrylátek
* Křídlo Ellri desing
* Stříška Ellri desing (nalakovat a je tam)
* New LPG soustava!
* Zakoupeny originál prahy ČSSR-bohužel na oužu
* Přední blatníky ČSSR ,bez části k P sloupku-sehnáno
* Příčný výfuk z Moto Hliníkový obal
* Plastové podběhy jsou rovněž doma co nevidět budou na autě! (jen přední)
* Přitvrzené tlumiče Pal (jeté ale nesrovnatelné)
* Dvoudílná origo maska 3.2011
Rozrpracováno:
* GO přední nápravy -opískováno,ovařeno,střík
nuto základem..Nakoupeno 70% dílů na skložení,koupena stříška na zad.okno(momentálně v plniči).Nebude!
* GO Vlečné nápravy -zakoupená náprava,rozborka...
* př.náprava komplet GO+vystužení pružiny asi od T2 + nějaké to tlumení
* vystužená zad.podélná ramena
*První etapa vyvařování zahájena 15.8.2010
-Prahy+výstuhy+zadní kapsy
-Pčka+ vršky podběhů+rohy rámu okna
-Lem+vnitřní lem
-Oprava předních sloupků v místě pantů..
-Vyvaření podlahy
-Opava pravého zadního lemu
-poopravený drák spodního ramene v podlaze...výměna zřejmě v zimě na kolíbce s nosníkama
-Odrezovač,základ,základ,
tmel,základ podlaha a podběhy + asfalt
-Stříkání dutin,lehce projet základovkou opálený a další nedomrdlí místa a po vyschnutí Rezistin ML (nahusto) :-)))
-Postupné pasování předku + dveří...
-Škrábání,broušení,rozpou
štění nekvalitní loupající se barvy,bohužel i s původním lakem....(nedrží na tom nic) to práce prodlužuje!
-Kytování
-Nástřik podběhů asfaltem od body
-nastříkán plnič na díly na které přijde stříkací tmel(kyt)+následný nástřik a broušení=příprava na celoplnič
-Vršky předních podběhů a vrch chladičovky v černém akrylátu
-plnič
-broušení dokytování
-Celolak
-skládání+rozleštění
-HOTOVO...+ hotová nová TK a EM :))
----2011-----
Znovupředělání elektroinstalace převážně zapojení přídavných světel atd....
Práce na dokončení náprav : vystužení předních ramen,převařené dorazy podle Tunera
navaření vlečkové příčky o 1cm kuli Ačkum
Znovupískování většiny dílů náprav
----2012----
Momentálě probíhá výměna zadních komplet kapes,dá se říct rekonstrukce zadní části vozu :-))
Přijde na řadu nasazení nových vystužených podélných ramen s tvrdým uložením Gumokov
Nasazení trubky paliva Š130 s novou hadicí
Příprava šikmých ramen na vlečnou nápravu a až se ustálí počasí její namontování soušasně s repasovanou přední na tvrdých gumách a motorem felicia v lehké úpravě..
4P brzdiče po Go s nerez pístky..
T2 pružiny + přitvrzené Paly
Stabilizátor 20ka p.Svozil
SKODOVACEK4 - komentáře:
-> MerHanz 14.07.16 23:37:33:
Tak na vyžádaní bývalého majitele sem dám malou ochutnávku aby se neřeklo že na to s... i když dva roky jo nebyl čas,ještě není úplně dosložená ale dělá se na tom časem přidám více fotek
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> MerHanz: chtěl jsem tě poinformovat na pohofestu,kam nakonec nedorazilo,ale byl jsi jak vítr..
samozřejmě žije,těď proběhla menší oprava kastle a komplet se dělaly nápravy do tvrda + vystužení,písek,zinek,bar
va,tvrdé uložení,unibaly atd.,atd.
ta tvoje pěna to trochu ničí,nepodařilo se ji všechnu dostat,tak to teď odnesl sloupek .....
Pro srandu králikům... žije to auto ještě ??
Nový agregát po výbrusu(komplet go)
Tak jsme zase něco obarvičkovali,zítra možná asfaltik..
špionážní fotky na houno z VGA mobil foťáku 2
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tuner#2 19.06.11 22:41:05: JJ koukal jsem že to maš vybroušený a pružinu jsem zkoušel davat a je tam tak 1cm rezervička takže snad to vadit nebude,jinak diky
-> Škodováček Karkůlka2: peknee
-> Škodováček Karkůlka2 19.06.11 18:41:20: Pěkný, ještě koukni aby to nekolidovalo s pružinou, zdá se mě nějak široký, já to mám pro pružinu vybroušené
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Škodováček Karkůlka2 15.06.11 20:45:19: Obracet doraz. Guma totiž z poloviny zmizí do té prohlubně a z poloviny se zmáčkne když vezmeš díru a pak to jde kov na kov. Já to měl rok a předělal viz. odkaz.
-> Nwkt 15.06.11 20:45:39: Aha a co radíte navařit tam místo toho jen pásovinu nebo nechat normalně?
-> Škodováček Karkůlka2: Obracet doraz
