TUNER / Zelenka TUNER / Zelenka
komentáře | popis | fotky | TUNER | 27.06.13 08:35 | 591x v oblíbených
Muzika
Alfa V6 vs. Zelenka
1. jízda Zelenky
TUNER / Zelenka - komentáře:
08:08:47
25.03.2003
To jo. Ja se tam sice zapresoval ale teda nic moc :-) Ale divim se ze se po tom srazu na Rozkosi neroztahly...
07:14:59
25.03.2003
Zazaa
jj vcera sem pridelal i druhou takze tim sem si definitivne zrusil pristup dozadu :)))
teda ne uplne mam to udelane tak ze sou vsecny 4 srouby pekne pristupne takze ji dystak budu sundavat i s drzakem
pod ridicovou mam specialni konstrukci aby sla posunovat takze ta se sundava ponekud hur ........
a vyresil sem i dalsi problem a to ze nikdo po me nebude chtit pucit auto atd pac se do tech sedacek malokdo vejde :)))
17:25:54
24.03.2003
No tak posezení je v tom suprový - za jízdy to bude žrádlo a přichycený je má k sériovým nosníkům (tu příčku má vyztuženou vzpěrou) a je to na takových lyžinách - v podstatě plech ohnutý do L ve kterém jsou díry a sedačka je z boku přišroubovaná napevno a ta spolujezdcovo je docela nízko - k řidiči bude dle slov Luboše výš a více ve předu.
15:50:33
24.03.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
okej, okej.
12:39:27
24.03.2003
Bery
Taky jsem tam tu příčku nechával a sedáky vypadají jako by tam patřili už z výroby.Akorát jsem tam dovářel takový rámeček.
18:08:12
22.03.2003
Zazaa
ta pricka tam muze zustat ja sem ji tam nechal a sedacka (ta podpera pod stehnama) je tesne nad ni a ta vana jakoby za prepazkou a dolu krasne se to vejde a i ja se 185cm si pripadam chvilema az moc nizko celkove sedim proti rapidskejm sedackam ktere sem mel uplne dole jeste tak o 10cm niz
21:02:56
21.03.2003
Dan
Jo ?!
Tak proč to skládal vevnitř ?
Dybych si nětso řezal vevnitř, tak tam nebudu dávat čerstvje vypraný kobertse, neeee ?!
Ta příčka tam určitě zvostane. Ale dyby se ufikla, musí se to ňák hustě vyztužit, páč ta příčka jest mohutná jak howado a neni to pro srandu králíkům 51
Lubka je určitě dá na ní neb za ní, ale asi bez kolejnitšek, bo se uvidí. Snat sem Tunéř2 nětso napíše neb sám fšemotsný TUNER sám........
20:24:12
21.03.2003
asi prijde k slovu flexa
19:24:12
21.03.2003
Dan
Se mu nedivim..... 47
Ale mě by pak zajímalo, jak je bude implantovat na tu příčku, kerá je v šáde kurewsky vysoko......
17:21:58
21.03.2003
Teplý bonz: Luboš už má sedačky - Sparco EVO a kromě spánku a práce ho najdete - no hádejte kde?? No v sedačkách na gauči 47
19:36:42
06.03.2003
Rapid
89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
19:08:38
06.03.2003
wekky
Rapide, cos pil tentokrát? 92
17:08:13
06.03.2003
Dan: a pak se ozve rana a další převodovka bude v pánu.
02:32:00
06.03.2003
Rapid
tak sem prae úprysel z putiky1 ale semj akž taý v pohodš.... ja sem rykal, jak pudz jednoz tak budu furt,,, JE TO TAdy69 sorař...že tu tsle kazim pryspecky pro zelenju63
22:31:38
05.03.2003
Dan
To je jasný, musí brutelně aXelerovat, páč to jest jediná vjets, vo kerou tu vlastně de.
Maximelní spíd jest vedlejší produkt. Prostě pětka musí opřít do sedaček (nejlíp Sparco EVO) 40
A hotovo.
aXeleratijón maximus forever !!! 49
17:25:34
05.03.2003
Čus lidi,jasně že mi nejde o MAXIMÁLKU,ale o to aby to auto slušně sedělo a slušně zrychlovalo.
Budu spokojenej když to pojede lehce přes 200 ale abych to tam nemusel honit půl dne
29.Je mi jasný že ŠKODOVKA není nijak aerodinamické vozidlo tak se podle toho zařídim.
Jednu Markétku znam a je to nádherná slečna!!!!!.........
To Luděk : hřídel převodovky by to měla zvládat bez problému,ale horší to je s těma kolečkama uvnitř 75,hlavně diferák dostane co proto!!!Taky už scháním nějakou převodovku na výměnu....
To máma : Čau mami to čubrníš cooooo,hoť sem nějakej příspěvek nééé36
12:25:47
05.03.2003
Rapid
a to sem vyrazil na jedno a pokecat5 vim ze sme davali naky teqily, mno, a piv nevim kolik bylo... pri 8smym sem prestal pocitat76 ale vzhledem k tomu ze to 8smý bylo ve 12hod a sel sem spat ve 4ri, tak to muselo bejt asi zajímavý63
12:20:51
05.03.2003
Rapid
ha 8 co sem to sem psal3 vubec si nevzpominam24 no to sem blazen...9
12:20:19
05.03.2003
A nebyly vubec spatny. Vcera jenom pět... zato Krušovickejch 32
12:15:17
05.03.2003
Petkar
U-Geen: Pedofile....1
