Klubko/Škoda 105(135) Klubko/Škoda 105(135)
komentáře | popis | fotky | Klubko_ | 20.06.23 23:50 | 173x v oblíbených
Aktuálně:
Modrou teď oživuju na moji srpnovou svatbu.
Možná by stačilo jen udělat novej lak, novej motor, přečalounit sedačky, ať to z venku vypadá a bylo by. Ale když už jsem to toho hrábnul, tak si s tím aspoňt rochu pohraju. Tohle auto se časem reinkarnuje do mé bílé škodárny. Na tu bílou kastli budu muset taky šáhnout svářečkou. Má špatnej kufr. Kdybych teď jen přeskládal nápravy, motor, interiér do té bílé a přelakoval, tak by to auto fungovalo, ale na té mordé kastli jsou takovy drobny úpravy, ktery by na bílé nebyly a v tom autě jsem s nastávající randil, takže proto si s tím teď tak i když třeba né úplně smysluplně hraju.
Když si teď pohraju s modrou, tak třeba na ty 2 roky budu mít ještě s čím blbnout a když si najdu čas, tak opravím bílou kastli a pak budu moct postavit doopravdy novy auto .
Motto: nic tak nezvedne cloveku naladu, jako moct si celej den svaret.
svareni
Prodžekt posunuti predni napravy nahoru a jeji zaklonení o priblizne 3°
klubo.rajce.idnes.cz/zapu steni_napravy
homemade svody 4-2-1
svody prvni start
spousta uzivatelu tady psalo, ze spoj litina-trubka mi hned praskne a ono svete div se, uz to drzi nekolik mesicu a nekolik zavodu :-)
vice fotek na:
Abych vás dlouho nenapínal, tohle je moje "105tka" co se týče papírů. Mám ji od roku 2004 a je to moje druhá škodovka po úzké 120L. Co se týče skutečné technické stránky je to Š13x s motorem 781.135.
Na podvozku jsou provedeny některé úpravy podle tady velmi oblíbeného vzoru L/A. V tlumičích je nový olej pro motocyklové vidlice. Nápravy jsou v bílé barvě(teď už značně i barvě rzi).
Motor má hlavu po GO, sníženou o 1mm a je v něm vačka 280/280°. Alternátor 55A, ETZ.
Karoserii jsem v roce 2006 vyvařil a vyztužil podle rady jedné knížky přídavnýmy sváry. Okapničky jsem upravil na "Okapničky New line" :-D, zadní lemy jsou trošku předělany a přední blatníky jsou svařeny z uzkéch a širokéch (viz fotky). Dosáhl jsem tím zmenšení "díry" nad předním kolem. Nakonec dostala nový lak (Alkyton). Zadní lampy jsou bílo červené.
V interiéru je taky pár změn. Nejsou tam koberece a celá podlaha je natřená na bílo. Přední sedačky mám Sparco sprint. Sériové pásy nahrazeny pásy Jamex s navijákem. Palubovka GL s hranatými budíky s modrým podsvícením. Původní znaky kontrolek jsou zmodernizovány těmi z felicie. Původní otočné vypínače nad středním panelem jsou nahrazeny modře podsvícenými vypínači z felicie. Místo popelníku je ovládání oken a ventilátoru topení. Volant je dobový sportovní pravděpodobně z Fordu Capri. Pro zvýšení komfortu jsem namontoval centrál s alarmem. Stěrače jsou typu Aero když už, tak jsem vyměnil původní ostřikovače modernějšími z fábie, což si vyžádalo přidání ještě jednoho motorku, protože jsou poněkud žíznivé :-). Později jsem vyměnil i mechanizmus stěračů za fábiový.
V autě mám rád i muziku, baterka je přestěhovaná do motorového prostoru, v předních dveřích jsou 16cm kompa od GZ v domcích by já.
Vyjádřeno v číslech:
karoserie typ M
podovzek, brzdy řady 13x
Letní kola: Dezent 14x8" s pneu 2x Uniroyal, 2x Falken - ZE-912 77
Zimní kola: 14x6" Michelin 155/70/14
zadní pružiny+domky z kyvadlové nápravy, prední pružiny by T#2 220mm, 80kN, přední náprava zapuštěná o cca 3cm do karoserie a zvětšen záklon o 3°
motor 781.135 hlava -1mm, 280/280° karburator Polmo
trubkové sedačky Sparco sprint, 3-bodové bezpečnosstní pásy Jamex s navijákem
Ground Zero Hydrogen GZHC 16 Neo na kabelu 2,5sqmm
27-27.8.2011 První "úspěch" ze závodů - 4. místo v závodech do vrchi v kategorii historik
Co dál?
furt je co dělat
- až budu velkej tak si postavim Feratta
akční průjezd z Vítkova:
vitkov 2009.08.30 - klubko
zimní klouzání 2015-01-06 skoda 105
Pro zajímavost, kdybyste chteli videt, jak vypadala, když sem ji koupil
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i...
Klubko/Škoda 105(135) - komentáře:
11:52:46
15.06.2008
jessy
nazdar chlape vidim ze pekne valis jen takova mala rada jestli muzu k tomu topeni pokud bys chtel kulisu z facka (tam jsou jeste lanka a bovdeny) muzu ti seznat prakticky hned. to jen tak na okraj ale vydim ze ty mas stale a opet bombastickou karu. jen tak dal ;)
15:00:08
10.06.2008
JaWoR
Cuz woe!!! Naky novinky??? U mě jo! videls novou podlahu? A vis co, ero bude bily :-)
23:04:05
06.05.2008
Klubko_
-> Surprising136gl: hej heeeej 6 palubka uz tam je a nefunguje jen otackomer a je potreba nejak vyresi to topeni, to me trochu trapi 10 kola uz mam obuty, skoroudelany predni naboje, ale uz 3 tydny cekam na podlozky 10 ale mel semna aute cvicne ronal turbo 15" ty woe a to byl mazec 5
17:39:59
17.04.2008
Surprising136gl
Nazdar Klubko jak se máš??co kola,už jsi sehnal podložky??a jak pokračuješ s feldí palubkou hm??
14:36:06
12.03.2008
tosssssso21
no pošlem ti nejake to foto
14:17:55
10.02.2008
JaWoR
woe me to na zeleny vydrzelo dva roky. kdyz sem to pak zespoda myl tak tam fakt nebyla zadna koroze! ale je fakt ze ja sem s ni jezdil jen po srazech a v zime taky nevyjela! tak to bude taky mozna trochu tim :-)
00:04:49
08.02.2008
Klubko_
-> JaWoR: nydrzi to jo? no, ja natiral napravu na ocistenou az na kov, zaklad a vrch, jen jedna vrstva teda a uz to rezne 10 takze asi sezenu este jednu predni napravu, kamos mi na laseru vyreze vyztuhy podle LA, navarit, vcetne vyztuh na uchyceni tlkumicu, pac mi to tedka s pritvrzenejma prasklo 10, opiskovat a pak poradne zaklad a vrch 6 a esi to zas zrezne, tak uz to asi necham zrezly 10
16:46:29
05.02.2008
JaWoR
jj Koupil sem sprejicky od BODY a tim sem to nastrikal. je to akryl, osvedcilo se mi to na shade. vydrzi to vic jak tlumex. Fabku hmm!!! tak jen do toho!
19:57:07
04.02.2008
Klubko_
-> JaWoR: ZdaRRRRRRRRRR to vis, ze k tobe mrkam na eRo 6 ty naravy to mas strikany sprejem? Ja ted zadny brutalitky na jaro neplanuju. Akorat sem ted pritvrdil tlumice a prdlo mi od toho rameno 2 ale jinak brutalitka 6 ale nejak ti me a este jednoho borca z klubu laka fabia misto toho facka 4
12:23:43
04.02.2008
JaWoR
Zdarec chlape!!! Tak co! co planujes na jaro novyho pro shade??? ja novej lacek! Videls jak se to hnulo? uz nemam v podlaze ani jednu dirku :-D
10:27:07
09.12.2007
Klubko_
-> Ivo120gls: vzal sem kousek plexiskla, vyvrtal hodne der a do tech sem vlepil hodne 5mm diod
07:57:30
03.12.2007
-> Ivo120gls: z ceho by měl robit diody normálně je koupil3 3
04:05:27
03.12.2007
ShadeKK
tie diody si ako a z coho zrobil?
06:34:33
20.11.2007
JaWoR
psal sem ti do ID
20:44:26
03.11.2007
Klubko_
-> Xmax88: hehe jo, taky se mi ukazujou lidi z klubu 6
20:43:13
03.11.2007
Klubko_
-> JaWoR: jee, klubko je stary prase, cum: www.skoda-olomouc.wz.cz/v ideo_hv4.php skola zatim pohoda, diky skodovkam mam 2 novy kamose v ostrave 3 ale nemam s kym chodit poradne busit 7 hochu a utery stredu mam skoro volno. No mit tam garaz, to by bylo bozi!
22:52:29
25.10.2007
Xmax88
klubkovych 5minut slavy me sem hodilo primo z hlavni stranky 1
06:48:01
23.10.2007
JaWoR
Cau ty kluku, jak se dari? Co skola? Co kara? nake novinky?
15:17:14
25.06.2007
Vilda - zrušená registrace
-> Klubko_: Aha.. tak to potom jo.
