Predám motor Fa/fe (blok favorit, črevá a hlava fel. MPI 50kW) z mojej plynivky. Je to v podstate dobrý a zdravý motor, má upravenú hlavu (velké sacie kanále, znížená o 0,7mm) vačku 265/265 od Chovanca. Celých 7 rokov jazdil na LPG, navyše do neho boli lievané len kvalitné oleje, ktoré neboli v motore dlhšie ako 8000km. Motor je zvnútra absolútne čistý a bez nánosov karbónu, tlak oleja sa drží okolo 4 barov. Minulý rok boli menené rozvody, ojničné šálky a tesnenie pod hlavou.
Motor ide pekne, nedymí, nevarí a má zatepla merané kompresné tlaky 15 BAR (dnes merané). Olej nežerie, medzi výmenami som dolieval možno pol litra. Jediný probléém motora je to, že je strašná olejnička a chcelo by to poumývať a vymeniť tesnenia pod vekom ventilov a bočným vekom.
Predávam ho ako polmotor - blok+hlava+vaňa, zotrvák, rozdelovač, vodná pumpa.
Sacie, výfukové potrubie ani domček termostatu už k motoru nie je.
Predstava o cene je 200€. Motor je k dispozícii okamžite ako pominie aktuálna krízová situácia.
