Jakou televizi koupit?
1230 příspěvků (zobrazeno 551 až 600) od 23.08.2008 do 25.02.2025, založil/a Mantrabeach
05.02.2020
-> radekp: Já mám tohle, sice starej model, ale v číně za míň jak půlku ceny tady
www.neven.cz/kategorie/.. ./hybridni-tv-box-mecool-k iii-pro-s912-3-16gb-androi d-7-1-tv-os
14:51:33
05.02.2020
-> Jirik_Tuňák1983: ty ses ale exot i bez televize :)
14:49:01
05.02.2020
CHIP
-> radekp: Snažil jsem se už tady .. a nic .. skoda-virt.cz/cz/.../1911 49-dvb-t2
Fakt mi není jasný .. proč nedělaj úhlednou krabičku s 2x DVB-T2 a možností vložení interního disku .. do teď jsem to tak měl a byla to bomba .. využíval jsem to zároveň pro sdílení dat .. prostě skvělá věc .. a oni to úplně přestali dělat.
upraveno 1x, naposled 05.02.2020 14:50:53
14:05:56
05.02.2020
Si tady připadám jako exot, s tou naší 32" Sharp Aquos z 2009 nebo tak nějak. 3 Film na tom vidíme a jinak TV nesledujeme, to už spíše běží někdy v noci jako kulisa, sem tam si na tom zahraju na PS3 a zatím jsme o změně neuvažovali, to by se musela rozbít, než abychom z rozmaru začali něco shánět. Nebo jak se tady virtovským nářečím píše "schánět". Asi od slova sechnat. 3
10:52:25
05.02.2020
Otec má starší plazmu Panasonic. Asi by to nyní řešil settopboxem, ale zřejmě mu umřel DVD rekordér, tak zvažuje novou tv. Splnil by ale jeho požadavky nějaký settopbox?
- 2x tuner DVBT2, HBBTV, DLNA, nahrávání EPG, internetový prohlížeč (prakticky jen pro najserialy apod.)
Říkám si, jestli není lepší zařídit si internetovou tv (já u stejného poskytovatele mám) a koupit si nějakou android tv?
Celkově to musí být co nejvíc user friendly, protože otec se to sice naučí, ale zpravidla až potom, co mu to několikrát názorně ukážu a to už mi tečou nervy...
12:33:22
12.01.2020
-> dragon_cb_cz: Vypnout/zapnout mi vcelku stačí. Upřímně mě asi dojde, že si musím zapnout dvě zařízení, ale vysvětluj to důchodcům, že aby fungovala televize tak musí mít obě zařízení v chodu...
19:51:36
11.01.2020
-> m8rinek: Ono to CEC je hezké spíš na papíře než v reálu. Co jsem tak zjišťoval a i ozkoušel, tak ta podpora napříč zařízeními je dost bídná. Na zapnutí/vypnutí mi to funguje, ale třeba ovládání hlasitosti už to neumí atd...
19:11:14
11.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.01.20 17:00:17: prima, díky. Hned jsem se jednoho ovladace zbavil
17:09:31
11.01.2020
Nejdůležitější fce u set top boxu mi přijde HDMI CEC, abych nemusel mít 5 ovládačů na různý zařízení. Jinak ovladače napříč rodinou jedeme programovací SEKI, kde máme naučené funkce pro zařízení co potřebujeme ovládat a origo ovladače jsou v šuplíku a tahají se jen kvůli nastavování. Já můžu doporučit tento www.czc.cz/ab-cryptobox-7 02t-mini/.../produkt Přijmač to má na kabelu, takže krabice je na oboustrance za televizí a v rohu telky mám jen malý panel.
17:00:17
11.01.2020
-> vhml 11.01.20 09:54:11: Dlouho podržíš tlačítko SET (občas bývá úplně pod úrovní třeba na špendlík), kontrolní dioda začne svítit a pak napřed zmačkneš třeba VOL - na tom co se to má naučit a namíříš proti tomu to původní a dáš taky VOL- Tím by se to mělo naučit, obvykle nějak zabliká ta kontrolní dioda a jdeš na další. Nakonec jen krátce zmáčkneš ten SET.
09:54:11
11.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.01.20 23:07:26: jak se to dela? Ja to mam taky na ovladaci, ale nejak k tomu chybi návod
21:07:32
10.01.2020
-> Tuner#2: DVBT (ne2) mi tu fungovalo v celým okruhu bez potíží - signál 100%, kvalita 100%. Na ostatních STB či televizích taky bez problémů. Tady je to po zobrazení signálu 100%, výpadek na 10%... Sem tu TV schválně přesunu. Jen na test... A když to nechám (po přepnutí MUX) třeba 10min bežet, tak je to pak bez problémů.
20:56:37
10.01.2020
-> StepaNoFUN 10.01.20 20:45:47: No právě, měřák tohle ukáže, kolikrát kratší cesta a byl problém. A nebo naopak to máš napálený moc a tuner se zahltí. U analogu to nevadilo, digitál je na zesilovač víc náchylnej než na slabý signál.
20:45:47
10.01.2020
-> Tuner#2: Kabel (stejnej) v místě tohohle STB je delší o cca 2m oproti kabelu k druhému zmíněnému STB. Nejzazší televize v baráku jsou na druhý větvi stejnýho rozbočovače přes 2 průchozí zásuvky (tudíž větší útlum).
Podle mě to je selektivita. Je tam předřazenej domovní zesilovač (DVBT,nízkošumovej, staženej na minimum- cca 15dB, ale bez něj to nefunguje nikde) výstup 108 dBuV - tudíž pokles signálu v rozvodu je skoro nereálnej.
Edit: Měřák nemám. Chtěl jsem ho koupit, ale chtěj za to docela raketu a na ty 3-4 instalace co udělám (nechci to dělat - jen pro známý) se mi nezaplatí ani třetina. Zbytek (ad tu třetinu) bych asi dodotoval, ale takhle do toho nejdu...
upraveno 1x, naposled 10.01.2020 20:50:37
20:30:16
10.01.2020
-> StepaNoFUN 10.01.20 18:46:12: Máme na dvou TV a ani jedna nehlásí nějaké zamrzání či problémy. Zapínání TV také úplně bez problémy, obě origo dálky schované a pokud to vypíná napoprvé, tak zapnutí bych hledal chybu v Sony. Ono totiž staré skleněně Trinitrony vyžadovali tlačítko zapnutí chvíli držet, dioda několikrát zablikala až poté se TV rozhodla zapnout.
BTW jak jsi poznal horší citlivost? Máš měřák? Zkoušel jsi na stejném místě? Pokud jen soudíš na nějakém odlehlemém místě, tak jen samotný kabel na delší vzdálenost je poměrně velký útlum, problém může být v zásuvce, konektoru, kdekoliv...
upraveno 1x, naposled 10.01.2020 20:30:42
18:46:12
10.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.01.20 22:35:37: No za mě žádnej hit. Koupil jsem ho taky. Do dílny. Ke starý skleněný SONY televizi. No zapnout tu televizi tím ovladačem je docela boj (2-5 pokusů, zbytek včetně vypnutí funguje v pohodě), slibovaný DLNA jsem jaksi nedokázal zprovoznit (umí to jen nějaký počasí a RSS). Citlivost (nebo selektivita) nic moc (zbytek televizí mi tu v baráku funguje, lepší STB (www.exasoft.cz/telesystem -ts-6810-stealth-dvb-t2-h- 265-hevc-prijimac_d243698. html?gclid=EAIa... pokoji o patro vejš taky, tady to dost často vypadává. Několikrát proběhnul i samovolnej restart. Nekoupil jsem ten samej jako do pokoje a do karavanu jen z toho důvodu, že televize nemá HDMI.
11:31:39
10.01.2020
-> MaxSvratka 10.01.20 11:23:15: hlavně musí mít DVB-C tuner + CI slot podporující modul a kartu. Ne všechny starší TV to zvládnou bez problému...
11:23:15
10.01.2020
MaxSvratka
pro UPC si stačí upravit tu správnou TV viz SAMYGO 4
11:04:07
10.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 10.01.20 10:51:37: Nemusíš kupovat zařízení, protože za půl roku ho mají zaplacené z Tvých plateb 4 3 Jinak k tomu máš stejně druhý ovladač, takže na TV máš zvlášť DO stejně.
10:51:37
10.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.01.20 10:39:48: To sice ano, ale nemusím nic řešit a dokupovat nějaký univerzální zařízení zvlášť. Navíc jsem už několikrát využil i zpětný koukne, takže docela dobrý. Má to ještě nějakou přidanou hodnotu.
Ale tam kde není zavedeno, tam je to napikaču.
10:39:48
10.01.2020
-> Jirik_Tuňák1983 10.01.20 08:26:15: Jak kdyby UPC nemělo svůj box a ovladač 3 Nebo snad máš TV s DVB-C tunerem?
08:26:15
10.01.2020
Asi se budeme držet UPC, než další krám a další ovladač. 8
00:06:31
10.01.2020
-> Jarda/felda: Pokud televize i STB umí HDMI-CEC, tak to zapnutí/vypnutí funguje i bez supr-čupr ovladače, ale to ovládání hlasitosti už je bída. Tam je programovatelný ovladač k nezaplacení a pokud ho dostaneš rovnou se STB, tak to jsou zase ušetřené třeba 3 stovky...
23:07:26
09.01.2020
-> Jarda/felda 09.01.20 23:05:43: Zapne/vypne, ovládá hlasitost. Jsou ty ty horní orámované. Naučíš to jednou namířené proti původní ovladači.
zvětšit Jakou televizi koupit? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 09.01.2020 23:07:26
23:05:43
09.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.01.20 22:35:37: takže to si zapne televizi že nebudu muset brát do ruky druhý ovladač ?
23:02:09
09.01.2020
-> cPetan: Já koupil tohle: www.alza.cz/technisat-dig ipal-t2-hd-ex-d5443184.htm a funguje to fakt dobře, ale cenovka nebyla úplně lidová a už není v prodeji - a ani nástupci nemají cenovky nijak extra přívětivé.
22:35:37
09.01.2020
-> cPetan 09.01.20 20:19:56: Já koupil našim a babičce k Vánocům tohle, přes svátky jsem to montoval a myslím, že docela dobrý. Oproti těm levným šmejdům co mají stejný ovladač napříč "značkama" má tohle vlastní ovladač, který je schopen se naučit i základní vlastnosti TV a to zapnutí/vypnutí, volbu vstupu a hlavně hlasitost. Nefunguje špatně a i třídění programů má celkem dobré.
www.electroworld.cz/masco m-mc720t2?gclid=CjwK...
upraveno 1x, naposled 09.01.2020 22:35:46
21:09:56
09.01.2020
cPetan
-> Jarda: nemyslím sekání obrazu, ale celkově odezvu toho "systému", aby netrvalo sekundu než to něco udělá po tom co zmáčknu tlačítko
21:05:11
09.01.2020
-> cPetan 09.01.20 20:48:53: to je spis o citlivosti a jak jsi na tom se signalem, mamce se sekala dvbt TV, dal jsem tam box a OK, u nas se to na te TV nesekalo
20:48:53
09.01.2020
cPetan
-> vhml: právě, potřebuji něco, co se nebude sekat, pamatuji dobu prvních boxů na dvb-t a to byla katastrofa
20:42:02
09.01.2020
-> cPetan 09.01.20 20:19:56: ja na doporučení paní z PC servisu koupil za 800 tohle a funguje to. Grafický provedení menu je celkem bída, ovladač s maličkejma tlačítkama, ale televizi to vysílá a odezvu to má schopnou. ftemaximal.com/en/.../max -t200-hd
20:41:16
09.01.2020
-> cPetan 09.01.20 20:19:56: mame samsung smart s dvbt a ty hovada zas udelaji dvbt2, tak jsme to vyresili
ctyrma satakama :), jen nevim co s tema cca 1500 programy, kdyz k tomu prijdu, zapnu tam nejaky program a jsem na virtu :), malej bude alespon mit dost pohadek, ikdyz ho moc nezajimaji, zatim ma nejoblibenejsi kobru 11, jak tam bouchne auto, tak se smeje :)
20:19:56
09.01.2020
cPetan
Budu řešit set top boxy ke 3 televizím, máte někdo zkušenosti s něčím jak co funguje?
Nechci ideálně žádné funkce, kromě zobrazování TV z antény3
Jedna z těch televizí se pouští tak málo, že bych to nejraději vyřešil něčím třeba z Aliexpressu, nemáte zkušenosti i s tím?
16:44:02
24.11.2019
MaxSvratka
Na rovnání programů v TV je opravdu parádní CHANSORT viz
www.parabola.cz/clanky/.. ./chansort-vyborny-editor- pro-tv-samsung-lg-panasoni c-a-toshiba
Co se DVB-T2 týče tak budu řešit 2v1 a to AB Cryptobox 752HD Combo a sat umí po drobné úpravě opravdu mnoho (modří vědí)
No a pak už budu jen čekat na DVB-T3 8
16:26:31
24.11.2019
Tak včera objednány 2 nový televize, dneska nainstalován jeden SET-TOP-BOX a tím prozatím přechod na DVB-T2 považuju za dokončenej. Televize v dílně počká až narazím na něco levnýho (stejně na to čumím minimálně), a televizi u mladýho v pokoji budu řešit po naskladnění toho samýho co jsem instaloval před 2ma měsícema do karavanu a dneska k nám.
Mimochodem - to co mám v karavanu je nějaká starší verze (FUBA), to co mi přišlo teď je TeleSystem. Vzhledově stejný, ale ten Telesystem má daleko lepší ovladač. Není potřeba "oko" před televizi (s otravnejma diodama), ale ovladač je vysílač a v boxu je (v USB) přijímač. Navíc jde ovladač "učit". Takže po asi půl hodině hraní s ovladačem od boxu (a jeho naučení přes původní ovladač) jde ovládat i prakticky vše na SMART televizi. Akorát tím se přijde o jeden USB vstup, ale nepředpokládám, že by někdo potřeboval 2 USB disky...
09:02:21
22.11.2019
-> U-Geen: 47
02:28:36
22.11.2019
-> Jozka: to kazdopadne, jakakoli podobna operace pres dalkovej ovladac a obvykle divoky uzivatelsky rozhranni je vetsinou na silnou davku uklidnujicich prostredku :)
00:36:20
22.11.2019
-> U-Geen: 3 Fakt? Nu, ale jistý je, že už jen možnost použít myš operaci značně urychlí..
09:56:07
21.11.2019
-> Jozka: tohle je relativne dobre reseny u TV Samsungu... pres TV je to opruz, ale da se stahnout seznam stanic na USB a editovat na PC :)
23:29:22
20.11.2019
-> dragon_cb_cz: Jo, i ten satelit si dává na trochu na čas.. A taky jsem do jeho návodu moc nekoukal, pobrat se dalo.. Ale pracnost ukrutná - způsob vyhledávání pozic a výběr z vyhledaných k uložení a nějaký jejich protřídění.. na to aby si vzal člověk půl dne volna, všechno to natřikrát rozklikávat.
22:05:33
20.11.2019
-> Jozka 20.11.19 22:02:45: Hele dneska to dorazilo, nastavení bez návodu na první dobrou, odezvy v pohodě, ovládání mi taky přijde intuitivní... chvíli trvá než se zapne (tak 10 vteřin?), to je asi jediný. HDMI-CEC na zapnutí/vypnutí televize spolu s STB funguje s tím naším Samsungem taky dobře (jen jsem ho na STB musel povolit). Za mě OK 4
22:02:45
20.11.2019
-> dragon_cb_cz 19.11.19 15:53:10: Mám Technisat DVB-S2 tuner.. asi dobrý (zpracování atd.) za cca devítku, ale oproti předchozímu (taky údajně Germany) Homecast-u DVB-S teda logika ovládání úplně všeho počínaje laděním pozic a nastavením záznamu úplně totálně úchylná - ale možná je to dneska takhle standard, už se tomuhle oboru věnuju jenom v sebeobraně.
-> bouchy 19.11.19 15:44:13: Ještě uvidím, i tu TV samotnou přenastavuju 2x - 3x do roka tehdy, když jí máti rozhasí a mám s tím lehce problém.. nerad bych z toho maturoval..8
19:27:08
19.11.2019
-> bouchy: To Evolveo je presne stejny zelezo jako dvoutunerova Tesla a mozna skoro stejnej FW. Jako...nejak to funguje, obcas je odezva na povely z DO ponekud vlaznejsi, nahravanej porad nejde soucasne prehravat, pri pripojeni libovolny flashky obcas vyskoci nesmyslna chybova hlaska, nastesti pri pouziti kvalitnejsiho 12V napajece skousne externi HDD. Asi jsem zhejckanej z 13 let staryho HDD rekorderu Sony, kterymu neni za tehdejdejsich 9 litru neni co vytknout.
16:15:30
19.11.2019
bouchy
-> dragon_cb_cz: Jako Technisat? To je velmi slušná značka ve VF technice. Chluběj se "Made in Germany", ceny prémiový, ale spolehlivost tomu velmi pravděpodobně odpovídá.
15:53:10
19.11.2019
-> bouchy: Já tu značku vůbec neznám, ale tváří se to slušně, tak doufám 3
15:44:13
19.11.2019
bouchy
Zrovna jsem chtěl podat info: po delším vybírání jsem kápnul na s.t.b. Evolveo Gamma T2 - dvoutuner, má dost funkcí, ale bohužel ne připojení k netu (a tím ani Hbb)... tak nevím. No a hlavně je na všech eshopech totálně vyprodanej.
-> dragon_cb_cz: Vypadá slušně, u Technisatu bych čekal cenu tak nad 3k.
-> Jozka: Dá se sehnat i programovatelnej univerzální ovladač. Programováni patrně probíhá přes USB, možná i nabíjení. Moje zkušenost...originální ovladače televizí jsou celkem nedostižný v ergonomii a kvalitě zpracování. Devítiocasá kočka vypadá dobře, ale může nastat problém s mačkáním (gumou), ergonomie často nic moc...
11:12:17
19.11.2019
Tak jsem nakonec objednal tenhle: www.omko.cz/technisat-dig ipal-t2-hd-ex-antracit
Vypadl mi z výběru jako něco co by mělo dělat málo věcí a dělat je dobře + mi ho na Fcb doporučil -> VeTeV: . Tak uvidíme.
23:01:09
15.11.2019
-> StepaNoFUN: Nu, uvidím - nakonec, kritéria jsou jednoduchý: hlasitost na 65% a čt1..4 8
21:22:15
15.11.2019
-> Jozka: tenhle jde nakodovat i na TV. Alepon u LG v karavanu se povedlo.
19:03:53
15.11.2019
-> StepaNoFUN: To se mi líbí.. jen z dalšího novýho ovladače zas bude máti totálně na větvi.8
