Vase garaz,pristresek,bouda pro vase milacky
-> Pavel P..: hele může se to stát a pak už bude pozdě
-> saskyn2: myslíš že 5km od Prahy napadne půl metru sněhu?
právě proto se ptám jestli je tu nějakej odborník co má zkušenosti
-> Pavel P.. 26.12.22 20:23:13: 5,5m je už hrozná plocha když pak na to napadne třeba půl metru sněhu, to bych zkusil vymyslet nějak jinak, nebo at ti to někdo spočítá.
-> saskyn2: právě cca 5,5m a střecha bude trapez plech nebo ta imitace tašek....
-> Pavel P.. 26.12.22 19:44:17: A kolik bude vzdálenost mezi stojnama? Pokud těch 4,5m a ty modrý pak uděláš dostatečně dimenzovaný-třeba ze 14x14 tak si myslím to nebude problém. Pak taky záleží z čeho a jak těžká bude střecha, ale já bych se toho zase tak nebál, ty pergoly do 5m lidi běžně dělaj bez prostředních stojen, ty budeš mít navíc alespon tu zadní, ale chce to fakt rozumně naddimenzovat, třeba z 10X10 hranolů bych se asi bál.
-> venni: Až jí bude 16 tak jí od toho seberu klíče
Ale taky jsem říkal že tam budou chodit chlastat a hulit trávu
-> saskyn2 26.12.22 19:10:15: počkej,to je ale domek pro děti,kam si malá bude v 16ti vodit amanty
.... v našem domku se akorad vaří
-> radekp: nebude to jako na obrázku, ten byl spíše jen ilustrativní....krokve pujdou šikmo dolu, musí to mít spád... jde mi o ten překlad mezi sloupky vpředu a uprostřed aby byl volný vjezd, vzadu už podpěru dám doprostřed, abych to mohl obložit palubkama.
tady je lepší obrázek jak si to představuji.... a modře jsou ty trámy které mě zajímají aby tam nemuseli být podpěry které jsou označený červeně.
-> Pavel P..: tyhle dimenze bez podpery urcite ne. Nech si to nadimenzovat. Odhadem bych to viděl na cca 100x220. Rozpon 5m (kdyz odectes presahy) je dost. Jsou to rovne krokve, nejdou sikmo dolu, jako na strese. Predpokladam ze se bavime o Praze (kvuli snehu).
-> Jirik_Tuňák1983: spoje zvladnes udelat i ocaskou, lépe rámovou pilou. Ale proč se s tím prcat? Vruty to podrží a kdybys chtěl spojovat dřevem, dá se koupit buková kulatina, kterou použiješ jako kolík*
-> venni: hele tuším že někde v hornbachu to prodávají z 6x63 ale ono asi záleží co člověk čeká za životnost. Za mě bych to taky z mín jak 100mm nedělal.¨
A domek pro děti raději nekomentuji, na tom jsem si slušně uletěl
-> saskyn2 25.12.22 22:45:29: tich 10x10 je asi opravdu minimum na takovou stavbu.... já takovej rozměr dával dětem na domek kterej mel cca 180x280
-> Bukaj 26.12.22 08:38:21: dočasnou stavbu musí povolit stavební úřad,co se týká spojení se zemí tak to snad ani zákon nezná jsou tam m2 a využití stavby, kolega nyní řeší chatku která je postavená ze dvou unimo buněk+sedlová střecha a asi sousedi ho naprášily měl tam i kontrolu nijak spojené se zemí nemá jen to na ní leží a jediné co napadají je že přesáhl plochu 25m2
-> Bukaj: Jestli se neco nezmenilo, tak nejsou. Proto se to dost rozsirilo.
Když už se tu řeší ty zemní vruty, jak je to legislativně?
"Dočasná stavba" (tedy taková, kterou netřeba nijak hlásit a lze legálně postavit prakticky kamkoli) je definovaná mj. i tím, že není "pevně spojena se zemí" (tedy nemá základy ani betonové patky).
Ty zemní vruty jsou z pohledu zákona "pevné spojení se zemí" nebo nikoli?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to se můžeš stejně bát vytrhnutí betonový patky ne? Já jsem dělal nějaký ted nevím jestli to mělo 70cm do hloubky a jsou lidi co jsou schopný pergolu ukotvit jen do zámkovky
ale taky asi záleží na podloží no.
-> saskyn2 25.12.22 22:47:28: U tech zemnich vrutu bych se prave bal vytrzeni ve vichrici
kdyz je ta stavba lehka...
-> vhml: je to fakt že to funguje a drží kurevsky... v létě jsme s tim stavěli v práci přístřešek na VZV a je to festový... ale nejsou nejlevnější.
-> MATTESS: tak super... dík za info.
-> Jirik_Tuňák1983: tak jak to pujde... vybavení mám, aspoň se to na tom naučim.
-> saskyn2: tak je to alternativa... ale beton je jistota
budu to řešit až to bude aktuální, počítám někdy příští rok na podzim.
Mit to vsechno na dlaby a cepy je sice strasne hezký, ale u takovýho přístřešku se na to od dob vynálezu tesarskyho vrutu staci směle vysrat.
-> Pavel P.. 25.12.22 18:33:33: mám šířku 5,5m, výška krokve 200mm
-> Pavel P.. 25.12.22 20:27:59: Hele zrovna zemních vrutů bych se v případě takovýhle lehký stavby vůbec nebál, to drží jak kurva, já na nich mám i ten zahradní domek co jsme stavěli a to je váhově jinej level.
-> Jirik_Tuňák1983: Hele kdybych měl doma hranoly, tak bych asi uvažoval si to udělat sám. Ale když si spočítám cenu co bych dal za hranoly, tak mi to moc nedává smysl se s tím prcat. Mám el hoblík a pilu, nevím jak bych tím dělal zádlaby atd, resp. asi bych to nějak udělal, ale strávil bych tím nesmysl času. Já koukal třeba na tohle dum.bazos.cz/inzerat/.../
pergola-6-x-3-m-se-sklonem
-hranol-10x10cm.php
-> Jirik_Tuňák1983: vrtacka a sukovniky a ostry dlato... na venkovni dlaby si muzes pomoct frezou.
Kdyz jsem kdysi znicil vrata od stodoly, tak jsem je musel udelat novy. Drevo bylo u kamarada na pile, trochu vybavena truhlarna byla (hoblovka, protah, cirkula, samovacka a drobny naradi...
Tak jsem si to zacal rozmerovat s tim, ze to udelam na prase na tupo s kovovejma spojkama.
Prisel bejvalej sef a prohlasil - kdyz jsi blbej, tak trp. Ale udelej to poradne. Ja Ti pujdu pomoct.
Tak vrata byly komplet zadlabany vcetne ty sikmy pricky a ram spojovanej po staru - na koliky... Vse bez lepidla. Sedlo to tam jak prdel na hrnec. A jediny co se nedelalo rucne byly prave venkovni zadlaby. Tam jsem to delal frezou. Vnitrni jen vrtacka a zbytek dlato.
-> Pavel P.. 25.12.22 20:27:59: No a jak nebo čím budeš kutat ty "zámky" vzpěr a dělat výseky?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já budu řešit kotvení přes patky do betonu.... někde jsem viděl že to lidi měli i na zemní vruty ale toho bych se bál že si to bude sedat...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> Pavel P..: Taky čumím a fotím a i přes materiál dole, plánek na papíře to "stavíme" už druhým rokem.
-> Pavel P.. 25.12.22 18:33:33: vše lze orientačně spočítat dle tab.1 www.statik-strba.cz/files
/.../Clanek_Predbezny_navr
h_konstrukci.pdf
jinak ta tabulka je v podstatě to co je ve starých tesařských učebnicích
-> Pavel P..: Ja taky planuju a ocumuju
Akorat si rikam jak moc hrotit kotveni do zeme, aby to nevytrhla vichrice?
-> saskyn2: sám.. nechci nic kupovat, ale předevšim potřebuju mít vjezd aby mi tam nepřekážel nějaký zbytečný sloupek...
-> vhml: zkusim taky něco sehnat a kouknout, zatim jen očumuju stavby u cizích lidí přes plot.
-> saskyn2 25.12.22 19:09:13: To mi taky zajímá, páč máme doma hranole 120x120 a sice jsme z toho dělali obvodový rám pro sedlovou střechu na zděnou kůlnu lichoběžníkového tvaru, ale na ty zádlaby si moc nevěřím. U té kůlny je to fuk, tam to schová bednění na štítu, ale u pergoly apod. je to pohledové. Nařízli jsme to kocourem a vodorovný řez jsme udělali elektrickou ocaskou. Nějaký elektrický hoblík na opravy, vrtačka, malá frézka, ale na nějaké velké truhlářské akce to úplně není.
-> Pavel P..: to budeš vyrabet sam nebo koupíš něco hotového? Taky nad něčím takovým premyslim.
-> Pavel P.. 25.12.22 18:49:51: jasny. Delali jsme to podle nejaky stary tesarsky ucebnice pro ucnaky, kde jsou hezky popsane ruzne konstrukce a jejich dimenzování
-> vhml: takže stačí trochu naddimenzovat krokve... to jsem potřeboval vědět
-> Pavel P.. 25.12.22 18:33:33: pri vejsce krokve 100 ano. Ale mit to tam je prece nesmysl. Tipoval bych vejsku krokve kolem 200 aby to vyslo hezky. Sam mam 180 na sirku 4.5m
Potřeboval bych radu někoho zkušeného nebo kdo staví podobné stavby.... zajímá mě když bude u takového stání šířka cca 5,5m a délka cca 4,5m jestli je nutná další podpěra někde uprostřed nebo to bude stabilní i bez toho? Materiál kostry bude asi KVH hranol 100x100 a střecha asi z fošen 50x150 na výšku.
ilustrativní fotka z netu... červeně jsem vyznačil to místo.
-> vhml 14.12.22 12:41:16: nééééééé
-> CHIP: jo, ceny šly nahoru
Neříkám, že ji koupím na 100%
-> radekp: chci to čistě k "ucelení" strojů, sem tam se projet. Byla by CS motorka z 90. let, Rapid je z 80. let a fichtl ze 70. let (a vše modré). Na běžné ježdění bych 300 CL nechtěl. Na to bude jiný stroj
-> MATTESS: kamarád si ji taky pořídil a pak konstatoval, že z mládí si ji pamatoval jinak
. Můj výběr by to nebyl, to radši 300CL
-> MATTESS: Pak dej vědět za kolik jsi pořídil .. dle mě jsou ceny těchto strojů naprosto nesmyslně vysoké.
-> radekp: to, co jsem zamýšlel úplně v prvopočátku - 350/640 v modré (90. léta)
-> T 14.12.22 06:41:07: a to se zatim zminujou jen detsky hracky. Pak musis na zimu nekam dat trampolinu, zahradni lehatko, set zahradniho nabytku, slunecnik, houpacku, domecek...
-> MATTESS: dobře... A co je v hledáčku?
Jo, místa není nikdy dost. Já teď koumám, kde bych ještě vyšetřil místo na ještě jednu motorku; kdyby se naskytlo něco v hledáčku
-> charon 14.12.22 06:35:23: nestrašte mě pořád
-> T 04.12.22 21:07:22: Velmi podobně vypadala moje garáž když byla nová, taky plánovaná na dvě auta ...
Teď když si tam manželka na zimu začne dávat auto, znamená to minimálně jednodenní úklid a druhý auto se tam nevejde. Nevesla by se tam ani motorka, a to jsem kola a vetsinu hracek vyexpedoval do boudy na zahrade
Od 17.11. čtyři odpoledne během pracovního nasazení ve dvou. Nosná konstrukce pod střechou i s bižuterií.
A už bych se na to vy_ral. Stěny, elektro a podobné kraviny po novém roce s velkým nákupem v PL.
-> Milan 136: Tak to není z té naší řady, tam jestli dobře koukám na panoramu mají všechny v levém horním rohu vrat číslo.
-> Milan 136: drahý energie, tak s opravou střechy rovnou zateplení ne? To dá rozum
-> Milan 136 11.12.22 18:14:25: To takhle z fotky nepoznám
Kde přesně?
