počítač problém
3812 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 15.02.2007 do 30.11.2024, založil/a petr s
28.02.2023
Matsoft
-> Petrson: a proc pouzivas jeden z nejpomalejsich prohlizecu?! a na jakym hardware?
11:47:26
27.02.2023
Potřeboval bych poradit s výběrem nových routerů.
- 2 kusy ( možná do budoucna 3, záleží podle signálu. )
- Wifi 6 a Mesh
- zapojení do Homeassistentu
- 4 LAN porty
Vychází mi z toho zatím nejlépe Asusy. TP-link neumí Mesh mezi routrama a konfigurací Mikrotiku se prcat nehodlám.
V Asusech lze za rozumné peníze vybírat mezi typem AX55 ( AX1800 a 128MB RAM ) a AX58 ( AX3000 a 256MB RAM )
www.alza.cz/asus-rt-ax55- d6174201.htm
www.alza.cz/asus-rt-ax58u -d5699231.htm?o=2
Nějaké rady co vybrat? Chci vůbec Asus? Nebo jsou ještě nějaké jiné možnosti? Ta nabídka s Mesh funkcí je docela malá.
upraveno 2x, naposled 27.02.2023 11:48:36
10:28:32
27.02.2023
Petrson
Mám takovej problém s prohlížečem Opera. Když kliknu na odkaz v záložkách nebo napíšu Seznam, tak se celej prohlížeč zasekne cca na půl minuty. Už nevím co by to mohlo dělat. Historie a vše vymazaný a stále problém jen se Seznamem a je jedno jestli jsem přihlášenej nebo ne. Naký nápady?
06:06:17
21.02.2023
-> rsvancara 21.02.23 04:52:22: Ty jsi taky nespavec teda 3 I kdyz ja si dneska prispal do 4:15...
04:52:51
21.02.2023
rsvancara
04:52:22
21.02.2023
rsvancara
Když tak mám :) z 2.5" IDE na 2x CF
zvětšit počítač problém - obrázek od rsvancara vložen 21.02.2023 04:52:22
23:49:05
20.02.2023
-> Nwkt: pujde to bežně koupit... nebyla to žádná historie.
23:03:53
20.02.2023
-> dragon_cb_cz: resp 'prepinovanie' 47 pinoutguide.com/HD/ide2cf _cable_pinout.shtml
21:53:39
20.02.2023
-> Nwkt: Toho je všude plno, hoď do Google. Ono myslím CF karty interně implementujou ATA protokol, takže ta redukce je hoooodně tupá.
21:42:54
20.02.2023
-> Pavel P..: Nějaký info o tý redukci?
21:29:20
20.02.2023
Taky se ke mě dostal jeden IDE SSD 40gb, mám ho už dva roky v práci na stole a pochybuju že ho ještě někde použiju3 Ale nedávno jsem našel v jednom starym pc od armády redukci z IDE konektoru na CF kartu a v tom nějaká 2gb a jel na tom W98 a musim říct že to na tom PII bootovalo fakt rychle3
21:18:19
20.02.2023
-> Milan 136: ááááno
21:11:36
20.02.2023
20.02.2023
PATA SSD beru 3
19:55:42
20.02.2023
Matsoft
-> minno: a co by sis za nej predstavoval?! chtel bych to v podstate jen vyzkouset...
SATA SSD mam vagon.. IDE (PATA) ani kus
19:22:24
20.02.2023
COL
PATA SSD je v podstate CF, ne?
18:22:32
20.02.2023
-> palinator: Teoretizovať o tom týmto štýlom je ale bezpredmetné. Ja som to chcel vtedy len vyskúšať, vylepšiť ten stroj a zároveň zvýšiť kapacitu disku. Ale vzájomne si to neporozumelo, čo je škoda.
18:08:52
20.02.2023
-> dragon_cb_cz: -> minno:
Protože cokoliv, co mělo ještě sběrnici PATA, bylo v době nástupu SSD už bezcenná sračka, PATA navíc zabila potenciál toho SSD. Jasně, to zařízení to určitě zrychlilo, ale doba před 6 lety nebyla něco, čemu by se dalo říkat počítačovej pravěk (což se o PATA dá říct zcela určitě).
Je to jako když dáš do stodvacítky na denní ježdění TSIčko. Ono to jakože pomůže, ale je to tak nějak stejně k hovnu.
23:37:42
18.02.2023
COL
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To si nemyslím, jedna věc je přenosová rychlost a druhá to, že SSD nemá na rozdíl od HDD prodlevy typu presouvam hlavičky sem a tam. Což dokáže srazit reálnou přenosovou rychlost klidne 100x proti maximu.
22:53:02
18.02.2023
-> palinator 18.02.23 18:05:43: proč by ne, ono SSD je mechanicky odolnější tak v nějakým notasu který musí běžet za otřesů atd... by to bylo zlepšení odolnosti 1
20:57:01
18.02.2023
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Co je na tom slepá ulička? Pro spoustu NTB to byl upgrade jako kráva.
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: "Řadič" je v případě ATA jen takovej průtokáč, tam zas tak moc pokazit nejde... však je to skoro napojené přímo na sběrnici. Ale nějaké limity tam pochopitelně jsou, teď se snažím přemazat, otestovat a odprodat/vyhodit zásoby starých disků a na potvoru na to mám volný akorát nějaký asi 20 let starý Celeron a ten prostě na disky víc jak cca 60MB/s neprotlačí....
19:08:40
18.02.2023
rsvancara
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jj tobě :-)
-> minno: Tobě ne :-)
19:08:10
18.02.2023
-> palinator: Čo je na tom smiešne, netuším. Píšem snáď jasne, že kedysi dávno. Je na ňom dátum 2017, čiže 6 rokov dozadu.
19:04:10
18.02.2023
-> palinator 18.02.23 18:05:43: Tak asi dle momentální situace, ve které se s tím HDD nachází. 1
18:05:43
18.02.2023
-> minno 18.02.23 09:01:54:
Koukám že jsi průkopníkem slepejch uliček dlouhodobě. Prej SSD PATA 3
18:00:12
18.02.2023
-> minno: Spis mrdkovej radic, bral jsem to jako radu pro me... 3
17:08:02
18.02.2023
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: To je odpoveď komu? Mne asi nie, čo.
A čo to znamená, že radič HDD dimenzovaný na HDD? Nejako umelo priškrtený dátový tok?
16:32:53
18.02.2023
-> rsvancara 18.02.23 15:54:17: Hm, toho se trochu bojim no... No nic, mama si to vzala a nejak trochu lepsi to je no... Hlavni vec sem menil klavesnici, pac stara blbla, tak je spokojena zatim..
15:54:17
18.02.2023
rsvancara
Taky to může být tím, že výrobce dimenzoval řadič HDD na HDD (a upgrade na SSD prakticky nepomůže, i když by to zbytek nakoplo). Cca dva takový notebooky jsem taky potkal :)
09:01:54
18.02.2023
Nechcete niekto 64GB SSD 2,5" PATA disk? Som to kedysi dávno kúpil na vylepšenie môjho historického ntbk (IBM Thinpad z roku 2005), ale akosi je nekompatibilný, nechcel mi tam ísť.
09:00:11
18.02.2023
RadstaR
Procesor co je pomalejsi jak kalkulacka + 4 GB ram ... s tim moc nevykouzlis, tady ani SSD nepomuze
19:49:00
17.02.2023
-> darklord: Právě mě to vždy pomohlo i s W10 no... Kámoš říkal dát Tiny W11, nějaký odlehčený, ale to by si zas máma blbě zvykala...
Je to divný no. Dal jsem tam červenej Western, ale SSD jako SSD asi... www.alza.cz/wd-red-sa500- 500gb-d5721724.htm Kdyby byl vadnej, tak spíš nepůjde vůbec ne?
19:47:53
17.02.2023
COL
Leda se podivat do sledovani prostredku, co se tam deje, pripadne vyzkouset nejakym sw, jak je ten disk v soucinnosti s tim kompem skutecne rychly. Taky je mozny, ze ten ff sezere tolik pameti, ze to zacne masivne swapovat a ani to SSD to nevyresi, zvlast, kdyz nebude fungovat dost rychle (nicmene i stary stroje s w7 4GB RAM a SSD mi chodi(ly) celkem rychle. To eventuelni permanentni swapovani muze to ssd celkem rychle dojebat, zvlast, kdyz je skoro plny a ma maly over-provisioning.
upraveno 2x, naposled 17.02.2023 19:50:37
19:38:26
17.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hm, to je prave divne, pretoze mne SSD v hocakom starom krame zrychlil vsetko tak, ze ani nebolo poznat ako moc stary ten kram je. Ale je pravda ze to bolo bud na win7, alebo nejakom modernom linuxe.
19:31:52
17.02.2023
-> darklord: No Firefox je hlavní problém no, ale je to takový celkově retardovaný... V Biosu jsem nic neměnil. Jen jsem tam kontroloval nastavení... Neviděl jsem problém - jediný co, tak disk běží v režimu SATA, ne IDE, což bych řekl, že je ok :-) Nějaký zlepšení to SSD přineslo, ale je to 00 nic...
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:32:43
19:29:10
17.02.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a problem je len firefox ci cokolvek? 40 V biose je vsetko v poriadku?
19:23:36
17.02.2023
Je fakt, ze to ani nema vetrak na chlazeni a celej ntb je tahle mala deska...
zvětšit počítač problém - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 17.02.2023 19:23:36
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:23:51
19:21:48
17.02.2023
Máma měla zasekanej notebook, tak jsem říkal, že tam dám SSD a pojede to líp jak nový. Tak jsem to dal dokupy, dal novou klávesnici a ten notebook je furt lemra líná. To jsem s SSD ještě nezažil... Je to teda krám s Celeronem 1,6 GHz, 4 GB RAM.
Origo měl ntb W10. Tak jsem dal čistou instalaci W10 a po instalaci jsem dodal všechny ovladače a zrušil jsem ten sledovací bordel z Microsoftu. Situace se trochu zlepšila, ale furt to není ono. Systém naběhne docela rychle, ale jakmile se má pustit nějaká aplikace (třeba Firefox), tak je to prostě hrozná lemra...
Nějaké nápady na co se podívat? Všechna zařízení mají ovladač, ve widlích není nic, čemu by ovladač chyběl...
Je to teda shitózní Lenovo IdeaPad 110-15IBR.
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:22:23
13:35:19
10.02.2023
RadstaR
To vypinani disku nema moc smysl (u klasickeho HDD), protoze windows jsou hovada a neustale maji potrebu na ne sahat i kdyz je clovek pouziva jen na zalohu.
11:38:51
10.02.2023
-> dragon_cb_cz 09.02.23 23:26:27: To áno, ale ja som to myslel skôr v súvislosti s kúpou starého disku. A u svojho disku vieš, čo je zač a ako si ho prevádzkoval.
-> Matsoft: Áno.
10:33:50
10.02.2023
Matsoft
-> RadstaR 08.02.23 15:50:15: nebo mít už více modifikovanou instalačku....
-> minno: nainstalovals ty w11?
23:26:27
09.02.2023
-> minno: No... těm datům co na něm máš je tak nějak jedno, jak je starý. Takže to smysl řešit má 4 Ale správné řešení asi leží jinde než ve volbě optimálního provozního režimu...
18:37:41
09.02.2023
-> darklord: No a na druhej strane, u 10 r. používaného disku je asi zbytočné čokoľvek ešte riešiť.
18:27:04
09.02.2023
-> Pavel P.. 09.02.23 16:44:51: no prave by som sa menej bal disku co ma na budiku 10 rokov s tym ze to razy do roka restartovali, ako nejakeho vo denne bol sice dve hodiny ale 10x zapnuty vypnuty
17:32:19
09.02.2023
COL
obcas je dobry ty disky cele vycist, aby byla jistota, ze tam nejsou silent errory, takova zaloha je pak na nic.
16:44:51
09.02.2023
-> darklord: tak pokud ho má jen na zálohu nebo jako vedlejší tak dokud na něj nešáhneš tak je vypnutý.... taky jsem to takhle měl a ten disk má víc jak 10let a stále je funkční jako záloha....
jinak co tu testuju disky ze šrotových kompu, tak jsou dobrý i když jsou třeba 10tis.krát zapnutý nebo maj najeto kolem 80tis. hodin.... nedávno jsem tu měl nějaký serverový 1TB který měli kolem 110tis hodin ale jen asi 30x zapnutý a v crystalu byl OK a ani nebyl hlučnější než jiný disky.
14:38:16
09.02.2023
-> darklord: To skôr tak raz za týždeň ho roztočiť3
14:32:11
09.02.2023
-> minno 09.02.23 12:08:52: to je nejaka snaha ten disk utyrat alebo co? 40 isto je pre neho lepsie ked sa raz roztoci a potom sa drzi roztoceny, ako ho trikrat za hodinu zapinat a vypinat...
12:50:57
09.02.2023
-> palinator: J, už som to našiel, bolo tam až 20 min., zmenil som na 5.
12:12:31
09.02.2023
-> minno:
Ve W10 je to v Možnostech napájení. Jak je to ve W11 netuším.
