Lednička do auta
22:03:27
18.07.2023
18.07.2023
Čtu téma, vidím název Lesbička do auta a raději zašpuntovávám pití. Je léto, to přecházím většinou z abstinence do jiného režimu.
15:04:40
18.07.2023
18.07.2023
-> U-Geen: tak oni to Waeco bezne zarazujou do testu ke kompresorovkam, jako levnou alternativu...
11:34:53
18.07.2023
18.07.2023
-> CHIP: jj máme ji též a je super. Předtím jsme měli nějakej Campigaz a nedá se to vůbec srovnat.
10:18:23
18.07.2023
18.07.2023
18.07.2023
18.07.2023
David29
Ta moje od Sencora... No, teplý to nebylo, ale studeným bych to taky nenazval. Je to bez šance nějak ochladit.
Dneska ráno jsem k tomu přihodil flašku se zmrzlou vodou a za dvě hodinky byl obsah slušně vychlazen
Mimochodem - jakže to funguje, tyhle nekompresorové ledničky?
08:50:53
18.07.2023
18.07.2023
CHIP
Jinak letos na dovolené vyzkoušena na doporučení Waeco Tropicool TC 21 FL. A můžu říct, že to teda chladilo více než dostatečně. Takže děkuji za rady.
Fungovala spolehlivě jak na 12V tak na 230V.
Pro neznalé .. pozor jak ty věci do ledničky narovnáte. Vevnitř musí být umožněno vzduchu se pohybovat.
13:31:37
17.07.2023
17.07.2023
-> David29:
Tomu se říká rovnák na ohejbák. 12VDC-230VAC-14VDC
E: není to chladnička na 24 V a v zásuvce je 12V?
11:09:34
17.07.2023
17.07.2023
David29
V mixu.. to dobíjí ažaž..Otázka je, jak jsou ty 12V zásuvky dělaný a kolik do nich reálně jde.
Jsem to dal přes měnič a pohoda
10:18:57
17.07.2023
17.07.2023
-> David29: Sencor chladničku do auta mám 10+ rokov a v aute funguje OK.
Asi to bude tým, ako píše Matthes...
10:15:56
17.07.2023
17.07.2023
-> David29: Co to je za auto? Ja tohle mel u kundaje, jak ten kram nedobiji vetsinu jizdy (inteligentni dobijeni), tak ta lednice nema dostatecny napeti... V transitu mi to funguje dobre. Je to teda jebka s peltierem, ne kompresor.
09:44:19
17.07.2023
17.07.2023
David29
Zcela náhodou jsem si koupil ledničku Sencor.. Co nechápu je, že na autozásuvku se to rozběhne, ale po chvíli to chladí tak, že nechladí.
Na 230V přes měnič to běží na plný pecky furt
Ono je to asi jedno.. Ale co se týká kvality chlazení (nebo spíš nechlazení) - to je napříč výrobci asi jedno, co?
13:19:25
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
-> StepaNoFUN: Supr .. dík za info.
13:05:14
18.08.2022
18.08.2022
-> CHIP: kdyz se v tom neco vyleje, tak no problem. 5 cm vody je v pohode. Jednou rocne ji vezmu penou na cisteni vyparniku klimy (kvuli plisnim), pak zahradni hadici, necham uschnout a pohoda.
A jak pise Evza - musis ji mit cca 5cm od kraje - jsou tam konektory. Odfuk mam jeden skoro ucpanej (je vedle ni kufr s pistoli na injektaze) a chladi bez problemu.
13:02:08
18.08.2022
18.08.2022
-> CHIP: jj, vlevo AC, pravo DC
13:00:37
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
-> U-Geen: AAA .. zásuvka u ventilátoru .. já si říkal, kde asi je. Ok .. tím se to trochu řeší samo.
12:55:48
18.08.2022
18.08.2022
-> CHIP: tak ono to stejne nemuzes mit narazeny uplne na hranu, protoze zasuvka
12:55:04
18.08.2022
18.08.2022
-> Vojťas: klidne Stepanovi vytisknu zatky, aby mu tam nesla vlhkost :)
12:53:55
18.08.2022
18.08.2022
-> StepaNoFUN: nemel jsem na to nerv, tak jsem pak zasuvku zas prepojil na ACC polohu... asi na to kaslu, HR ted stejne nejezdime, Waeco izoluje slusne a pred odjezdem (berem ji jen na dovci) to stejne predchladim pres AC :)
12:42:00
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
-> StepaNoFUN: Tahle lednička .. kterou jsi tak pěkně upravil , má pro mě nevýhodu v tom, že má ten ventilátor dole .. což třeba v případě Octávky znamená .. že ten ventilátor bude z půlky, nebo možná i víc, schovanej za hranou nákladového prostoru. To se mi nezdá moc vychytané. Taky ofuk do spodní části .. co když se tam nedejbože něco vyleje ?
12:25:19
18.08.2022
18.08.2022
-> Vojťas: toho bych se nebal. Strukturu to ma jemnejsi, nez studnarska pena, nebo injektaze, ktery pouzivam na zatesneni prusaku spodni vody do sachet.
12:13:25
18.08.2022
18.08.2022
Vojťas
-> StepaNoFUN 18.08.22 12:00:25: to je jak z nejakyho DIY videa, smart reseni sice se tam vejdou ale dostava se ti vlhkost do ty izolacni peny a nebude to uplne cajk.
12:00:25
18.08.2022
18.08.2022
Ty PET lahve, ktery se nevesly jsem vyresil takhle. :-D Normalni 1.5l se vejde bez problemu, dve 0.5l plechovky na sebe taky.
11:50:18
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
-> StepaNoFUN: No je to jednoduchá disciplína .. zase jsem do toho nechtěl dávat nějak extrémně moc korun .. je to jednou za rok na 14 dní.
Každopádně typy mám .. to jsem potřeboval.
11:45:57
18.08.2022
18.08.2022
-> U-Geen: Mě zásuvka v Transitu taky funguje jak si vzpomene. Někdy to jede cca hodinu (pak se auto "uspává"), někdy to vypne hned po vypnutí klíčku. Právě kvůli tomu chytrýmu dobíjení. :-/
Zkus změřit baterku, ideálně nějakým bezzátěžákem. Nebo ji dobij nabíječkou a uvidíš jak se to bude chovat.
-> CHIP: Ona ta lednička s měničem nebude úplně košer. Musel bys koupit pure sine měnič (na obdélníky se ten kompresor hřeje, blbě rozebíhá a nemá takovej výkon) a ještě by musel bejt tak 3x předimenzovanej oproti výkonu ledničky. Jeho vlastní spotřeba taky nebude nulová (tudíž budeš mít odběr z baterky, i když lednička bude nachlazená) a účinnost taky nebude 100%.
Navíc ty klasický ledničky nejsou počítaný na to, že budou pracovat při teplotě třeba 40-60°C, kdežto u autolednice s tím výrobce tak trochu počítá.
11:10:51
18.08.2022
18.08.2022
-> StepaNoFUN: nj... ja mam ted nejvetsi problem s tim, ze i kdyz jsem si nakrasne dotah od baterky +12V, tak hlidac napeti po minute stejne vypne... asi protoze chytry dobijeni baterky u S-Crossu :-( driv mi to treba dve hodky+ bezelo v aute i po opusteni
10:49:25
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
-> U-Geen: Pokud bude lednička jen na cestování .. a bude v autě na toto cestování trvale, tedy ji nebudu vyndávat na dovolené z auta .. tak není co řešit .. ne ?
Rozměry jsou 50x50x45 .. což mi přijde docela v pohodě.
10:45:37
18.08.2022
18.08.2022
-> U-Geen: Prave ze ja ho mam taky. Kamarad mel tu vetsi a taky to fingovalo (na to, jaka je to konstrukce) vyborne.
Ja to vozim ve sluzebaku trvale. Jednou mi na tom umrel ten clanek, ale objednal jsem novej asi za 350,- Kc a funguje to dal.
Jediny blby je (u ty maly) ze se nektery PET asi o pul centimetru nevesly. Vyreseno presnym merenim a vykruzovakem do vika.
10:40:23
18.08.2022
18.08.2022
-> CHIP: tak ona ta kompresorovka bude predevsim mit tvar a hmotnost tak nejak do auta + se u ni bude as pocitat s presunem, to u beznych lednic moc ne
10:32:38
18.08.2022
18.08.2022
CHIP
Díky za rady .. to Waeco vypadá slušně.
Jinak když kompresorovku .. proč teda nekoupit běžnou malou lednici .. Prodávají se od 2000 Kč. Jen teda by v autě musela bejt zapnutá do měniče.
10:18:02
18.08.2022
18.08.2022
Bery
je tam jen moje kolo a tě mladší - to zas taková váha neni
09:19:41
18.08.2022
18.08.2022
-> StepaNoFUN: to Waeco potvrzuju, mam a proti predchozimu Campingazu to funguje solidne... predevsim to je daleko lip odizolovany.
08:04:43
18.08.2022
18.08.2022
Borderer
-> StepaNoFUN: Tomu by se dalo říkat aktivní zabezpečení. Zloději neznalého situace by to při pokusu o otevření muselo přerazit čelist.
08:04:21
18.08.2022
18.08.2022
-> StepaNoFUN 18.08.22 07:50:57: no jo, pak narazíš na stejnej problém jako mám v Sharanu, když jsou vedra. Musíš zmáčknout čudlík a rychle uhnout, jinak ti to vymlátí zuby
07:50:57
18.08.2022
18.08.2022
-> vhml: Taky jsem se divil. Treba tam Bery dal ty, co se davaj na velky podvaly na najezdy. Tam jedna pistnice zveda tak 200kg. :-D
07:48:07
18.08.2022
18.08.2022
-> Bery 18.08.22 07:30:59: ti pístnice kufru udrží víko i s kolama jo?
07:30:15
18.08.2022
18.08.2022
Bery
taky tu mam jednu tašku s vetrakem "za odvoz"
v den odjezdu jsem letěl do dalixu pro kompresorovku a to se nedá srovnávat.
23:29:05
17.08.2022
17.08.2022
COL
Po negativních zkušenostech s peltierovejma krámama, jsem zkoušel kompresory. To už je fajn, když je to ovšem kam dát. Ve škodovce to tedy skočilo vytažením starého polystyrenového boxíku, který obalen v dece a pravidelně zásobován novými notně ochlazenými potravinami, chlad obstojně udrží.
22:50:41
17.08.2022
17.08.2022
Když jsem jel poprvé do Skandinávie (léto 2009), tak jsem měl s sebou nějakou chladničku, kterou jsem asi týden před cestou nasockl u kontoše (jediná vada bylo ulomené držadlo).
Bylo to fajn, když se jelo - na to, že byly "pětatřicítky", tak to dokázalo udržet máslo a čokošku, že se neroztekly a zeleninu a ovoce, že neoschly a neshnily. Ale neměl jsem odvahu to nechávat zapnuté v autě, když neběžel motor - aby se nestalo, že nenastartuju.
Na dalších cestách do Skandinávie už jsem to neměl (daroval jsem to kolegovi) a obešel jsem se bez toho - navíc v situaci, když v autě spíme ve dvou, to v interiéru poněkud zavazelo...
Nicméně bych o nějaké příruční uvažoval - stačilo by, aby se tam vešlo máslo a pár drobností, kterým teplo nedělá dobře (sýr, uzenina atd.)...
15:17:26
17.08.2022
17.08.2022
-> CHIP: pokud chces "tasku s vetrakem" (neboli neco s Peltierovym clankem), tak jediny co trochu obstojne funguje a nestoji desetitisice jako kompresorovka je Waeco TropiCool.
Jestli chces tu uplne obycejnou, tak si pro ni prijed. Jen se mi tu na ni prasi.
15:03:00
17.08.2022
17.08.2022
Jakub05
-> CHIP: Záleží na co to potřebuješ. Já mám super zkušenosti s kompresorovkou Indel B TB18, vozíme na dovču k moři pod stan. Vejde se na zadní sedačku mezi 2 dětské, na 74 Ah baterku jede tři dny a dokáže i obstojně mrazit. Jen je holt jako všechny kompresorovky poněkud dražší
14:58:09
17.08.2022
17.08.2022
Většinou si po známejch půjčíme takovou ledničku s Peltierem. Ono je to stejně tak spíš že to nezteplá, než že by to něco vychladilo. Jen bacha ať se tam vejde dvoulitrová petka na vejšku
14:48:32
17.08.2022
17.08.2022
CHIP
Letos na dovolené nám odešla naše lednička v autě, vlastně takovej ten chladící box. Rád bych se zeptal, řešíte nějak chlazení potravin a nápojů na cestách ? Má někdo nějaké zkušenosti ?
Osobně se mi líbí tohle:www.lidl.cz/p/.../p100344 667
Ale teď je nedostupná.
