zvaracka
47 příspěvků (zobrazeno 1 až 47) od 07.11.2004 do 25.01.2016, založil/a DOOlittle
25.01.2016
-> andrej,andrejovic: Viděl bych to zase v trafu. Protože trafo je bez zmáčknutýho spínače bez napětí a spíná se až stykačem. Chce to rozdělat a změřit kde je problém.
15:34:36
24.01.2016
andrej,andrejovic
Nazdar chlapy mam zvaračku Powermat 185 no začala nejako štrajkovať, ked ju zapnem v pohode funguje ale jak idem zvarat stlačim spinac a vtedy mii vyhodi istič. Na zvaračke už bolo v minulosti menené trafo a funguje len na 230V. Neviete kde by mohol byť problem?
20:03:12
24.08.2012
Bagrr- máma mele Emu
omi, kuhtrieb a migo co jsem tak četl na svarforu, jsou ve svý podstatě jedna a ta samá svářečka v jiným obalu, ale sro domácí žvýkání jsou prej absolutně nejlepší... Stopro se vyhýbat bau apod krámům.... A modrý einhelly prej taky strašný krámy...
00:49:40
23.08.2012
-> Ultim: ETP v nabídce neměl. :o)
00:45:10
23.08.2012
Ultim
-> alpin: Jak rika kolega Fen. GUDE je spis takova OBI/Hornbach/Baumax znacka.
-> Fén: Se divim, ze jsi mu nedoporucil ETP, kdyz to mas vlastne jen pres ulici 4
00:22:30
23.08.2012
-> alpin: V ruce jsem neměl ani jednu, ale volil bych Kühtreiber.
15:31:00
08.01.2012
-> HavajskejBubeník: Jo takhle. Tak to jo.
15:01:29
08.01.2012
HavajskejBubeník
Znáš přísloví když chceš mít hov*o tak to pujč?
Tak to byl muj případ, jeden nejmenovanej klempíř s tím svařel asi dural bo co to bylo, zkratoval hubici a vyčudil mi diodový usměrnovač, proto mam zkušenosti ze servisem4
10:23:41
08.01.2012
-> HavajskejBubeník: Servis? Tys s ni mel problem?
04:50:42
08.01.2012
HavajskejBubeník
A v práci prskám na šejefa s timhle mrňousem což je další v poho dělník, hlavně tam kde chybí 400V
svarecskepotreby.cz/etp-c ompact-154mini.html
S ním se mi prská líp než s tím mojím, ale to bude tím že v práci jedu na směsku AR s CO.
V práci stím vařím všechno od kaslí až po šáska na návěsech, takže bych se toho nebál 174 174 174
zvětšit zvaracka - obrázek od HavajskejBubeník vložen 08.01.2012 04:50:42
04:35:41
08.01.2012
HavajskejBubeník
Doma prskám tímhle,
svareciagregaty.cz/agrega -ty-mig-mag-iskravar/.../p rod_140.html
myslím si že je to takový kompromis do 15papoušků.
Už to svařilo garažový vrata, 3 dveře ve sklepě, branku na slepice, kotel na dílnu z trubek a nejaký to auto už od toho taky chytlo :)
Jinak vařim s CO (předělaný hasičáky) Hasičák 600, Předělání 100, náplň 200
Co se týče servisu no problema, chlapci jsou rychlí a cenově přijatelní.263 263 263
zvětšit zvaracka - obrázek od HavajskejBubeník vložen 08.01.2012 04:35:41
upraveno 1x, naposled 08.01.2012 04:37:02
00:30:34
08.01.2012
Většina firem to odmítá, ale jde o ochotu a známosti.
-> baal: Pokud to hodláš mít jenom pro domácí žvýkání, tak tam stačí Ar 4,6 a ten u nás stojí kolem 4.000,- Kč (160,- €). Ale i tak bych raději doporučil COčko, protože to je jako by si dával do neupraveného motoru 110 oktanový benzín. Téměř žádná muzika za hodně peněz.
00:14:14
08.01.2012
baal
-> Fén: co viem tak ta flasa ma pol roka co bol kupena z obchodu este som nesledoval ze ci ma reviziu . a hlavne ani som neskumal ci mi to naplnia kde predavaju technicke plyny .
00:14:13
08.01.2012
-> baal: ja som dal za naplnenie 200e
00:11:50
08.01.2012
Tommyk
-> baal: a naplní ti to, když máš svoji flašku?
00:10:25
08.01.2012
-> baal: A má platnou revizi?
00:09:18
08.01.2012
baal
origi flasu na ergon mam doma uz len ju naplnit ... a cena velmi neviem kolko je ale co som videl tak okolo 150e za flasu .
23:58:12
07.01.2012
Tommyk
-> Fén: ten pronájem je právě nejhorší..
23:52:57
07.01.2012
-> baal: A pronájem flašky do toho počítáš taky? To není jak u CO2, kde stačí kdejaký hasičák.
23:46:41
07.01.2012
baal
-> Tommyk: myslim ze mne by jedna flasa 50 litrova ci aka to je velka ako sa na autogen pouzivaju vydrzala aj rok mozno aj viacej .
22:24:09
07.01.2012
Fén 06.01.12 18:20:13 napsal:
→ baal: Když ti nebude vadit cena Argonu.
Ten byl v pánovi prstenů, že? 3
21:53:44
07.01.2012
El_Burro
Taky bych potřeboval poradi jaké značky a typy CO2 svářeček máte ověřené potřebuju nejspíš nějakou ojetinu,nové bych musel koupit nějaké levné a to se bojím že nevydrží.Cena použitých bývá tak 5000
20:52:04
07.01.2012
Tommyk
-> baal: TIG je super, ale drahej plyn
18:20:13
06.01.2012
-> baal: Když ti nebude vadit cena Argonu.
18:17:05
06.01.2012
baal
vytiahnem jedneho kostlivca . co si myslite o TIG metode zvarania ? dost uvazujem o tom zatial nemam ziadnu inu zvaracku a nezvaral som ale chcem pre take domace zvaranie nieco take planujem aj kurz zvaraci . jedna sa o tom ze kukam po tomto stroji : www.abatek.sk/abatek/.../ 64-Invertorova-zvaracka-KI Tin-1700-HF je tam moznost zvatanie TIG a aj klasickou elektrodou co by mi bolo velmi vhod . chcem zvarat metodou tig rozne plechy ci uz obcas auta alebo motorky kedze sa kus venujem renovovaniu motoriek a hlavne preto lebo sa mi zda byt tento tig horak jemnejsi a presnejsi ako klasicke CO-ckove horaky a hlavne v USA ked su rozne filmy a restavruju auta tak stale vidim tie TIG horaky . viete mi v tomto poradit co bude pre mna lepsie ? nechcem mat kazdu zvaracku na nieco ine ale najlepsie takyto malicky invertor a ktomu flasu z plynom . dakujem za rady
15:05:07
15.11.2004
-> Palic: Na výstupu má AC/DC nebo jenom DC.
08:35:28
15.11.2004
Palic - zrušená registrace
jo a zapomenl jsem ze se sni da varit 3mm material (at uz zelezo, nerez, nebo hlinik), upgrade na hlinik vyjde 1200,- (jinej bovden, jiny trysky na drat a jina kladka, drat) a pak uz jen bomba s argonem, jinak nerez muze variz hned, pokud dam jinej drat a pouziju CO+Argon...... :))) za ty prachy neber to....... jediny co nema je automaticky bodovani.......
22:08:44
12.11.2004
Máme od ledna Cočko s bombou, 5kg drátu, kuklou a ventilem za asi 12 000,-
21:40:15
10.11.2004
-> Sita: jo jo, není nad samostmívací i když u cočka je to trochu luxus :o)
19:38:06
09.11.2004
lubosgls
jsem videl v inzeratu cocko za 9500 ale jakej typ a rok to uz nevim
19:02:05
09.11.2004
Sita
vsufy = vsudy ;-|
19:01:28
09.11.2004
Sita
svarecka ALF190 + stmivaci helma trafilux. tim svaruju ja. podle me maximalni luxus. celkova cena se vsim vsufy ale delala cca 35tis pred dvema roky...
zvětšit zvaracka - obrázek od Sita vložen 09.11.2004 19:01:28
16:14:15
09.11.2004
jééé aj ja chcem (zváračku aj zaváračku)4
15:23:32
09.11.2004
Jirik - zrušená registrace
Až něco zavaříš, tak nám dáš doufám ochutnat. Nejraději mám zavařené marhuľe a švesky. 1
14:53:44
09.11.2004
ja mam obyc hoby COcko za cca 6tis a svaruje se s nim sqele;-)
14:50:21
09.11.2004
ja jsem v cervenci koupil svarekku ESAB LKA150 byla zrovna v akci dal jsem za fse dohromady 15,5tKC, svarecka, drat, kukla (obyc) sklado kukly, redukcni ventil na CO+Argon, nahradni trisky na pistoli, a dalsi serepeticky........... vari se stim jedna basen (kamos ji ma cca 2 roky a proto jsem ji vzal, znam i vnitrek takze neni problem) za ty dva roky mu odeslo rele ktere spina stavu do trafa....... oprava strala cenu relatka (12V/30A) cca 50Kc................
11:45:50
09.11.2004
-> DOOlittle: priplacnes li ho tam poradne tak vydrzi neboj 3
11:33:40
09.11.2004
DOOlittle
a nevylame sa casom to hovno ked ho tam zavarim>?
11:19:32
09.11.2004
-> DOOlittle: kamarade kup si ceocko a muzes varit do aleluja...
alektrikou zavaris na aute pekny hovno :-)
20:52:58
07.11.2004
Kurvapes
Budto mají přístup ke kvalitnímu dílenskému vybavení někoho jiného,nebo maj cočko svoje ať už laciné nebo dražší stroje autogénem už asi nedělá nikdo.
20:47:51
07.11.2004
DOOlittle
tak a cim si tu chalani potom zvaraju auta? Ked teda myslime zvaranie oblukom
20:42:47
07.11.2004
Kurvapes
Obyč trafo cca.1500,-Kč,ale pokud nejsi kouzelník nebo machr tak elektrodama 0,5plech nezavaříš.Bodovat plechy se s tím daj,na většinu prací okolo domu stačí ideální drát 2mm.
MIG-MAG cočko kvalitní né moc silný asi tak dvacet tisíc.
18:25:40
07.11.2004
DOOlittle
Masina4
18:09:46
07.11.2004
jako žena, nebo stroj?
18:05:41
07.11.2004
DOOlittle
kolko moze stat nejaka lacna zvaracka?
