Snizeni
14:30:50
01.07.2008
01.07.2008
DuriQ
gabo00000: nie predne celo a spodok ramien o asfalt
12:32:43
01.07.2008
01.07.2008
len nech vam to nedopadne takto..toto boli tlmice new pal a pruziny skratene o 3.5 azvyta...tam uz nemalo co robit celo
12:28:47
01.07.2008
01.07.2008
-> DuriQ: doraz robila piestnica?
12:02:44
01.07.2008
01.07.2008
DuriQ
a este to v pohode pruzilo ale doraz bol tvrdy
12:01:25
01.07.2008
01.07.2008
DuriQ
tak ked ste sem davali dake tie fotky ako to mate nizko tak pridam aj ja nieco do plena :)
09:59:41
01.07.2008
01.07.2008
-> MOLSO:
09:48:57
01.07.2008
01.07.2008
-> Syny: prečo idealna ??
09:48:19
01.07.2008
01.07.2008
-> gabo00000: no hej ale ja som chcel zanechať záverné závity ay to nenamáhalo ramená a nápravnicu a nepotrebujem nejaké éextra zníženie lebo nemám emkový blatník a užovky sú opticky nižšie vpredu. a budem mať 165/70 gumy a v kufri pár kilov žávažie takže toto som rezal len tak na pokus že čo to urobí. Aj keby to bolo rovnako vysoko tak by som už dalej nerezal lebo ten záverný závit by neexistoval a ostal by mi pahýl čo bude tlačiť do ramena a potom praskne a možem si ist pískat
09:30:54
01.07.2008
01.07.2008
-> petr s: asi tak ja sa moc nad ty uz ani nezamyslam pac seria je seria ja si prajem nejake 230ky aspon o 50 percent tvrdsie ako seria a HP a udem spokojny
09:26:25
01.07.2008
01.07.2008
-> gabo00000: Nejkratší na úzkou nápravu
09:23:33
01.07.2008
01.07.2008
-> Fén alias záznamník: tak to musela byt riadne unavena pruzina
-> MOLSO: ja som tiez raz odrezal pol zavytu a ked som to poskladal tak cakal som asi 5 minut ..rozobral som to este raz a dal som dole este 2 zavyty a vtedy to uz bolo pekne
07:25:59
01.07.2008
01.07.2008
Martin/125/
-> MOLSO: origo uřízlý,+ otočený myslky na dorazy a dorazy
00:14:41
01.07.2008
01.07.2008
-> Syny: N bo z? :o)
23:26:24
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO 30.06.08 21:30:24: Todle je idealni pruzina pro tunery
22:04:14
30.06.2008
30.06.2008
-> gabo00000: -> Tuner#2: Sice je to už přes 6 let, ale na 100 % vím, že nic jiného než odřezání závěrných závitů jsem s tím nic nedělal.
21:31:39
30.06.2008
30.06.2008
-> Martin/125/: to tam maš čo za pružiny ???
21:30:24
30.06.2008
30.06.2008
Záverný závit na mojej zrezanej pružine .... po zaťažení sa to priver a bude to ako na sérii
21:28:46
30.06.2008
30.06.2008
Martin/125/
-> MOLSO: stojej na uplně stejný rovině...uplně rovná zem...ni vypodloženýho není...je to opravdu takhle nízký no...
20:27:43
30.06.2008
30.06.2008
toto som dnes spravil .... 0.5 závitu a mám 260ky (fotené zo sprostého uhla ale je to naozaj 260)
18:57:28
30.06.2008
30.06.2008
-> Martin/125/: to v jednej nemáš nápravu alebo čo ??
18:43:00
30.06.2008
30.06.2008
-> gabo00000: Mě se to taky nezdá, řezal jsem takhle kdysi zadní pružiny a udělalo to s bídou 2cm, jinak už začínal být závit otevřený.
18:36:45
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: 2 a pol zavyta potrebujes na 235mm tudiz si musel uziznout vice ne?
18:32:15
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: ja ti neviem
18:31:28
30.06.2008
30.06.2008
-> suri: a 260ky sú v pohode nie ,? prípadne podložím ten držiak tlmičov aby som kludne spával a musí to byť super čuper nie ??
18:12:34
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: to tu boli inetunigy vtedy aj to tak vecsinou dopadlo
18:11:46
30.06.2008
30.06.2008
-> suri: no tak ale 4 zavity .... to je extrémista ja som zrezal pol závitu ( z kazdej strany stvrt) a mám 260ky
17:56:50
30.06.2008
30.06.2008
uz ste zabudli na sykyho tema skace ako koza? to bola teda vec skoda-virt.cz/cz/.../2509
1-skace-to-jak-koza :))
17:52:04
30.06.2008
30.06.2008
-> all: myslite si že 260ky budú na užovke vyzerať dobre ?? má ich niekto na aute ??
16:13:42
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: je to velmi podobne ale zaujímalo by ma kolko mám z toho urezat aby som to neprehnal a nemal z toho snežný pluh
16:11:09
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO:
Úža - 44,725 N/mm
Emko - 44,944 N/mm
Úža - 44,725 N/mm
Emko - 44,944 N/mm
16:05:36
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: ale emko má dlhšiu páku na tých ramenách ... takže teoreticky by mali byť tužšie ... pozrem do knižky ale toto ne super ... wow .. a kolko toho odporučaš odrezat na užovku kde su vzadu sadnute struny tak že medzi le a gumu natesno strčim prsty ... ale vzadu nie sú áčka kolesá sú rovno a predok robi motorový čln ?? chcem to vyrovnať alebo dať predok nižšie
16:04:11
30.06.2008
30.06.2008
pyroman
-> MOLSO: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=228
16:02:21
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: Tuhostí by měly být téměř stejné.
15:59:13
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: wow tak to musím vyskúšat ... mám doma emkové struny a tie užovkové si nechám do zásoby a emkové sú tuším aj tuhšie ako užovky čo ?? woow :)
15:57:49
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: Emko, čili 284 mm.
15:56:28
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: aha táák takze prakticky ten zaverny zavit tam ostane .... ale ... no to je dobre :) a to boli 284 alebo 274 ?? teda ... emkove alebo kratke užovky ???
15:52:41
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: Pouze uřezané cca o 3/4 až 1 závit z každé strany.
15:51:23
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: tak ako je to urobené ??
15:49:55
30.06.2008
30.06.2008
-> gabo00000: Ne.
15:49:24
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: Protože je to řezané z obou stran.
15:48:47
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: a upraveny koniec nahriatim co?
15:48:19
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: ale ved to vyzera ako zarovnane .... ako je to možne ??
15:46:10
30.06.2008
30.06.2008
-> MOLSO: Uřezané série.
15:45:15
30.06.2008
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: to su unavene alebo čo ??
