Snizeni
144 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.06.2008 do 02.07.2008, založil/a Bzzcek
02.07.2008
mam to nějak furt vysoko8
zvětšit Snizeni - obrázek od havlik vložen 02.07.2008 20:42:49
14:30:50
01.07.2008
DuriQ
gabo00000: nie predne celo a spodok ramien o asfalt 4
12:32:43
01.07.2008
len nech vam to nedopadne takto..toto boli tlmice new pal a pruziny skratene o 3.5 azvyta...tam uz nemalo co robit celo8
zvětšit Snizeni - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 01.07.2008 12:32:43
12:28:47
01.07.2008
-> DuriQ: doraz robila piestnica?
12:02:44
01.07.2008
DuriQ
a este to v pohode pruzilo ale doraz bol tvrdy 3
12:01:25
01.07.2008
DuriQ
tak ked ste sem davali dake tie fotky ako to mate nizko tak pridam aj ja nieco do plena :)
zvětšit Snizeni - obrázek od DuriQ vložen 01.07.2008 12:01:25
09:59:41
01.07.2008
-> MOLSO: 4
09:48:57
01.07.2008
-> Syny: prečo idealna ?? 1
09:48:19
01.07.2008
-> gabo00000: no hej ale ja som chcel zanechať záverné závity ay to nenamáhalo ramená a nápravnicu a nepotrebujem nejaké éextra zníženie lebo nemám emkový blatník a užovky sú opticky nižšie vpredu. a budem mať 165/70 gumy a v kufri pár kilov žávažie takže toto som rezal len tak na pokus že čo to urobí. Aj keby to bolo rovnako vysoko tak by som už dalej nerezal lebo ten záverný závit by neexistoval a ostal by mi pahýl čo bude tlačiť do ramena a potom praskne a možem si ist pískat 40
09:41:34
01.07.2008
09:32:42
01.07.2008
bez 0.5 z
zvětšit Snizeni - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 01.07.2008 09:32:42
09:30:54
01.07.2008
-> petr s: asi tak ja sa moc nad ty uz ani nezamyslam pac seria je seria ja si prajem nejake 230ky aspon o 50 percent tvrdsie ako seria a HP a udem spokojny6
09:27:31
01.07.2008
o.5 zavytu zrezaneho
zvětšit Snizeni - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 01.07.2008 09:27:31
09:26:25
01.07.2008
-> gabo00000: Nejkratší na úzkou nápravu
09:25:05
01.07.2008
s 235kami
zvětšit Snizeni - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 01.07.2008 09:25:05
09:23:33
01.07.2008
-> Fén alias záznamník: tak to musela byt riadne unavena pruzina3
-> MOLSO: ja som tiez raz odrezal pol zavytu a ked som to poskladal tak cakal som asi 5 minut ..rozobral som to este raz a dal som dole este 2 zavyty a vtedy to uz bolo pekne1
07:25:59
01.07.2008
Martin/125/
-> MOLSO: origo uřízlý,+ otočený myslky na dorazy a dorazy4
00:14:41
01.07.2008
-> Syny: N bo z? :o)
23:26:24
30.06.2008
-> MOLSO 30.06.08 21:30:24: Todle je idealni pruzina pro tunery 3
22:04:14
30.06.2008
-> gabo00000: -> Tuner#2: Sice je to už přes 6 let, ale na 100 % vím, že nic jiného než odřezání závěrných závitů jsem s tím nic nedělal.
21:31:39
30.06.2008
-> Martin/125/: to tam maš čo za pružiny ??? 9
21:30:24
30.06.2008
Záverný závit na mojej zrezanej pružine .... po zaťažení sa to priver a bude to ako na sérii
zvětšit Snizeni - obrázek od MOLSO vložen 30.06.2008 21:30:24
21:28:46
30.06.2008
Martin/125/
-> MOLSO: stojej na uplně stejný rovině...uplně rovná zem...ni vypodloženýho není...je to opravdu takhle nízký no...4 5
20:27:43
30.06.2008
toto som dnes spravil .... 0.5 závitu a mám 260ky (fotené zo sprostého uhla ale je to naozaj 260)
zvětšit Snizeni - obrázek od MOLSO vložen 30.06.2008 20:27:43
18:57:28
30.06.2008
-> Martin/125/: 9 3 to v jednej nemáš nápravu alebo čo ?? 40
18:55:35
30.06.2008
Martin/125/
Pro porovnání4
zvětšit Snizeni - obrázek od Martin/125/ vložen 30.06.2008 18:55:35
18:43:00
30.06.2008
-> gabo00000: Mě se to taky nezdá, řezal jsem takhle kdysi zadní pružiny a udělalo to s bídou 2cm, jinak už začínal být závit otevřený.
18:36:45
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: 2 a pol zavyta potrebujes na 235mm tudiz si musel uziznout vice ne?
18:32:15
30.06.2008
-> MOLSO: ja ti neviem
18:31:28
30.06.2008
-> suri: a 260ky sú v pohode nie ,? prípadne podložím ten držiak tlmičov aby som kludne spával a musí to byť super čuper nie ?? 40
18:12:34
30.06.2008
-> MOLSO: to tu boli inetunigy vtedy aj to tak vecsinou dopadlo
18:11:46
30.06.2008
-> suri: no tak ale 4 zavity .... to je extrémista 9 ja som zrezal pol závitu ( z kazdej strany stvrt) a mám 260ky
17:56:50
30.06.2008
uz ste zabudli na sykyho tema skace ako koza? to bola teda vec skoda-virt.cz/cz/.../2509 1-skace-to-jak-koza :))
17:52:04
30.06.2008
-> all: myslite si že 260ky budú na užovke vyzerať dobre ?? má ich niekto na aute ??
16:13:42
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: je to velmi podobne 6 ale zaujímalo by ma kolko mám z toho urezat 1 aby som to neprehnal a nemal z toho snežný pluh 40
16:11:09
30.06.2008
-> MOLSO:
Úža - 44,725 N/mm
Emko - 44,944 N/mm
16:05:36
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: ale emko má dlhšiu páku na tých ramenách ... takže teoreticky by mali byť tužšie ... pozrem do knižky 3 ale toto ne super ... wow .. 6 a kolko toho odporučaš odrezat na užovku kde su vzadu sadnute struny tak že medzi le a gumu natesno strčim prsty ... ale vzadu nie sú áčka kolesá sú rovno a predok robi motorový čln ?? chcem to vyrovnať alebo dať predok nižšie
16:04:11
30.06.2008
pyroman
16:02:21
30.06.2008
-> MOLSO: Tuhostí by měly být téměř stejné.
15:59:13
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: wow 9 tak to musím vyskúšat ... mám doma emkové struny a tie užovkové si nechám do zásoby 2 a emkové sú tuším aj tuhšie ako užovky čo ?? 1 woow :)
15:57:49
30.06.2008
-> MOLSO: Emko, čili 284 mm.
15:56:28
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: aha táák 40 takze prakticky ten zaverny zavit tam ostane .... ale ... no to je dobre :) a to boli 284 alebo 274 ?? teda ... emkove alebo kratke užovky ???
15:52:41
30.06.2008
-> MOLSO: Pouze uřezané cca o 3/4 až 1 závit z každé strany.
15:51:23
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: tak ako je to urobené ?? 1
15:49:55
30.06.2008
-> gabo00000: Ne.
15:49:24
30.06.2008
-> MOLSO: Protože je to řezané z obou stran.
15:48:47
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: a upraveny koniec nahriatim co?
15:48:19
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: ale ved to vyzera ako zarovnane .... ako je to možne ?? 6
15:46:10
30.06.2008
-> MOLSO: Uřezané série.
15:45:15
30.06.2008
-> Fén alias záznamník: to su unavene alebo čo ?? 9
