Snizeni
144 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 18.06.2008 do 02.07.2008, založil/a Bzzcek
30.06.2008
Když se to dělá s rozumem tak není potřeba ani zarovnávat. :o)
zvětšit Snizeni - obrázek od Fén vložen 30.06.2008 13:18:50
13:08:41
30.06.2008
OLIW3Rek
ja to sem musim napsat procital sem si tohle tema a kdyz sem ted o vikend menil pera tak sem si zmeril tu vzdalenost cela od zeme a nemeril sem 11,8mm s prazdnym kufrem.....stim autem se po bezny sesky silnici temer nedalo jet...:D pak sem je vyfotil v porovnani se seriovejma...
zvětšit Snizeni - obrázek od OLIW3Rek vložen 30.06.2008 13:08:41
22:30:28
29.06.2008
-> Honza M: zejo 3
22:11:51
29.06.2008
-> Syny: to řízni rovnou na autě 3 3 Jakýpak sraní s tím
00:09:36
29.06.2008
-> Nwkt: hmm 3
00:08:40
29.06.2008
-> Syny: Použij jako stahováky ty fujtajbly na hromosvod 3
00:06:39
29.06.2008
-> Honza M: Vono je to stejne fuk :) Me doslo ze pri vyndavani pruzin je nutny povolit stabik a jelikoz ho od vyroby nikdo nepovoloval, tak mam strach ze praskne sroub, takze na to seru a bude holt motorak...
23:29:51
28.06.2008
Syny 25.06.08 12:53:04 napsal:
ale pokud to je jinak, rad se poucim - proto se ptam ze 4
Je to jinak. Nedávno to někde tady psal saky... Hledat se mě to nechce
12:53:04
25.06.2008
-> p.b.: Na cervenej bych to neudelal, ale tam s vejskou problemy nemam 40 Me spis na tudletom snizovani pruijde ujety tam narvat hned urizlou pruzinu a neresit zaverny zavity. Ale holt budu prase no 3 Mit pres 1/4 metru cumak nad zemi neni vono 3
-> Honza M 24.06.08 08:22:44: Presne tak to chci udelat a nemyslim si ze by to byl nakej velkej probmel pokud pruzinu pak nehodis do vody, ale pokud to je jinak, rad se poucim - proto se ptam ze 4
10:07:56
25.06.2008
p.b.
-> Syny: No ne? 9 I největší odpůrce prasořezání pružin chce vzít do ruky flexu? 1
09:06:01
25.06.2008
Klubko_
Syny 23.06.08 16:54:13 napsal: Co reknou tlumice na snizeni cumaku o 1,5 - 2 zavity se zavernym zavitem? Bude to ok nebo ne? Mam cumak silene vysoko a chci to srazit dolu... Spodek predniho cela je 28cm nad zemi...tlumicum je uplne jedno, esi pracujou v horni casti pistnice(prazdy auto) nebo ve spodni(plny auto nebo snizeny) tlumuce musi tlumit stejne v cele delce chodu (mozna mi nekdo znalejsi rekne, ze sou tam nejaky dynamicky prechodovy stavy, myslim, ze tak by to v idealnim stavu melo byt)
22:33:07
24.06.2008
venni
jo a zapoměl jsem držák tlumiče ve spodním rameni je 11 cm od země a už nikdy více!!!!
22:30:40
24.06.2008
venni
Tak pánové...já jsem do teď taky prase,protože přední pružiny na eRku mám taky vzaný asi o dva závity...volá délka činní 22cm.Postup,uříznuto flexou pulka posledního závitu nahřána autohenem do roviny a podrženo rasovka do vychladnutí.Drží to 4 roky a nic se neděje,ale je to nízko takže už čekám od března až mi Saky pošle L/A pružiny...PS:tlumiče jsou přitvrzené o 80 % :(
22:14:24
24.06.2008
F.I.K
-> Crestik: Ehm, tak se někdy přijed podívat na mojí škodovku, nic tak brutálně shilýho si asi ještě neviděl 2 9
22:03:41
24.06.2008
Crestik
buď už jsem toho viděl hodně, nebo mi na škodovce teda nic brutálního nepříjde...
21:51:04
24.06.2008
Martin/125/
-> Crestik: vypadá to brutálně
21:24:51
24.06.2008
David29
-> Crestik: Když napadne víc sněhu, tak si cestu prorazíš 3
18:20:29
24.06.2008
Crestik
ehm, jaký je účel hrnout předek po zemi?
09:29:46
24.06.2008
Martin/125/
Před chvílí jsem to měřil u fotřikový shade,a ta je 28cm,oproti mejm 11ti je to strašně vysoko1
08:22:44
24.06.2008
-> Syny: A ten závěrnej závit tam chceš dělat jak? Nahřátím? Četl jsi to o tom vždycky píše Saky?
00:53:35
24.06.2008
-> minno: Mno ono je to taky tim, ze sou pruziny sedly vzadu. Ale tam je menit nehodlam pac je za 1. nemam a nehodlam je do tohohle srace kupovat a za 2. mam ozkouseny, ze aby se vymenili bez stahovaku se musi rozpojit podelny rameno a nohavice a to delat rozhodne nebudu, neb vidim celkem realne, ze by to skoncilo generalkou napravy a to vzhledem ke stavu kastle jaksi nema smysl... Takze shodim dolu i predek a udelam z toho lowrider aspon po dobu nez to dozije. Cumak je vysoko vic nez je zdravo, kord kdzy ja auto v zatahu, takze minimalne 1,5 zavitu by to jiste sneslo... Sam vidis ze kluci tu davaj fotky jak maj predni celo 14cm nad zemi a ja mam 28cm :) Coz je 2x tolik :) Takze bych to rad aspon o tech 8cm shodil :)
23:33:24
23.06.2008
David29
-> Syny: No dobře... dostal si mě 1
23:28:59
23.06.2008
-> Syny 23.06.08 01:09:36: ale na tejto fotke to vobec nevyzera vysoko
21:11:00
23.06.2008
Martin/125/
-> David29: -> Syny: 3 3 3
20:12:18
23.06.2008
-> David29: A vis proc? Protoze 90% lidi tu pruzinu veme flexou narve ji tam zpatky a jezdi... Kdybys umel cist, tak ja pisu, ze by meli zavernej zavit... 4 Tak vychladni 6
19:52:00
23.06.2008
David29
-> Syny: Hele...nevíš náhodou, kdo tady nadával na řezání pružin...? 1 4
19:32:44
23.06.2008
Martin/125/
-> Syny: bude to uplně v pohodě4
19:28:11
23.06.2008
23.06.08 16:54:13 tak co panove? Bude to prasecina nebo ne?
19:17:53
23.06.2008
Martin/125/
Takže to mám 11cm...měřeno stejně jak u klubka a u osminohyho4 5
17:19:19
23.06.2008
Martin/125/
za chvíli pujdu změřit já kolik je cm nad zemí spodek předního čela4
17:06:08
23.06.2008
-> Syny: Tak jo no me se to zdalo upravene 4
16:54:13
23.06.2008
Co reknou tlumice na snizeni cumaku o 1,5 - 2 zavity se zavernym zavitem? Bude to ok nebo ne? Mam cumak silene vysoko a chci to srazit dolu... Spodek predniho cela je 28cm nad zemi...8
16:33:19
23.06.2008
-> Matthes z TechWebu: A o co jde? Obe fotky co sem sem dal sou foceny opravdu... Kterou mas na mysli?
15:16:37
23.06.2008
Martin/125/
No tak udělat trochu dolík v mostu není problém ne?4
14:16:28
23.06.2008
-> Nwkt: No jsem zvedav 5
14:07:38
23.06.2008
-> petr s: A dálniční známka
-> Matthes z TechWebu: Ale tohle je reál, to fotil Syny, to potvrdí až dorazí 1
14:07:19
23.06.2008
Me to pripada jako vystraha teda 6
14:06:19
23.06.2008
-> Nwkt: 3 3 3 Chtelo by to lepci editor 4
14:06:09
23.06.2008
-> Nwkt: Plus plná nádrž?
14:04:15
23.06.2008
-> David29:
zvětšit Snizeni - obrázek od Nwkt vložen 23.06.2008 14:04:15
13:57:31
23.06.2008
David29
-> Nwkt: Když zapojim svou fantazii, tak by to tam fakt i sedělo 3
13:48:08
23.06.2008
-> David29: Zdarma na rozebrání
13:43:57
23.06.2008
David29
-> David29: Nebo vyhrazený stání? 55 3
13:43:32
23.06.2008
David29
-> Syny: Co to je za cedulku u dveří řidiče? To je něco jako maj na výstavách..popis auta? 3
13:38:18
23.06.2008
Klubko_
-> Syny: a je to vysvetleny 1 -> Nwkt: si myslim, ze eMko a ouzu este poznam 1
01:09:36
23.06.2008
Tadytu mam :)
zvětšit Snizeni - obrázek od Syny vložen 23.06.2008 01:09:36
20:20:54
22.06.2008
-> Klubko_: Ten jouda smazal druhou kartu, tak to se ani nedivim 1
20:18:40
22.06.2008
Klubko_
-> osminohej: jj, vim, ale uz sem od takovyho snizeni upustil. To kazdou chvili nekde ohrnes radlicu o patnik a ja ted pravidelne jezdim s plnym autem, tak by to bylo este horsi
20:17:00
22.06.2008
Klubko_
-> Nwkt: sem myslel, ze je to fotka auta co ma v profilu a tam ma uzovku. -> Syny: me mates mit v profilu neco jinyho
17:05:15
22.06.2008
osminohej
-> Syny: Ano
