Snizeni
144 příspěvků (zobrazeno 101 až 144) od 18.06.2008 do 02.07.2008, založil/a Bzzcek
22.06.2008
-> osminohej: Sak prave proto se otaci ne?
14:34:34
22.06.2008
osminohej
-> Klubko_: S tím otočeným ramenem to do kastle nemlátí vůbec1
14:08:44
22.06.2008
-> Klubko_: Az na to ze to neni uzofka tak dobry 1 Uzofka hnije uz skoro rok na zahrade a nejezdi. Ted mam totalne shnily bily eMko 1
14:07:13
22.06.2008
-> Klubko_: Dyť to je Mko 4
14:06:41
22.06.2008
Klubko_
-> Syny: kdes na uzovce vzal eMkovou radlicu? Tos to sel specialne pro me vyfotit? 1
14:04:43
22.06.2008
Klubko_
-> osminohej: pruzilo to, protoze sem tam nemel misky spodnich dorazu (vlastne porat je tam nemam, ale uz mam dlouhy pruziny) ale bohuzel pak horni rameno maltilo do kastle 8 i ted mi to nekdy triskne do kastle, ale to uz musi byt extrem, kdyz mam nalozenej kufr a mega se mi to nekde zhoupne. -> Syny: respekt 1
13:54:39
22.06.2008
Aby ste se nehadali 1
zvětšit Snizeni - obrázek od Syny vložen 22.06.2008 13:54:39
13:37:11
22.06.2008
osminohej
-> Klubko_:
zvětšit Snizeni - obrázek od osminohej vložen 22.06.2008 13:37:11
13:07:13
22.06.2008
osminohej
-> Honza M: Doraz je zaříznutej, je to vidět na fotce. -> 105: stabík je vypodloženej, ale klemám na se to moc nelíbí.-> Klubko_: Když jsi to měl takhle snížený, pružilo to?
11:18:36
22.06.2008
-> osminohej: pěkný. To vidím teprv podruhé to otočené rameno. A jak je udělanej horní doraz?
10:45:24
22.06.2008
Klubko_
-> osminohej: zkus zmerit, jakou mas mezeru mezi celem a zemi. By me to zajimalo, ja mel 14cm. Tvoje rapo na fotkach nevypada tak nizko. Ale to mozna dela ta cerna barva na okraji "radlice"
zvětšit Snizeni - obrázek od Klubko_ vložen 22.06.2008 10:45:24
10:26:43
22.06.2008
Klubko_
-> Martin/125/: stabik a v pohode? Takle nizko a budto bez podlozeni na moste anebo jak ty pises bez dolicku v moste stabik urcite mlati do mostu.
10:20:16
22.06.2008
Martin/125/
105 22.06.08 09:07:08 napsal: -> osminohej: co na to rika stabik? mas ho vypodlozenej bo co ?tak stablík je určitě v pohodě...já jsem vzal ještě velkou palici,a do toho mostu jsem udělal trošičku dolíčky,tak kde by stablík narážel,při propružení...4
09:07:08
22.06.2008
105
09:00:15
22.06.2008
105
-> osminohej: to vidim prvne9
19:21:30
21.06.2008
osminohej
-> Honza M: Tady je
zvětšit Snizeni - obrázek od osminohej vložen 21.06.2008 19:21:30
18:51:40
20.06.2008
-> osminohej: hod foto 4
18:07:33
20.06.2008
osminohej
Já mám třeba na nápravě otočený horní ramena a na spodních prolisované a otočené misky na dorazy. Pod nápravu nedám ani hever10 .Už je to docela dost nízko
07:35:54
20.06.2008
čakom
Měl jsem to řízly o závit a čtvrt a udělanej mrtvej závit a pohoda. Pak jsem koupil 250-ky od Sakyho rozdíl tam je velkej.
13:54:36
19.06.2008
Saky
-> F.I.K: nastuduj si strojarske tabulky, konkretne proces popousteni a co to udela s necim kalenym..
13:37:40
19.06.2008
F.I.K
OK, asi to risknu, starejch pružin mám na půdě bandu, tak když tak jedny vyhoddim no 1
A co dát tu pružinu tim zařízlym koncem nahoru do toho domečku? to bylo lepší, než tim nerovnym do ramene.
Ještě k tomu zarovnání, když bych se to náhodou pokoušel zarovnat tak, že ten konec nahřeju autogenem a zarovnám, nezničim tim autogenem tu pružinu, jak jí nahřeju? Díky
10:56:12
19.06.2008
-> F.I.K 19.06.08 10:03:53: nicemu to nikdy nevadilo
10:45:01
19.06.2008
-> Martin/125/: Pokud jsi myslel pružinu, tak i tak je o 3 závity ta největší blbost, to už tam tu pružinu nemusí dávat vůbec. Měl jsem to kdysi o závit + zarovnání a bylo to tak akorát, max závit a půl, ale to už je na úpravu dorazů.
10:03:53
19.06.2008
F.I.K
Když ste ty pružiny uřízli, tak potom ale na konci nebyla rovná dosedací plocha, a opírali se o rameno jen strašně malou částí ne? Já o tom právě taky přemejšlel a kvůli tomuhle sem to nedělal...
09:33:02
19.06.2008
Karel.
-> Martin/125/: jo jinak o 3 závity? Jaseš dobrý prase, tak max o 2 a otočit dorazy, ale i to je moc
09:32:26
19.06.2008
Karel.
-> Martin/125/: tlumiče bych neřezal3 4
09:30:53
19.06.2008
-> Majkl: ja taky tak...
09:26:46
19.06.2008
Martin/125/
uřízní skoro otři závity přední tlumiče,a otoč misky dorazů4
08:20:23
19.06.2008
-> Syny: mel sem zkraceny predek a najel jsem s tim na bejvaly skodovce hooodne. 4 nicmene s pruzinama na zakazku je to ted mnohem lepsi :)
00:24:32
19.06.2008
-> Crestik: Ja to tu psat nebudu, ale je to dle me prasana na entou. Ale kazdej je svyho stesti strujce, takze at tam ty pruzny treba nedava 4
00:23:14
19.06.2008
-> Majkl: A kolik si s tim najel a na jakej strane to mas? :) Ono je taky jiny predek zadek a najet rocne 2000km a nebo 20 000km 4
00:17:00
19.06.2008
-> Crestik: No když to někdo řízne v půlce a z jedný sady si udělá dvě, tak to moc ideální neni 3
00:16:14
19.06.2008
Crestik
...čekám, kdy se tu objeví někdo, kdo tu začne zas řezání odsuzovat, že se zabije, a s tím i všechny kolem.. :-))
23:19:50
18.06.2008
-> Gemini: ja taky muzu potvrdit 4
23:17:41
18.06.2008
Gemini
mal som rezane pruziny a ziadne negativa som nepocitoval, ziadne ramena sa nekrutily......ako low-cost je to dobre :)
23:06:59
18.06.2008
-> Nwkt: a v létě vyklopí u rybníka a jako pláž jak u moře3 3
22:57:11
18.06.2008
-> Saky: Užitečný v zimě, někam nebude moct vyjet tak veme lopatičku a vyháže trochu písku z kufru a jede se dál
22:51:16
18.06.2008
Saky
a jeste s tim pytlem s piskem budes citit ze letas-) resp budes se cejtit jak balonar ty taky sypou pisek-)
22:31:12
18.06.2008
F.I.K
Prej zlepšuje jízdní vlastnosti 3 Dofám, žes to myslel jen zprdele... Nebo si to někdy zkus s tim závažim.
19:43:07
18.06.2008
Propichni gumy (viz. elegant) nebo dle me sundej kola ... 4
19:37:16
18.06.2008
-> Crestik: a navyše závažie v kufri zlepšuje správanie auta - nie je citlivé na bočný vietor, pri bláznení predok sedí a zadok hrabe a neustrelujú aj predné kolesá, ri rýchlom prejazde zákrut to lepšie sedí ... 4
19:02:21
18.06.2008
Crestik
...no a když se nad tím trochu zamyslí, tak ty pytle nejsou špatný nápad...výšku si šteluješ přisypáváním/odebíráním v podstatě analogově, podle toho, jak moc to chceš nízko...to bych viděl jako velkou přednost proti pružinám, kde se musí nandávat, sundávat, krátit, nadstavovat...
18:52:50
18.06.2008
F.I.K
Tak si to tu trochu prohlídni, těhle témat je tu hafo a je to i celkem jasný, Můžeš zaříznout pružiny, ale pak se ti kvůli menší dosedací ploše budou kroutit ramena a měký to bude furt stejně.Nejlepší je sehnat sportovní pružiny, Dělaj se v různejch velikostech a myslim, že to ani neni tak drahý. Já o nich taky přemejšlim...
18:29:30
18.06.2008
Bzzcek
Ahojte nějaka dobra rada jak snižit šade :D ..... chci dat čumak trochu k zemi....:) kamoš řikal pytle cementu ale nevim no :D dik za rady a typy.....
