-> suri 01.01.21 20:41:32: od wurthu mame v praci vzduchove malinke a vykonne.
A co je sympaticke ze kupis do nich creva bez problemov.
Akurat ten hluk je nad moj limit...ako aku.
skládáme nápravu...
20:43:18
01.01.2021
01.01.2021
20:41:32
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545: je super , akurát asi kupim wurth čo má kompatibilné baterky
20:40:26
01.01.2021
01.01.2021
-> suri 01.01.21 19:40:11: ak aku otahovcku tak od milwaukee...
Mal som to v ruke a je to uplne ina liga...
www.emilwaukee.sk/Milwauk ee-aku-razovy-utahovak-1-2 -s-poistnym-kruzkom-M18-FM TIWF12-502X-d1054.htm
Akurat musi clovek pouzivat rozum inac utrha kde co.
Predal som jedne kolesa teraz ...ale setrim. Inac by bola objednana.
19:40:11
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545: to je jasné no , na vonkajšie roboty a stavbárinu je aku náradie nutnosť ... chcel som aj flexu aj uťahovák 1/2 ale to je majlant to aktuálne nemám a ktovie či sa ešte budem autám venovať
18:18:32
01.01.2021
01.01.2021
-> suri 01.01.21 16:24:46: ja vrtam malo...a ak tak na velkej vrtacke alebo frezke co msam doma.
Vrtacku pouzivam skor ako na skurtky s vrtasnie ako tu do silentblokov.
-> dragon_cb_cz 01.01.21 16:30:25: tiez by som rad dal repasovat ale nemam tu v okoli nikoho.
Par baterii mam.
Par baterii mam.
17:28:41
01.01.2021
01.01.2021
-> suri: -> Pilot 105: My jsme podobné věci řešili v bývalé práci přes Avacom a problémy nebyly, ale je pravda, že to nebyly "silové" věci. Ale třeba baterku do akuvysavače nechávala segra a naši repasovat už opakovaně a vždy výsledek lepší než předchozí generace packu když byla nová....
17:08:18
01.01.2021
01.01.2021
Pilot 105
-> dragon_cb_cz: Vychází to zhruba na stejno, tedy pokud nekupuješ fejkové 18650 z Číny, teď jsem repasoval dvě aku Festool a pokud bych započítal ještě výrobu bodovačky a svůj čas, tak jsem v tom ještě za víc, bohužel s repasem ve firmě jsem nebyl spokojený, sice vyšší kapacita, ale vrtačka neměla takovou sílu jako s origo novým akupackem (použili nevhodné - levné články).
16:55:45
01.01.2021
01.01.2021
-> dragon_cb_cz: repas mi sľubili zistiť ale bezvýsledne
16:30:25
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545 01.01.21 16:23:06: Když se ty akumulátory nechají repasovat, nevychází to (speciálně u dražšího nářadí) vůbec zle a jako bonus pak často mají ještě vyšší kapacitu než původní.
16:24:46
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545: ja som s tým veľa brúsil a vrtal , tak preto skapala
16:23:06
01.01.2021
01.01.2021
-> suri 01.01.21 15:46:45: cena bateriek je limitna vec.
Preto musime kupit vzdy dalsiu.
V praci sme to poriesili nakupom takej istej ked zacali odchadzat baterky.
Mame modre boschky...na karosarske rozoberanie fajn.
90% ich prace je odtacat samorezky z krytov.
Dostavaju zabrat ale drzia.
Dnes si neviem predstavit pracu na vykon bez aku naradia.
Ich vek sa blizi k 10rokom.
15:46:45
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545: 14V do 10mm som kúpil za 120 bez DPH , tuším 30 NM , svoje si odrobila a ešte sem tam niečo urobím ale jedna baterka je KO a nová stojí nezmysel
kúpil som si teraz druhú , 18V 60N do 13mm , fajná mašinka aj fajná cena , 280eur bez DPH
15:26:22
01.01.2021
01.01.2021
-> suri 01.01.21 15:14:24: viac ako 6rokov.
Dostal som ju. Dobra hracka na doma maka v pohode na drobne prace super.
Bateria zatial drzia. Ma aj ukazovatel stavu baterie.
Popravde pri mojom pouzivani by som neveril ze vydrzia tak dlho.
Jedine minus je sklucovadlo len do 10mm ale to sa da pochopit pri jej velkosti.
15:14:24
01.01.2021
01.01.2021
-> SO545: akumulačka má koľkorokov? mám 5 a jedna baterka KO
14:38:20
01.01.2021
01.01.2021
Nasiel som foto ako vyberam silentblok ja.
Na pohodu aj ked nieje lis alebo to nim nejde.
20:35:14
31.12.2020
31.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.12.20 20:00:26: Také si zrovna říkám, o jakých podložkách je řeč.
20:34:36
31.12.2020
31.12.2020
isti
-> Tuner#2: Sú tam bodové zvary a občas to odpadne.
20:00:26
31.12.2020
31.12.2020
-> ZdrubT 31.12.20 16:39:13: podložky pod řízením jsme měl vždy navarene součástí napravnice.
19:50:43
31.12.2020
31.12.2020
-> ZdrubT: Nech to být. Ten vliv na geometrii je zanedbatelný.
18:54:09
31.12.2020
31.12.2020
-> ZdrubT: Aha. Já je měl vždycky zvlášť. Na Kóču jsem je navařoval. Tak se na to vyprdni.
16:53:04
31.12.2020
31.12.2020
-> ZdrubT: Nemáš náhodou držáky (objímky) řízení z Favorita/Feldy? Ty jsou nižší, než škodovácké a tedy nepasují...
...co se týče matic ramen, tak dotáhnout "nadoraz" - zde "rozpěrací trubky" skutečně rozpírají (na rozdíl od zadní nápravy, kde je to dodnes předmětem dohadů )
16:52:22
31.12.2020
31.12.2020
ZdrubT
-> Eidy: Tady jsou navařeny plechy a mam teda dodat další? Jak tlustý?
16:47:55
31.12.2020
31.12.2020
-> ZdrubT: Podložky pod řízením nechávám a SB utahuju, co to jde.
16:39:13
31.12.2020
31.12.2020
ZdrubT
Tak jsem se pustil taky do jedný nápravy. Mam pár dotazu. Jak je to ohledně plechovejch podložek pod držáky řízení? Jak moc utahujete silenbloky v ramenech? Mam tvrdý a vždy jsem to utahoval naplno.
09:57:22
28.12.2020
28.12.2020
-> isti: Tak to si možná pamatuju z MB, kde "standardem" byly M8 s hlavou 14 mm a ty na štíty byly 13 mm - tedy na 60. léta nestandard
Jo, spím klidně, když na autě pro denní jezdění mám pár nepůvodních řešení. Koneckonců na srazovém autě jich možná je vícero
19:38:52
27.12.2020
27.12.2020
isti
-> Bukaj: Nedávno som rozobral zopár náprav(kyvka)a skrutky boli 12-ky,matky 13-ky.Tie skrutky nemám ani použité ,vieš kludne spať keď tam máš inbusy?
19:14:55
27.12.2020
27.12.2020
-> isti 27.12.20 17:35:57: Nejsem si jist - nejsou náhodou na 14 mm klíč...?
-> isti 27.12.20 17:35:57: Při své úchylce shánění originálního spojovacího materiálu jsem doposud na žádné nikdy nenarazil Ale osvědčily se mi místo nich inbusy - na jednoduchou demontáž stačí takový ten obyč cykloinbus s "kuličkou" na konci - rozhodně lepší, než se tam motat s ořechem nebo očkovým klíčem mezi lanovody ručky...
-> Eidy 27.12.20 18:13:52: Tak řezat potom znamená znovu zinkovat (pokud nepoužíváš nerez spojovák) - nic pro mne jako úchyla na originální šroubečky
19:00:06
27.12.2020
27.12.2020
Polyš
Jak píše Eidy.Většina šroubů má náhradu,až na některé.soused vlastní železářství.Co nemá,ví kde objednat. :)
18:13:52
27.12.2020
27.12.2020
-> Bukaj: Vždycky jsem měl vlastní (rozuměj konfekční) šrouby a nikdy s tím problém nebyl. Samozřejmě musíš vybrat vhodnou délku, případně zaříznout. Pak to funguje správně. Naštěští tu mám velmi dobré železářství, kde umí téměř jakékoliv šrouby.
17:35:57
27.12.2020
27.12.2020
isti
-> Bukaj: matice šroubů uchycení štítu sú štandardné matky Ale zaujímalo by ma či sa dajú zohnať šrouby uchycení silentbloku k převodovce.
17:15:36
27.12.2020
27.12.2020
-> Eidy: Ono "funguje to" nebude ale tak úplně pravda - buď kvůli potížím při montáži/demontáži nebo leckde delší závit překáží i funkčně - například šrouby štítů zavazí ovládání ruční brzdy nebo standardní délka inbusových šroubů poloos, kde závit ční přes unašeč)
Nebo třeba větší či menší, či nižší hlava šroubu či matice, než je "standard" (uchycení štítu k ramenu, spoje ramen, šrouby uchycení ramen k příčce, šrouby uchycení silentbloku k převodovce, matice hřídele v rameni, matice šroubů uchycení štítu, matice šroubu silentbloku šikmého ramene,...) nebo nestandardní délka šroubu (šrouby uchycení poloos k unašeči, šrouby uchycení štítu k rameni atd.).
14:59:49
27.12.2020
27.12.2020
-> Bukaj: Myšleno tak, že se to dá nahradit šrouby z železářství. Nebude to origo, ale funguje to. Na rozdíl třeba od čepů do SB apod.
13:50:58
27.12.2020
27.12.2020
isti
-> Bukaj: Okrem skrutiek M14,1,5 to kludne môže byť štandardný matroš.Ja viem že nie je ako kto na to netrpí.
13:44:12
27.12.2020
27.12.2020
-> Eidy 26.12.20 21:30:46: Marně přemýšlím, který šroubový spoj na vlečce je "standardní spojovací materiál" Možná tak šrouby M6, které drží prase na štítu a M6 přídržného plíšku lanovodů k podélnému rameni plus pár podložek a matic - jinak veškerý spojovák je atyp - buď pevností, délkou nebo velikostí a tvarem hlavy šroubu
22:05:36
26.12.2020
26.12.2020
-> SO545 26.12.20 22:00:15: Přesně. Opora dohromady žádná.
22:00:15
26.12.2020
26.12.2020
-> Eidy 26.12.20 21:55:13: tu je problem ze je velmi mala plocha na oprenie ramena...a ked to nejde pekne rovno moze sa znicit cele oko.
21:55:13
26.12.2020
26.12.2020
-> SO545: Jeden jsem nakonec taky takhle naříznul, protože jinak bych ho ven nedostal.
21:44:22
26.12.2020
26.12.2020
-> Eidy 26.12.20 21:30:46: silentbloky vyberam vonku lahko...vezmem 6vrtak odvrtam dookola a vytlacim stred pekne kladivom von...potom vezmem pilku a jemne narezem nalisovanu trubku a tiez vytlacim von.
Za pol h 2ks mam vonku...odporucam.
21:30:46
26.12.2020
26.12.2020
-> SO545: Všechny rozřezaný šrouby jsou standardní spojovací materiál, takže žádná škoda. Jenom hroznej opruz. Opatrně odřezat, odsekat díly od sebe (poloosy od unašečů) a pak navařit matky. Nejhorší bylo vylisovat SB ze šikmých. Mám 30t lis a i ten se kroutil. Doslova.
21:24:32
26.12.2020
26.12.2020
-> Eidy 26.12.20 21:19:23: toto som si uzivam minule vianoce...ale zachranil som vsetko co sa skrutkuje...zomreli jedine distancne trubky a hlinik....ale potreboval som autogen a obrovsky zverak ktory mal zakladnu v betone u kamarata. Cista radost.
21:19:23
26.12.2020
26.12.2020
Já dneska rozkládal. Nevypadá to, že by ta náprava najela nějak moc. Brzdové obložení silné, bubny téměř bez hrany, ale zarezlý to bylo solidně. Všechny šrouby jsem musel řezat a pak navařovat na zbytky matky, abych je vytočil. Víčka ložisek jsem musel rozbrousit, abych je sundal. Hroznej masakr.
07:22:03
02.12.2020
02.12.2020
-> stepan:
Tak záleží, jestli to děláš na autě nebo mimo auto, jaké máš servisní vybavení a jestli páku chceš vyndat destruktivně nebo nedestruktivně.
Nejlíp se to dělá mimo vůz, když si těhlici můžeš opřít o něco pevného, co nepruží, případně když máš vhodný stahovák.
Pokud není k dispozici stahovák, lis ani autogen, jak zmínil Eidy, tak můžeš zkusit páku uvolnit poklepem na těhlici v místě, kde skrz ni prochází páka. A pokud páku nehodláš znovu použít, tak opřít těhlici o nepružnou podložku (třeba nějakou silnější kovovou trubku, do které se vejde páka tak, aby se trubka opírala o těhlici) pákou volně dolů a bušit velkou palicí do závitu jak hluchý do vrat...
22:37:15
01.12.2020
01.12.2020
-> stepan: Přiznám se, nikdy jsem to nedělal. Nicméně předpokládám, že takový autogen by dokázal zázraky.
22:17:50
01.12.2020
01.12.2020
stepan
Nemá někdo nějakej trik na vyndání řídících pák z těhlic? Jednu nemůžu vytlouct vůbec.
20:28:55
29.11.2020
29.11.2020
stepan
-> Eidy: Super, díky.
20:19:19
29.11.2020
29.11.2020
-> stepan 29.11.20 19:24:30: mám to natvrdo už nějakých 15 let a nestěžuju si.
20:05:56
29.11.2020
29.11.2020
-> stepan: zeptej se Eidyho , myslím, že tam nemá gumu žádnou
19:24:30
29.11.2020
29.11.2020
stepan
-> minno: Nejtvrdší silentblok je železo, tak mě zajímalo, jestli někdo zkoušel tuhle cestu.
