skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 601 až 650) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
21.10.2019
-> krtecek: vsetko bolo povedane -> minno 21.10.19 12:32:16:
15:40:35
21.10.2019
-> MVM 21.10.19 15:28:38: to by dávalo zmysel
15:35:24
21.10.2019
2. Kúpil som takúto príložku hrebeňa. Príložka je ale bez vybratia na O-krúžok. Čo je to za typ?
Podľa ETKy je rovnaké číslo dielu (115 504 580) tejto príložky pre Š120 aj pre Favorit.
E-katalóg ( skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../64-rizeni-(hr ebenove) ) uvádza číslo príložky pre Š120: 114 504 580.
E-shopy predávajú tento diel ako Š120/Favo s obidvoma číslami dielov (115 aj 114).
Favorit má podľa obrázku v ETKe takisto vybratie a aj O-krúžok.
Felda má podľa Etky úplne inú príložku.
Čo je to teda zač?
Laicky sa domnievam, že je to príložka pre Favo novšieho typu, kedy sa už z fabriky dávala do riadenia vazelína miesto oleja. A teda logicky je zámenná a použiteľná aj do Š120, ak použijem tuhé mazivo. Mám pravdu?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 21.10.2019 15:35:24
upraveno 1x, naposled 21.10.2019 15:38:52
15:28:38
21.10.2019
-> minno: Podle mě tě. Kroužek má určitý rozměr x. ( Základni kroužek) a zbytek se vymezí podlozkama. Tudíž dle mého názoru je tam kvůli tomu,aby nebylo potřeba velký množství přesných podložek...
15:12:23
21.10.2019
Hrebeň Š120.
Na čo slúžil diel č. 4 - kroužek? Montoval sa len do 1987.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 21.10.2019 15:12:23
13:09:05
21.10.2019
krtecek
-> minno: to jsem zvědavej co vyjde mě3 jak se znám budu mít zas něco extra....už se to blíží...1
12:32:16
21.10.2019
-> krtecek: Píliť nie, normálne odrezať lámacím nožom. Ide to dobre.
Boli tu názory, že niekomu to sadlo dobre aj bez skrátenia. Takže asi preto sa to nevyrába rovno pokrátené. Každý si to môže prispôsobiť podľa seba, nie je to žiadny problém.
12:16:47
21.10.2019
krtecek
-> castrol: tak buď jsem skerotický a nebo slepý...8 bets si to neuvědomuju...a čím to zkracujete??9 74 pižlat pilkou mi to přijde divný19 ..jsem dokonce viděl i video jak to týpek skládal na 120ku a normálně mu to šlo...a když se to teda musí upravovat, proč to teda nevyrábí kratší??
upraveno 2x, naposled 21.10.2019 12:19:50
12:12:29
21.10.2019
-> krtecek: znama vec ,rimesilo sa to tu4
09:51:26
21.10.2019
Bery
taky jsem zkracoval, na sucho nesložil a ve svislákách se roztrhaly, dával jsem "sériový". Ostatně teď budu schopen dát aktuální data, už jsem začal shromažďovat díly.
08:06:21
21.10.2019
krtecek
slyším/čtu po 1. že Pemitovi gumy se musí nějak upravovat..9
19:44:18
17.10.2019
-> Tuner#2: Ja keď som to skladal, tak v origo dĺžke (spodné) mi to prišlo až moc veľký extrém, aj po skrátení sa to zmačklo až až. Mám s tým už cca 90tkm.
19:34:09
17.10.2019
-> minno 17.10.19 19:12:14: Ještě bych dodal, že teď když si to vybavuju, tak jsou to 100% spodní co jsem zkracoval, ale nakonec by se tam asi vešli a bylo by to víc napěchované, tzn. ve výsledku tužší. Asi na to letos dojde taky řada to vyměnit. A jinak skládané na sucho.
19:12:14
17.10.2019
17.10.2019
Maťulo
-> Lůďa: pisal som ti ked si sa pytal na fb... ja som nezrezaval nic, mazem to jemno vazelinou na gumu/plast (bez ropnych zloziek), sklada sa to dobre bez pripravkov 4
17:28:15
17.10.2019
-> Eidy 17.10.19 10:46:29: Já mám pocit, že spodní. Ty horní jsou OK. Ale už je to let co jsem to dělal.
15:40:18
17.10.2019
ozzman1000
-> Lůďa:
ak to máš takto opieskované v kufri, silno odporúčam to aspoň natrieť bezoplachovým odhrdzovačom a po vyschnutí to dať aspoň do základnej farby... ak je vlhko do pár hodín to chytí lišku a môžeš to čistiť znova
12:45:34
17.10.2019
-> Lůďa: Ne, skládal jsem nasucho jako všichni. Není potřeba nic mazat.
11:16:44
17.10.2019
Lůďa
-> Eidy: Aha jsem nevedel, ze se musi horni zkracovat. A pouzival.jsi nejake mazivo? dik...
10:46:29
17.10.2019
-> Lůďa: Horní zaříznout na správnou dýlku. Jinak je to sranda a složíš to hned bez připravků a násilí. 4
20:55:49
16.10.2019
Lůďa
Ahoj, chystám se skládat ramena přední nápravy a v plánu jsou tvrdé silentbloky (od Pemita), uvítám jakoukoli radu při postupu, čemu se vyvarovat, apod. Moc děkuju!
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od Lůďa vložen 16.10.2019 20:55:49
19:56:37
16.10.2019
isti
-> minno: Treba to urobiť výmenným spôsobom,keď sa to pri repase pototo tak siahneš po ďalšej a auto máš stále pojazdné.
19:39:34
16.10.2019
-> isti: viem, len to nechcem rozobrať, pototo to1 a potom to nebudem mať do čoho poskladať...
19:38:07
16.10.2019
isti
-> minno: Novú skriňu treba použiť vtedy keď sa starý pototo3 Viacnásobne som to ešte nerobil ani ja.
19:24:45
16.10.2019
-> Eidy: Nová skriňa to bude asi istiť no...
19:21:53
16.10.2019
-> minno: Asi to nikdo neměnil 3x a více. Já to dělal jednou a minimálně podruhý by to ještě zvládly, si myslím. Záleží jak moc to taky mačkáš.
19:18:29
16.10.2019
Nik nemá skúsenosť? -> minno 15.10.19 23:09:19:
00:01:11
16.10.2019
-> Bukaj: No práveže ani ja som to nemenil nikdy viackrát ako raz. Súčasné riadenie jazdím od repasu už cca 160 tkm, púzdro som kontroloval pri asi 70 tkm od výmeny a bolo ok a riadenie za celú dobu od repasu nevykazuje pocitovo žiadne zhoršenie, tak predpokladám, že aj to púzdro bude stále ok (ono tento novší typ púzdra zrejme vydrží dlhšie ako to pôvodné žlté fabrické). Ale chcem si teraz to riadenie vyskladať nanovo z nových komponentov a precízne (nechová sa podľa mojich predstáv od začiatku čo ho mám) a preto ma napadlo, či pri opakovanej výmene púzdra sa tie jazýčky nevylomia :-/
23:45:38
15.10.2019
-> minno: Minimálně jednu 3
Nevím, nikdy jsem to neměnil v žádné škodovce více, než jednou a kdyby něco, mám tu dvě nové skříňky na hřebenové řízení a možná někde i jedno komplet...5
23:09:19
15.10.2019
Koľko výmien púzdra vydržia tieto jazýčky u hrebeňa?
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od minno vložen 15.10.2019 23:09:19
20:19:06
11.09.2019
Skili
-> Tomaso435: Právě že je podporuješ i když máš adblock, protože čím víc shlédnutí, komentářů a hodnocení (like/dislike) má to video, tím víc ho youtube algoritmus bude tlačit lidem do doporučnejch videí
upraveno 1x, naposled 11.09.2019 20:19:33
19:35:21
11.09.2019
-> Vojťas: no nějak tak, protože ty vlastně neshlídneš reklamy nic ...
19:18:45
11.09.2019
Vojťas
-> Tomaso435: mu pak snad nepribejvaj shlednuti podle kterejch si pomerujou pindiky?
19:15:46
11.09.2019
-> Vojťas: adblok a nic nepodporuješ :)
18:58:06
11.09.2019
Vojťas
-> krtecek 11.09.19 08:25:29: ja si uz z principu zadny dalsi videa takovejch lidi nepoustim. Akorat je tim podporujes 1 Obcas me teda zlaka ten ruskej garaznik co do zigula nacpe kde co
12:22:41
11.09.2019
-> Eidy 10.09.19 23:00:22: sak by si nemohol ani kludne spavat keby si totok zrobil1 -> MATTESS 11.09.19 09:09:50: asi tak
11:36:09
11.09.2019
-> Luky: protože to má být tvrdá recese3
10:39:29
11.09.2019
-> MATTESS: a dokonce ani na recesi 3
09:38:33
11.09.2019
-> krtecek: tohle na recesi moc nevypadá
upraveno 1x, naposled 11.09.2019 11:35:50
09:16:58
11.09.2019
krtecek
-> MATTESS: u takových lidí nikdy nevíš jestli je to recese nebo vážná věc
09:09:50
11.09.2019
-> Eidy: není čeho litovat1 Ten člověk nemá špetku soudnosti, s takovým "dílem" se prezentovat9
08:25:29
11.09.2019
krtecek
-> stepan: ale tohle je ještě slabej odvar....najdi si na YT uživatele Tvrdej Bob...to se teprv dotrháš smíchy...nebo tě jebne...3 myslím, že tam prasí Oktávku a Multiplu...Láďa Hruška hadra4
23:00:22
10.09.2019
-> castrol: Někdy lituju, že na tohle nemám koule. To bych měl Kóču dávno hotovou. A ty 2 další auta taky. 1
22:41:17
10.09.2019
-> stepan: jedna skola 1
21:24:56
10.09.2019
stepan
-> castrol: Dost podobný, no. 1
21:17:18
10.09.2019
-> stepan: naprava po go ,len poliata farbou
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od castrol vložen 10.09.2019 21:17:18
upraveno 1x, naposled 10.09.2019 21:17:44
21:04:39
10.09.2019
stepan
-> castrol: Pochlub se.
17:26:43
10.09.2019
-> hans1: mam to foto ulozene ,mozem poskitnut 1
16:05:05
10.09.2019
stepan
-> hans1: Tak potom je ale zbytečný o tom točit video a nesmysl nazvat to renovací.
15:53:52
10.09.2019
hans1
-> stepan 08.09.19 21:47:44: Proč ne,třeba to má na normální ježdění ne do leštěnky veterána.Na virtu co se týče nápravy byla ještě horší prasárna tuším na erku ale rychle kartu vymazal...….
