Nahon tachometru S100
111 příspěvků (zobrazeno 101 až 111) od 30.04.2020 do 13.05.2022, založil/a Boco
26.05.2020
isti
-> minno: Buď si istý3
19:13:36
26.05.2020
Čakajú ma nejaké anomálie, pri ktorých budem nadávať ako chorá vrana, že som sa do toho pustil? (výmena náhonu)
18:45:14
26.05.2020
-> Polyš: tak potom asi hej no.
15:42:29
26.05.2020
Polyš
-> minno: Cituji Cedrycha. jo AMD neber vážně.Když jsem tam byl , měl asi pět kusu,a ani jeden nebyl stejně dlouhej.Rozdíl 3cm. Nevím co to má za výrobu.
08:58:38
26.05.2020
Polyš
4Q má 287cm, 5Q má 281cm.
22:46:30
25.05.2020
286 cm dlhý náhon (bowden) je 5q?
09:12:42
30.04.2020
Boco
-> Eidy:
Ano o tom samozrejme viem.
Cize aj pre 4q neni lepsia volba ako dat nahon zo 105/120 a spravit obluk? Pragos pise ze ma dlzku 287cm, cize 25cm viac, co je dost.
Myslel som ze sa da niekde zohnat kratsi nahon. Pripadne vyrobca co by spravil na mieru?
08:28:59
30.04.2020
-> Boco: Náhon stačí jeden, jak píše Bukaj. Víš o tom, že kvůli 5Q je potřeba řezat a vařit? A kratší táhlo řazení. Já jen pro jistotu.
07:10:32
30.04.2020
Jo, tisícovky/stovky mají kratší náhon, než 105/120. Ale při použití pětikvaltu můžeš klidně nechat původní náhon, jen někde pod "kobercem" uděláš větší oblouk4
00:27:02
30.04.2020
Boco
Ahoj
chcem sa spytat skusenych - aky nahon tachometru zhanat na S100?
Original mam diel c 110-980093 (zevraj dlzka 262cm podla Pragos-u). Toto zodpoveda 4q prevodovke
Vyhladovo by som rad dal 5q prevodovku, cize bude treba kratsi nahon..
takze ak viete niekto poradit aky nahon pasuje pre 4q a aky pre 5q? napada ma jednoducho S120 pre 4q a S125/130 pre 5q ale tam asi bude ina dlzka??
dik za radu
