Inak viem že to sem nepatrí ale v škodovke sú vo výpredaji originál predné podblatníky + vedenia vzduchu za asi 1/4 pôvodnej ceny ...
6U0809957B 10,79€ PODBEH LAVY
6U0809958B 10,79€ PODBEH PRAVY
6U0805825 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
6U0805826 3,46€ PRIVOD VZDUCHU K BRZDAM
K TOMU NEJAKE PRICHYTKY A SKRUTKY NECH JE TO AKO ORIGO ...
Jake tlumice pro Felicii 1,3 combi?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 03.08.2014 do 08.08.2014, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
-> aceboss 05.08.14 05:52:29: Sachsy mam o pade draz, tak neni co resit
-> Tuner#2: Co originál z výprodeje za 750 kč/ks.
Kupoval jsem na combi i pick-up 1.3 ;-)
Takže budou Sachsy. Poměr výkon cena nejlepší, díky všem za rady a zkušenosti.
z originálov /autorizáku/ sa dajú vybrať v rozumnej cene - je ich tam kopec druhov ale vesmes je to jedno , ja som bral tuším 1,6kové s abs kde bola naj cena a spokojný
treba tam vymeniť horné gumové uloženie , ložisko axiálne a misku ktorá dosadá na horné uloženie - máva vyčvachtanú dieru ... inak teda misku hornú a misku pružiny podľa stavu - väčšinou nie sú skorodované
a trubky jedine originály
Fe 1.3 MPi, Monroe reflex 40tkm obě nápravy, vzadu pružiny pick-up, vpředu 1.6 a zatím pohoda... a dost často polní cesty a ne pomalu...
jak psal -> Pavel P..: ,jezdim taky KYB na obou osách a maj momentálně 55tis km a pohoda,auto jezdí všude(včera byli předky náhodou venku kvůli dorazům a tlumiče cajk) takže za mě tahle značka
mám na autě přední Kayaby (KYB) a byli už jetý co jsem je dával, já na nich najezdil už asi přes 30tis za dva roky převážně po Praze a stále jsou v pořádku.... současně jsem dával zadní kombikový Sachs taky jetý a taky jsou zatím v pohodě...
-> Tuner#2: kyb jsou ok.
Pružiny jsou OK, ty se použijou.
HP je nesmysl, je to rodiný pracant.
Koukal jsem na Bilstein že není proti Atesu nějak extra dražší a bude to určitě fungovat.
Ještě mě napadla KYB. Kámoš je kdysi kupoval a fungovalo to hezky.
-> castrol: jak se to veme. já na to měl pickup pružiny aby to bylo vejš a šlo to naložit. a znát to bylo. to auto vodsralo všechno a nikdy to neleželo na zemi
-> Tomaso435: ked to ma ako pracanta tak hp zase tak nepotrebuje
-> Milan 136: pokud bude kupovat v normálním krámu originál pružiny a tlumiče plus ty drobnosti, za předpokladu že neumí levnější, nebo za nákupky, pak je cenou fakt u HP.
-> Nwkt: tak tak HP
-> Tomaso435:
monroe reflex. vlastnosti skvělé výdrž nic moc.. sachs supertouring vlastnosti téměř jako monroe výdrž nesrovnatelně delší než monroe. Ateso - klasika obyčejná. Nutno shánět zadky pro COMBI Felicii. Jelikož plno jich je UNI Favorit/Felicia. tim padem vejška auta se mění. jelikož miska je kdoví kde, a felda oproti fávu má rozdílné dýlky pružin... (snad tolik nekecám)
HP sporting?
já kupoval série bilstein a jsem spokojenej. Tlumiče, ložení horní, prachovky, dorazy, šrouby ...
Akurat som chcel tie brzdove trubky napisat, ja ked som na formane menil zadne tlmice aj s perami, tak som len tukol klucom do trubky a menilo sa to komplet az po HBV vcetne prasiat...
Urezla nam jedna miska na tlumici, takze je nejvyssi cas koupit nove. Od koho zvolit dobry pomer vykon/cena? Co vse jeste k tlumicum objednat, co byva potrebne pri vymene? V predu to bude urcite horni ulozeni, ale co dal?
Rovnou budem resit i zadni brzdove trubky co jsou na naprave. Tzn. koupit trubky, hadice a prasatka do bubnu. Jeste neco je potreba?
Diky.
Diky.
